Wing Rack / SQ Rack: "Hausmeister-Modus"
  • Pulenk
  • 1. August 2025 um 06:46
    • 22. Oktober 2026 um 11:11
    • #81
    Zitat von pfeiffe
    … wieder ellenlang …
    so hat halt jeder seine eigenen Spielarten der Unsachlichkeit;)
    Wenn ich von dem Niederungen menschlichen Seins endgültig genug habe und in das Stadium eintrete, lieber im Keller Schnecken zu züchten als mich damit auseinander zu setzen, lass ich‘s euch wissen.
    • 22. Oktober 2026 um 12:12
    • #82
    Ich wäre für 2 neue Threads:
    "1001 Wege um Kanäle zu mergen"
    "1001 Wege um zwischen Kanälen umzuschalten"
    "Hausmeister-Modus" hingegen ist ein sehr weit zu fassender Begriff: Bei manchen sollte man es bei Ein/Aus belassen, andere können immerhin Lautstärke, wieder andere mischen in ihrer Freizeit die Band eines nahen Verwandten.
    InEar- und Havariefall behört aber idR irgendwie nicht dazu. Da besteht die Havarielösung meist in der Anwesenheit einer All-In-One-Kiste mit eingebautem Akku, wenn überhaupt.
    Ich dachte eher an so was wie: 'Das Spare Mikro im Wandel der Zeit' ;)
    • 22. Oktober 2026 um 13:02
    • #83
    hmm... ADX2(a) fällt aus, also bekommt Sänger ADX2(b), Frequenz von ADX2 wird kompromittiert, also bekommen ADX2 und AD4Q vom AD600 über AD610 eine neue Frequenz zugewiesen... wo ist das Problem? *finger
  • pfeiffe
    • 22. Oktober 2026 um 15:12
    • #84
    Jepp hast Recht, habe den Beitrag entsprechend editiert :*
    BTW: Ich hoffe zurückschiessen ist nicht der einzige Weg für Dich, mit sachlich und freundlich gemeinter Kritik umzugehen. Ebenso hoffe ich dass Du uns noch lange mit Deinen Beiträgen und Deiner Arbeit hier im Forum erhalten bleibst, die ich - wie Du weißt - wirklich sehr schätze!
    • 23. Oktober 2026 um 03:34
    • #85
    Ich kehre mal zurück zum Titel des Threads und der damit verbundenen Ausgangsfragestellung:
    SQ(Rack) hat keine A/B bzw Main/Alt Umschalte für den Input. Die Alternativen für einen während der show möglichst einfach zu bedienenden Umschalter von einer Drahtlos Line Quelle auf ein kabelgebundenes Mikro mit gleicher Kapsel ohne Pegelsprung wären aus meiner Sicht entweder der gegangte Sparekanal, welcher das 'gain-Problem' löst und über die Kanal-Mute-Schalter zu bedienen ist. Den muss man halt zum richtigen Zeitpunkt also vor Probe oder spätestens vor Show kopieren und dann gangen.
    Oder eine 'Umpatch-Szene'. Im Mixpad sieht‘s so aus als ob der preamp gain im SQ beim Umpatchen mit dem s-link socket wandert und nicht mit dem Kanal verknüpft ist, was erlauben würde, sich den Kabelmikro-Preamp mit dem korrekten gain in den Kanal zu holen. Sehe ich das richtig?
    • 24. Oktober 2026 um 03:21
    • #86
    ja, das siehst Du richtig.
    Der Gain bleibt dem Preamp zugeordnet.
    • 24. Oktober 2026 um 09:42
    • #87
    Ok, dann passt das ja auch mit der Umpatch-Szene als Lösung. :)
  1. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  2. HK Audio Polar 15
  3. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  4. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  5. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  6. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  7. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  8. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  9. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  10. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
    • tonmax
    • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • Mischwerkzeuge
  • wing rack mit dl 16 stagebox verbinden
    • joschi
    • 4. Mai 2025 um 22:44
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Upgrade auf dLive/LV1/Wing + Waves/VST3
    • Jan
    • 18. August 2024 um 18:05
    • Mischwerkzeuge
  • Richtiges Kabel für Behringer Wing Rack: STP-Kabel mit Ethercon
    • Hanseat
    • 3. November 2024 um 21:54
  • Behringer Wing Splitter mit Midas DN4816-O
    • JulianW
    • 1. November 2024 um 19:10
    • Mischwerkzeuge
