  5. IT für PA
Clipping über USB ins Pult - Verständnisfrage
  • MiFa1969
  • 28. September 2025 um 16:07
  • MiFa1969
    Ich meine wir hatten das Thema schon mal. Aber ich finde es nicht.
    Ist jetzt kein akutes Problem, aber ich verstehe es nicht und möchte gerne wissen, warum das so ist.
    Wenn ich über eine USB Quelle (z.B. Notebook) Musik ins Pult schicke und die Lautstärke am Notebook auf 100% eingestellt habe, kommt es im Pult an dem USB Eingang zum clippen.
    Und das verstehe ich nicht. Aus dem Notebook kann doch nicht mehr als 0dBfs kommen.
    Oder ist der Pegel bei 0dBfs genau der Punkt, an dem es im Pult das clipping anzeigt?
    Der Trim ist übrigens für den Kanal auch auf 0.
    Wer kann mich erhellen?
  • chris216
    • 28. September 2025 um 16:39
    Leuchtet eine Clipping-Meldung oder clippt das Signal wirklich? Häufig kommt die Meldung schon dicht vor clipping, damit man früher gewarnt wird...
    Christoph Holdinghausen
  • MiFa1969
    • 28. September 2025 um 16:41
    An der Wing leuchtet tatsächlich die Clipping LED auf. Hören tue ich aber nichts davon.
    Edit: es kann ja theoretisch nicht clippen. Mehr als 0dBfs kann ja ein PC nicht senden.
    • 28. September 2025 um 16:54
    Gewöhnlich ist Clip = 0dBfs, drüber geht ja (erst mal) nicht.
    Manche Implementierungen setzen schon niedriger an, so bei -1, -2. Andere wiederum zeigen Clip erst an, wenn mehrere Samples in Folge 0 erreichen.
    Wobei, wenn ich mich richtig erinnere zeigt Yamaha bei 0dBfs an einem digitalen Eingang (z.B. DVS) noch kein Clipping an.
    Könnte man im konkreten Fall mit künstlich erzeugten Testdateien herausfinden.
  • Hanseat
    • 28. September 2025 um 17:08
    Könnte vielleicht auf Intersample-Peaks zurückzuführen sein?
    https://www.peak-studios.de/en/intersample-peaks/
    Einmal editiert, zuletzt von Hanseat (28. September 2025 um 17:31)
    • 28. September 2025 um 18:03
    Du hast halt technisch das Problem, dass mehr als 0 dB Fs nicht geht. Daher kann die Clippinganzeige bei einem Sample mit 0dBfs erstmal nicht erkennen, ob es maximal ausgesteuert oder übersteuert ist. Wie AudioBo schon schrieb, könnte man sagen, dass mehrere Samples mit 0dBFs hintereinander sehr stark auf ein geclipptes Signal hindeuten (könnte natürlich auch ein 'Techno Rechteck' sein ).
    Ein anderer Ansatz wäre, bereits bei 0dB Fs bzw kurz darunter die Clipping LED einzuschalten, auch wenn es ggf. gerade so noch nicht wirklich clippt.
  • fox
    • 28. September 2025 um 19:14
    Ist das bei jeder Software so? In VLC kann man den Regler bis 125% und mehr aufdrehen.
  • MiFa1969
    • 28. September 2025 um 21:05
    Es wird wohl so sein, dass es bei kurz vor null als clipping angezeigt wird.
    In dem Fall ist es eine eigene Aufnahme, die in den Peaks bis -0.2 dBfs geht. Habe ich nochmal mit Wavelab geprüft. 0dBfs erreiche ich nie.
    Die Clipping LED geht aber trotzdem bei jedem Peak an.
    Im Prinzip weiß ich ja, dass es in diesem Fall nie clippen kann.
    Es sieht trotzdem blöd aus, wenn die roten LEDs immer aufleuchten.
    Deshalb mache ich am Notebook immer 1-2 dB am Ausgang leiser.
    Dann sieht es auch für meine Augen gut aus.
    Danke Euch!
    2 Mal editiert, zuletzt von MiFa1969 (28. September 2025 um 21:54)
  • Marcel
    • 29. September 2025 um 00:38
    HI, ich kann zwar nichts zur Problemlösung beitragen, kenne genau das Problem aber ebenfalls. Bei mir z.B. bei der Kommunikation zwischen Nuendo und A&H SQ-6 über USB. Schiebe ich in Nuendo den Fader auf 0dB mit einem Signal das diese 0dB auch erreicht übersteuert das im Pult - oder zumindest die Anzeige ist tiefrot. Anders herum spiele ich aus dem SQ die Summe aus, habe den Fader wieder auf 0dB am Pult, bin ich in Nuendo noch locker 6dB unter dem 0dB Wert. Keine Ahnung wo das herkommt. Oder ob im Pult noch 6dB "Sicherheit" eingebaut sind? Es zerrt zumindest nicht hörbar, auch wenn die LEDs am Pult rot leuchten.
    Edit: Ich werde das demnächst mal einfach mit nem Signalgenerator antesten wie hoch da der Pegelunterschied ist. Glaube sogar das sind noch mehr als 6dB... Mal sehen wann ich dazu komme.
    Einmal editiert, zuletzt von Marcel (29. September 2025 um 01:14)
    • 29. September 2025 um 01:24
    die A&H Pulte übersteuern nicht, wenn sie ein digitales Signal mit 0dBFS bekommen.
    was aber passiert ist, dass die Clipanzeige schon ein bisschen vor 0dFS aufleuchtet, um den Techniker auf ein nahendes Problem hinzuweisen.
    Ich nehme an, dass dies hier beim Wing genau so gelöst ist.
    Meine Lösung bei den A&H Pulten, die ein digital voll ausgesteuertes Signal bekommen ist einfach, den Trim im Kanal ein bisschen zurück zu nehmen. Bei 24dB Dynamikumfang ist das komplett irrelevant, ob da ein paar dB weniger ankommen - aber die Warnung ist weg ;)
    • 29. September 2025 um 02:35
    Zitat von SQ 5 Technical Datasheet
    Peak Indication -3dBFS (+19dBu at XLR out), multi-point sensing
  • Ordentliche FXe im Pult oder lieber im externen Plugin-Server?
    • 17. September 2025 um 23:36
    • Mischwerkzeuge
  • Pegelverlust – Soundcraft SI Impact + Mini Stagebox 32i + Focusrite 18i20 + Windows Laptop (Ableton)
    • oellerto
    • 10. August 2025 um 15:52
    • Mischwerkzeuge
  • Mischpult für Theater
    • 1. November 2024 um 07:31
    • Mischwerkzeuge
  • Kompaktes, robustes Pult für DJ, Hochzeiten etc.
    • Alex K.
    • 31. Dezember 2024 um 13:05
    • Mischwerkzeuge
  • "Integrierte Audioproduktionszentrale" statt "nur Mischpult"
    • 26. November 2024 um 10:33
    • Mischwerkzeuge
