  6. Mixing Station
Mixing Station: Allgemeine Fragen, Tipps und Tricks
  • 3. Oktober 2025 um 02:29
  • steffenr
    • 30. Dezember 2025 um 01:10
    • #41
    Vielleicht kann das Pult RTA nur im Solo Bus?
    Das Pult hat 2 RTA Engines. Man kann beide auf festen Input konfigurieren.
    Eine weitere Option ist "Selected Channel" oder "External Control"
    Ich hatte das Problem gestern auch, offline.
    Im dLive Setup. Das ist ein Bug.
    Eigentlich sollte das Setting "Solo follow Ch Select" das ja an und abschalten.
    Vor Weihnachten ist mir das nicht aufgefallen.
  • steffenr
    • 30. Dezember 2025 um 01:11
    • #42
    Für dLive bezieht der Mixing Station RTA seine Information für den mit wandernden Kanal-RTA aus dem Solo/PAFL Bus.
    Nein. Den gibt es nicht immer.
    • 30. Dezember 2025 um 09:16
    • #43
    Für 'RTA FOLLOW' braucht Mixing Station in der A&H Welt einen PAFL Bus.
    Trotzdem sollte es nicht so sein, wie Wolfgang beschreibt, 'RTA FOLLOW' allein sollte nicht umgekehrt die Solo Taste eines Kanals auslösen.
    Um einen möglichen bug zu verifizieren bitte immer folgende weitere Angaben:
    Pult mit Firmware Version, Mixing Station Version, OS-Version des Devices, auf dem MS benutzt wird.
    Grandios!
  • steffenr
    • 30. Dezember 2025 um 10:25
    • #44
    Aus Gründen (er hat es noch nicht weiter ausgeführt) benutzt David nicht den in der dLive eingebauten RTA.
    Scheinbar wird das aber irgendwann anders.
    Er betrachtet es offensichtlich auch nicht als Bug, dass die anderen Einstellungen nicht wie gewohnt funktionieren.
  • steffenr
    • 30. Dezember 2025 um 10:28
    • #45
    Das scheint laut David nicht generell zu gelten.
    Die SQ, CQ und QU brauchen keinen aktivierten PAFL für den RTA.
    Das gilt momentan nur für Avantis und dLive.
    Zumindest habe ich seine Antwort auf meine Frage so verstanden.
    • 30. Dezember 2025 um 11:05
    • #46
    Was ist Dein Problem? Du hättest einfach feststellen können, dass MS RTA den PAFL Bus von dLive braucht, wie ich bereits zwei mal sagte. Das ist der 'Ist-Zustand'.
    Bevor ich jetzt auf das: „Ich habe jetzt den Chef gefragt und der hat gesagt“ Ding und Dein eigentliches Problem näher eingehe, lassen wir das ruhen, und warten mal ab, ob David hier dazu Stellung nehmen möchte.
    • 30. Dezember 2025 um 13:14
    • #47
    … und für alle, die Verweise auf Bedienungsanleitungen lieben, hier aus der MS Bedienungsanleitung wo man das schon lange nachlesen kann:
    RTA Follow
    When enabled, the app will always change the RTA source to the currently open channel. Depending on the mixer this means that the app will change the PAFL selection.
    “Depending on the Mixer” bedeutet in meinen Worten: Je nachdem was David an Zugang zum Protokoll hat, geht das geschmeidiger oder nicht. Da sind die X32 User verwöhnt. ;)
  • steffenr
    • 30. Dezember 2025 um 15:28
    • #48
    Ich habe seine Antwort etwas anders interpretiert.
    Es liegt an der Implementierung in Mixing Station, nicht am Protokoll.
    Er ist scheinbar noch nicht dazu gekommen.
    Mixing Station
    • 30. Dezember 2025 um 16:14
    • #49
    Vielleicht hat David eine neue Option, ein neues „Schlupfloch“ gefunden … mal sehen. Bisher war erklärtermaßen in solchen Fällen das Problem, dass Hersteller, also in dem Fall A&H den Code nicht zur Verfügung gestellt haben und das mühsame Auslesen, welches David den Zugang trotzdem ermöglicht hat, zu eben solchen Beschränkungen geführt hat. Ähnlich ist es wohl auch mit der 'Strip (MS) follows Select (button hardware)' Funktion, die ich sehr schätze und für X/M32 schon viele Jahre funktioniert. Bei SQ hat David es geschafft, das zu implementieren, bei Avantis und dLive nicht und da ist es ebenfalls erklärtermaßen kein 'bisher keine Zeit gehabt' sondern ein Problem des Zugangs zum Code.
    • 30. Dezember 2025 um 16:23
    • #50
    Zu der Situation, wie sie wora jetzt vorgefunden hat, ist es halt so:
    Solange die Funktion 'mitwandernder RTA' and die Funktion 'mitwandernder PAFL' geknüpft ist und damit 'solo follows select' erzwingt, muss man sich halt fragen, was einem mehr stört, keinen mitwandernden RTA zu haben oder den PAFL halt mit dem select wandern zu lassen, was die Hersteller eh als Option anbieten. Ich selbst frage mich, warum ich das eigentlich immer abschalte und habe datu mal gleich einen Fred eröffnet. ;)
    • 30. Dezember 2025 um 16:30
    • #51
    Da woras Frage mit dem layouten eigentlich nichts zu tun hat, habe ich das mal hierher umgezogen.
    • 30. Dezember 2025 um 20:06
    • #52
    da ich den RTA nur sehr selten brauche, habe ich diese "RTA Follow" funktion jetzt abgeschaltet.
    ich werde mir in meine layouts noch eine Solo taste neben die EQ darstellung setzen, damit ich die RTA funktion einfach anschalten kann, wenn ich sie benötige.
    • 3. Januar 2026 um 14:13
    • #53
    Wenn 2.7 releast wird, einfach noch mal probieren… ;)
    • 3. Januar 2026 um 14:54
    • #54
    Auf Windows gibt's schon 2.7.
    • 3. Januar 2026 um 23:14
    • #55
    Ich habe hier gerade mal auf 2.7 upgedatet.
    Also zumindest offline passiert es jetzt nicht mehr, dass bei aktivierter Option "RTA Follow" die Solo-Taste eines Kanals aktiviert wird.
    Prima - und vielen Dank an David für die schnelle Umsetzung! :thumbup:
  • davidgiga1993
    • 14. Januar 2026 um 11:54
    • #56
    Sorry war länger nicht mehr in dem Thread.
    Zur Klarstellung:
    - In der Vergangenheit hat "follow rta" immer PAFL bei dLive/Avantis verwendet da der "external control" Parameter fürs RTA nicht implementiert war.
    - Jetzt wird "external control" verwendet. D.h. wenn RTA 1 nicht auf "external control" steht passiert einfach nichts - Oder andersrum: Man muss RTA 1 auf "external control" stellen damit MS Follow RTA funktioniert.
    David Schumann
    https://dev-core.org
  • coach200
    • 14. Januar 2026 um 12:44
    • #57
    Moin in die Runde,
    Ich hoffe, dass ich hier richtig bin.
    da ich mir jetzt MS zugelegt habe (ja, warum nicht viel früher :cursing: ) eine Frage.
    Gibt es das Handbuch der Mixing Station auch in einer deutschen Übersetzung?
    Da mein englisch etwas eingerostet ist, würde das enorm helfen, wahrscheinlich nicht nur mir. :S
    Oder hat jemand eine Idee, wie man es aus einer Doc oder PDF-Datei oder im Netz vorhandener Datei machen könnte. :?: Analog zum Handbuch X/M 32.
    Grüße aus dem Norden.
    Udo
    Nicht weit von dort, wo WERDER spielt!!
    • 14. Januar 2026 um 13:57
    • #58
    DeepL
    • 14. Januar 2026 um 14:53
    • #59
    jepp.
    DeepL ist nach wie vor eine hervorragende, wenn nicht sogar die beste, Lösung für Übersetzungen.
    Ehrlich gesagt übersetze ich damit aber auch nur relativ kleine Textpassagen. Ein ganzes Handbuch hab ich noch nicht probiert.
  • Rebecca
    • 22. Januar 2026 um 12:45
    • #60
    Ich nutze Mixing Station mit einem A&H CQ20B, an diesem Pult habe ich ein Externes Effektgerät. Das funktioniert auch, kostet aber immer einen oder zwei der Aux zusätzlich. Als Return geht wunderbar einer der Stereo IN.
    Zur Frage:
    Wäre es machbar die ALT OUT Möglichkeiten um die FX Sends zu erweitern?
    LG Rebecca
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
    • davidgiga1993
    • 24. Februar 2016 um 19:18
    • Mixing Station
