  5. Sonstiges
Cat5e Kabel für X32 als Kombi mit 3x1,5 Stromkabel
  • Thomas S
  • 6. Oktober 2025 um 07:06
  • JohannesN.
    • 6. Oktober 2025 um 18:17
    Ich habe mir mit einem Kabel von Dreitec und einer Schilltrommel eine Hybrid-Trommel gebaut und bin sehr zufrieden damit:
    Beitrag
    RE: Kabeltrommel 50m mit 1,5mm² - nur für Mischpult
    So, jetzt hab ich mir mein Kabel gabaut. Gut 40m auf Schill GT310.
    Es ist jetzt das PVC-Kabel von Dreitec geworden. Hybrid-Kabel Cat 7 + Netz 3x1,5mm²
    Das PUR war mir zu störrisch. Damit der Biegeradius passt hab ich die GT310 mit 1x1cm POM-Stäbchen etwas aufgedickt.
    Die Trommel gibts so als GT310.MD4 mit vier komplett verkabelten Schukodosen, Thermoschalter und Kontrollleuchte.
    Eine Dose hab ich durch einen 3D-Gedruckten Adapter ersetzt um die Ethercon-Buchse einzubauen.
    Hier gibts den Adapter…
    floger
    5. August 2023 um 20:28
    Ich habe seit 2014 ein solches Dreitec Multicore auf einer GT310, erst mit SI Expression, jetzt mit SQ5 im Einsatz (30- 50 Einsätze im Jahr, hauptsächlich in Kirchen). Bisher problemlos. Es hat mal neue Cat-Stecker bekommen. Mittlerweile übelst verdreht, aber noch gehts.
    Ich habe auch 40m, für meine Anwendungen perfekt und gerade so, dass der Elektriker das 1,5qmm auch bei der Prüfung immer brav abnimmt :-).
    Grüße!
    • 6. Oktober 2025 um 20:28
    im zuge von led, braucht man heute keinen 2 schuko anschluß für den follow.
    da ich kabel in cat5 schon hab versagen sehen bei behringer und im gegnzug dafür mein 4fach cat 7 aber sehr wohl für behringer läuft, kann man also auch ein cat 7 verwenden. das core ist 80m lang auf trommel.
    • 6. Oktober 2025 um 20:46
    ich habe das monocat 110. das funzt auch bei 80m am midas pult, zumindest bei uns.
    das habe ich auch seit einigen jahren, in 50m. weil es einfach leichter und kleiner ist als mein großes Monocat 212.
    seltsamerweise habe ich damit aber manchmal probleme mit meiner dLive. das ist das einzige kabel das ich kenne, mit dem die dLive fremdelt... aber es ist nicht immer so, manchmal läuft es auch komplett störungsfrei. messtechnisch ist alles in ordnung, ich konnte noch nicht ergründen, wo das problem liegen könnte. mit dem um 10m längeren Monocat 212 gab es dagegen noch nie probleme.
  • Volker
    • 7. Oktober 2025 um 22:23
    Wir haben auch (u.a.) ein midas m32r mit stagebox. Dazu ein Klotz Ramcat mit 100m.
    Spielt immer.
    Strom kommt immer aus der nächsten Steckdose, sinnvollerweise stellt man das Pult neben eine irgendwo vorhandene Steckdose.
    Die Brumm-Probleme von früher gibt es doch nicht mehr bei digitalen multicores.
    • 7. Oktober 2025 um 22:26
    Ich hab mein Stagbox + meinen FoH gerne an einer USV. Daher auch nix mit Verfolger o.ä. über den Pultstrom.
    • 7. Oktober 2025 um 22:29
    so ein follow braucht 800w. das ist also nicht die welt.
    • 7. Oktober 2025 um 22:33
    Ich habe auch gern eine USV am FOH. Der Strom bis zur USV muss trotzdem nicht über die Gummiwurst kommen.
    • 7. Oktober 2025 um 22:40
    und was spricht dagegen?
    • 7. Oktober 2025 um 22:44
    Du denkst jetzt bestimmt an diese Art von USV
    Machst Du dafür bitte einen neuen Thread auf?
    • 7. Oktober 2025 um 22:48
    Für das Thema „Nachteile einer Gummiwurst“ blätterst Du entweder einfach in diesem Forum 20 Jahre zurück oder leihst Dir für ein Selbsterfahrungswochende bei mir eine 100m Trommel Analogcore 32 paar.
    • 7. Oktober 2025 um 22:54
    nö, warum auch und du weißt auch 100% warum nicht :)
    was nützt es, wenn mein pult noch 2st läuft und die pa komplett tot ist!
    eine usv mit 400w reicht völlig um ein pult 20 min mit strom zu versorgen und ist nicht besonders groß.
    dein foto reicht aus, um eine komplette pa für ne stunde mit strom zu versorgen :P
    womit du übrigens die frage nach, warum darf der strom nicht auch aus dem core kommen, nicht beantwortet hast ;)
    mehr wollte ich ja nicht wissen
    so ein core mit 3g2,5 und 2 cat 7 ist jetzt auch nichts unlösbares. für eine one man show vermutlich grenzwertig, aber mit 2 oder 3 mann produkionen locker zu händeln.
    das mit deinem analog core kann ich mit einem 100m 5g35 locker toppen :)
    wenn das nicht reicht, dann gibt es noch 30m 4g120 im angebot
    ich habe noch einen m von so einem core als anschaungsmaterial für die azubis liegen.
    • 7. Oktober 2025 um 23:01
    • #32
    Die Fragen sind beantwortet, Du hast aber leider die Antworten nicht finden können. Das ist bedauerlich. Ich würde Dich nichtsdestotrotz davon abhalten wollen, weiter um Hilfe zu rufen.
    • 7. Oktober 2025 um 23:02
    • #33
    Nur weil du es nicht hörst, bedeutet nicht, dass es nicht da ist. Bei Digitalen Verbindungen ist zwischen geht perfekt und geht nicht ein verdammt schmaler Grat . Und der Ausfall kommt meist ohne Vorwarnung. Bei mir kommt der Strom fürs Pult daher konsequent von der Bühne.
    • 7. Oktober 2025 um 23:11
    • #34
    und auf der bühne sitzt auch der spannungswächter, der diverse parameter überwacht.
    • 7. Oktober 2025 um 23:27
    • #35
    wow, der ist gut! :thumbup:
    Der für mich wichtigste Grund, es getrennt zu machen, ist:
    Unterschiedliche Baustellen.
    Bei mir gibt’s von
    • Das Cat Kabel geht über die Decke und der Strom kommt aus der nächsten Steckdose
    bis
    • Ich lege 5x2,5mm2 zum FOH
    alles mögliche.
    Die einzige Gummiwurst, die ich noch öfter benutze, ist ein 3x2,5 + 2xAES3, um irgend ein Notaudiohinundher unabhängig von Multipulti zu haben. Das nutze ich, weil ich es noch habe, würde es heute aber auch nicht mehr kaufen.
    • 7. Oktober 2025 um 23:44
    • #36
    ich habe ein sorte gummi wurst 4 mal cat 7 und eine weitere mit 3g2,5 und 2 cat7 drinn. das ist alles noch transportabel und bewegbar, auch alleine.
    ein einziges 70m core habe ich das nur ein cat und 3g2,5 hat, wenn nur ton angesagt ist oder licht.
    natürlich gibt es auch reine cat leitungen 50m aus robustem kabel.
    da kann sich dann jeder das aussuchen, was er oder sie so braucht.
    • 7. Oktober 2025 um 23:53
    • #37
    Nachdem jetzt „jeder“ gesagt hat, wie er‘s mag, denke ich, dass sich zwei Liebhaber der 'KurzCATGummiwurst' bereits gefunden haben und meine Überlegungen daher eh irrelevant sind. ;)
    • 8. Oktober 2025 um 07:02
    • #38
    Bei der USV geht es mir nicht unbedingt um das Überleben bei Stromausfall (wobei ein definiertes Herunterfahren schon auch was hat) sondern um die kurzen Einbrüche oder auch Spikes, z.B. wenn nebenan die Kühlung einschaltet o.ä.
    Es ist bei mir schon vorgekommen, dass das Keyboard im Laufe des Abends zwei oder dreimal einen Neustart gemacht hat, ohne das der Stromausfall wirklich wahrnehmbar war. Jedes Gerät reagiert anders (ich erinnere mich da z.B. an mein SPX990 bei einem Freibadgig ... ) und alles mit Computer meist recht empfindlich.
    • 8. Oktober 2025 um 09:18
    • #39
    Ist schon klar. Eine praktische Bedeutung dafür, ob jetzt ein Hybridkabel dabei nützlich ist, hat das doch eigentlich nur, wenn USV und Stagebox in einer Kiste wohnen, das Pult aus der selben USV beschützt werden soll und/oder beim jeweiligen Produkt die Audio Engine in der Stagebox wohnt.
    Sobald die Stagebox und das Handmischgerät jeweils eine eigene USV haben oder man den Stageboxentyp mit preamp und Wandler ohne Audio Engine nicht als durch USV zu schützen betrachtet, ist der Vorteil für das Hybridkabel wieder weg. Fürs Verlegen und Sichern des Kabels an sich sehe ich in Summe heute keine Vorteile mehr obwohl man im ersten Moment denkt:
    Prima, ich muss nur ein Kabel ab- und wieder aufrollen.
    • 8. Oktober 2025 um 09:34
    • Hilfreichste Antwort
    • #40
    Als Hybridkabelnutzer wundert mich die Vehemenz mit der du dich gegen Hybridkabel wehrst.
    Es ist unbestritten, dass es sinnvoll ist den Strom für den kompletten Aufbau aus einem Verteiler zu beziehen. Selbst wenn keine USV oder Spannungswächter im Stagerack sind, ist doch trotzdem die passende Steckdose da. Und für kleine Veranstaltungen finde ich ein dünnes Hybridkabel angenehmer als zwei Kabel, die sich beim Abbau verknoten. Und bei größeren Veranstaltungen kann man ja immer noch weitere Kabel dazu legen. Am Ende hat man trotzdem mindestens ein Kabel weniger, das man aufwickeln muss.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • x32
  • Behringer
  • Multicore
  • AES50
  • Cat5
