  5. Licht
Kompakter Controller für Dummies mit 80 Kanälen
  • clavis
  • 23. Oktober 2025 um 18:28
  • clavis
    Hallo Profis,
    ich habe folgende Problemstellung:
    wir steuern 8 PAR-Kannen je 10 Kanäle mit einem Wolfmix an. Wenn wir weg sind möchte der Location-Betreiber die Scheinwerfer gern für seine Zwecke nutzen und ich habe leichtfertig gesagt, dass ich ihm ein kleines Pult hinhänge mit R G B W, Masterdimmer und vielleicht ein langsamer Farbverlauf, der hat aber keine Prio.
    Jetzt merke ich (dummer DJ), dass kleine Pulte oft auch nur 6 Kanäle haben. Und ich habe wenig Lust vor und nach jeder Veranstaltung auf die Leiter zu steigen um die Adressen zu ändern.
    Wie kann ich das lösen? Geht das vielleicht mit Master/Slave? Gibt es ein wirklich primitives Pult, das mir die 8 Fixtures in einer Gruppe anordnet? Gibt es eine andere Möglichkeit alle 8 PARs irgendwie zu einem zu mergen?
    Vielen Dank im voraus ;)
    clavis
    • 23. Oktober 2025 um 18:41
    N alter Laptop mit einer günstigen Version von Daslight. Kostet nix, ist simpel zu bedienen.
    • 23. Oktober 2025 um 18:49
    Nimm einen DMX Recorder. Darin speicherst du ein paar Szenen, die der Betreiber dann über ein kleines Pult oder simple Taster aufrufen kann.
  • clavis
    • 23. Oktober 2025 um 19:00
    Wow - schnelle Antworten- vielen Dank!
    Laptop fällt aus. Ist nicht simpel genug. Die Quali der verschiedenen Bediener ist, dass sie einen Schalter drücken können.
    DMX-Recorder klingt vielversprechend :) Der braucht dann aber min. 80 Kanäle, oder? Wie wird der mit Szenen gefüttert und kannst du mir was empfehlen? Hatte noch Berührungspunkte damit, alles was ich kann ist der Wolfmix.
  • ulf klüpfel
    • 23. Oktober 2025 um 19:09
    +1 für Recorder oder Architektur Controller
    Ich mag für sowas die Chromateq Slim bzw anders gelabelt Briteq LD-Wall.
    Mehrere Szenentasten, DMX-In mit Merger um schnell deinen wolfmix anzuschließen, volles Universum per Software l.....
    • 23. Oktober 2025 um 19:38
    Normalerweise kann der ein ganzes Universum. Also 512 Kanäle.
    Du fütterst den über eine beliebige DMX-Quelle.
    Bin selber kein Licht und kann deshalb nichts empfehlen. Schau dich doch beim großen T um, was dir taugt.
  • Walgesang
    • 23. Oktober 2025 um 19:44
    Früher gab es genau dafür das LLT X-Mem USB, das war (unter anderem) ein DMX Recorder mit acht Fadern. Wahlweise per Software oder DMX In konnte man die belegen.
    Falls du es gebraucht irgendwo findest, wäre es 100% dein Pult.
  • pfeiffe
    • 23. Oktober 2025 um 19:57
    alternativ wäre vielleicht das sehr ähnliche Produkt von elc Lightning "ac612xuf" für DIch denkbar.
    Da hab ich in letzter Zeit mehrere von verbaut und kann die Teile nur empfehlen.
    • 23. Oktober 2025 um 20:22
    Sieht spannend aus. Was kostet das Ding in etwa und wo bekommt man den? Überschreibt man da die gespeicherten Szenen, wenn man aus Versehen auf "Store" drückt?
  • pfeiffe
    • 23. Oktober 2025 um 20:34
    "Store" kann über den USB Editor deaktiviert werden. Ebenso die beiden Up/Down Buttons. Kosten belaufen sich auf knapp unter 400€. Den Vertrieb macht Cast.
    • Hilfreichste Antwort
    Vielleicht auch interessant: https://www.thomann.de/intl/stairville_replay_show.htm
  • clavis
    • 23. Oktober 2025 um 21:13
    Vielen Dank für die vielen guten Tipps! Ich habe mir das angeschaut, viel gelesen und gelernt und dann gesucht und das hier gefunden:
    JBSystems DMX RECORDER REMOTE
    www.prolighting.de
    Passt ins Budget, was ich mit 200,- angesetzt hatte. Wird nicht täglich benutzt, eher wöchentlich, also sollte die Quali auch reichen und die Bedienung ist perfekt simpel. Ich schau jetzt mal das Manual an und versuche zu verstehen, wie das mit dem recorden funktioniert.
    • 23. Oktober 2025 um 21:24
    Das ist aber nur ne Fernbedienung. Der passende Recorder kostet etwas mehr als dein Budget hergibt.
  • clavis
    • 23. Oktober 2025 um 21:33
    Oops... habe gerade realisiert, dass das nur ein Panel für ein 19" Gerät ist... schade.
    • 23. Oktober 2025 um 23:32
    Eurolite Colour Chief.
  • clavis
    • 24. Oktober 2025 um 09:09
    Nach einem intensiven "Gespräch" mit ChatGPT habe ich dieses Teil hier gefunden. Zusammen mit einem einfach 6 Kanal Fader Pult ist das die wahrscheinlich beste Lösung. Auch besser als ein Recorder, weil die Bediener noch die Möglichkeit des Dimmens haben. Ich denke, das werde ich beschaffen lassen und dann passt das.
    https://docs.dmxcore.com/dmx-core-pico-2-re-mapper/
  • clavis 24. Oktober 2025 um 09:10
  • clavis
    • 24. Oktober 2025 um 09:11
    Vielen Dank Euch allen für die hilfreichen Tipps, die letztlich alle zur Lösung geführt, und mich schlauer gemacht haben!
    • 24. Oktober 2025 um 09:33
    Damit kannst du halt keine unterschiedlichen Systeme anpassen. Z.B. ein Warmweiß mit RGB-Leuchten basteln.
    Wegen Dimming: Der "Stairville Replay Show" hat einen Speed und einen Dimmerknopf. Müsste man im Detail schauen, was da geht.
  • clavis
    • 24. Oktober 2025 um 10:23
    Die Fixtures können Amber nativ... das langt. Normales Weiß dann als Putzlicht
    • 24. Oktober 2025 um 11:33
    Amber und der normalen Beleuchtung angepasstes weiß ist halt doch was anderes.
    Und Preislich hast du halt nichts gewonnen.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Controller
  • DMX
