Zero Sounding
  • JohnnieWalker
  • 6. November 2025 um 09:18
  • JohnnieWalker
    Auf AudioScienceReview drübergestolpert:
    Datasheet & Performance Measurements ZS1011T.pdf
    Wird für PA, Kino, und "Large Scale Home Hifi" beworben.
    Das Datenblatt enthält einiges an Messungen, so auch die rare Maximalpegelmessung nach Frequenz bei einer Verzerrungsgrenze. Die Werte bewegen sich im Tiefmittelton im Bereich der besten klassischen PA-Tops ähnlicher Größe, im Hochton sogar deutlich darüber.
    Abstrahlung ist 90x30° CD ab ~500 Hz, mit noch guter Rückwärtsdämpfung bis ~200 Hz.
    Wie auf ASR schon zu lesen ist, ist sonst zu Marke und Produkt nichts zu finden. Ich nehme nicht an, daß hier zufällig jemand mehr (Insider) Infos hat?
  • DerAudioingenieur
    • 6. November 2025 um 23:37
    Man findet noch was zu dem dazugehörigen Sub:
    https://www.zero-sounding.com/files/Datashee…nts%20ZS15S.pdf
  • doublefish
    • 7. November 2025 um 00:24
    Der Markenname ist allerdings Marketing-selbstverstümmelung...
  • funkbrother
    • 7. November 2025 um 00:42
    da würde mich der Treiber sehr interessieren!
    Wer :saint: kauft und schraubt auf?
  • DerAudioingenieur
    • 7. November 2025 um 09:04
    Also wer auch immer hinter dem Namen "Zero-Sounding" steckt, scheint wohl mitbekommen zu haben, dass es nun Traffic um die Boxen gibt - denn das Datenblatt zu dem Sub wurde anscheinend spontan offline genommen :)
    Vielleicht mag sich die Person ja mal melden, wenn sie eh schon hier mitliest :)
  • DerAudioingenieur
    • 7. November 2025 um 09:06
    Naja wie denn? Den Hersteller kennt keiner, es gibt keinerlei Infos wie man da Kontakt aufbauen könnte etc... Wir wissen ja noch nichtmal woher der Hersteller überhaupt kommt
    • 7. November 2025 um 10:02
    ...die komplette WebSeite auf dem Server is leer ^^ ^^ ^^
    HTML
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <style>
        body {
          margin: 0;
          background-color: #000;
      </style>
    </head>
    <body>
    </body>
    </html>
    ...ich tendiere dazu, daß das wieder eines der viele VooDoo-Dinger ist, die mehr Marketing, als Technik beinhalten und als Zielgruppe sehr-gut-Verdienende hat, denen man das Zeugs aufbinden kann...
    ...wenn es wirklich das wäre...
    Zitat von Produkt-Broschüre
    The ZS1011T has been developed as no less
    than the cleanest playing speaker in the world
    at its size and weight.
    ...dann wäre das schon lange ganz anders aufgemacht worden und JEDER Tontechniker würde das kennen *finger
    • 7. November 2025 um 10:44
    ach ja - wenn#s schon um's Zerpflücken geht:
    Zitat von Domainabfrage WHOIS
    Code
    Events:  - registration: 2025-09-05T12:50:27Z  - expiration: 2026-09-05T12:50:27Z  - last changed: 2025-09-05T12:50:32Z  - last update of RDAP database: 2025-11-07T09:07:55Z
    BRANDNEU auf dem Markt ! :D :D :D
    ...der Server hat einen DNS-Eintrag in Rumänien...
    ...die Kontakt-Telefonnummer für den Registrar liegt in Holland (Rotterdam) und gehört einem sehr großen Domain-Service-Provider
    ...es sind keine persönlichen Daten für den Domaininhaber vorhanden (zu mindest nicht auf die schnelle und legal *finger )
    ...ist ein Standard-Webserver mit 08/15-Services: Apache httpd mit und ohne ssl, proFTPd, mail mit und ohne TLS, und 'n SQL-Server mit offenem Port ins Internet :S 8) ^^
    ..Server steht im "Electromagnetica Businesspark" im Südwesten von Bukarest - ca. 100 Meter östlich vom dortigen Kaufland ^^ - wenn es mit den gemessenen Leitungslängen passt, müßte es der nordöstlliche Teil des Traktes sein; 1 Untergeschoß... - genauer dauert bissi länger 8)
    ... Linux-Kernel 4.9 - 9 Jahre Alt
    ...Firewall ist eine IPFire V 2.25 - wenigstens ist die "nur" 4 Jahre alt ^^
    ...könnte 'n Supermicro-RaidBackplane sein vom Chipsatz her, der in dem Server verbaut ist...
    ...tbc frech*
  • JohnnieWalker
    • 7. November 2025 um 11:19
    Wie wurde das Sub-Datenblatt gefunden? Auf ASR war nur das Datenblatt vom Top verlinkt. Falls es durch Search Engine Crawler indiziert oder durch manuelles umtippen von URLs aufgestöbert worden ist, wird es der Firma wohl unangenehm gewesen sein, wenn sie auf einmal recht viel Traffic auf ein noch nicht veröffentlichtes Dokument auf ihrem Webserver bekommen haben ^^
    Ok, also keine Insider Infos hier. Zur Kenntnis genommen.
    Ein paar weitere Gedanken:
    Auf ASR ist als ähnliches Produkt zum ZS1011T das JBL CBT in den Raum geworfen worden. Für das Topmodell der Serie hab ich einen Test der Professional System gefunden: https://www.professional-system.de/tests/test-jbl…-mit-extension/ Sieht nicht konkurrenzfähig aus - in den Mitten liegt der Maximalpegel gleich 10 dB niedriger.
    Seeburg hat mit dem GL16 ein Dom-Array ähnlicher Größe im Programm. Es gibt davon die i-Variante mit sehr enger vertikaler Abstrahlung, und die geschwungene c-Variante mit etwas aufgeweiteter vertikale. Dazu gibt's praktischerweise auch einen Bericht vom Hersteller: https://www.seeburg.net/pdfs/produktpdfs/GL16_Messdaten.pdf
    Werte sehen besser als das JBL, aber nicht ganz so lückenlos wie das ZS (mehr Schwankungen im Kurvenverlauf Maximalpegel, Abstrahlung, keine lineare Phase).
    Ein grundlegender Unterschied zwischen dem Zero Sounding Top, und den anderen Dom-Arrays am Markt, den ich sehe, ist aber die zweireihige Anordnung der Tiefmitteltöner. Dadurch entsteht die engere horizontale Abstrahlung, die eher der eines klassischen PA-Tops entspricht (90°). Die weiteren Linienstrahler am Markt strahlen alle 100° oder breiter ab, wodurch sie nicht den gleichen Markt abdecken bzw die gleichen Zielgruppe ansprechen wie übliche PA-Tops.
  • Marian Humann
    • 7. November 2025 um 11:29
    Klingt nach super hippem Marketing: Einfach mal in einem Fachforum durch einen Beitrag eines Neulings Aufmerksamkeit erzeugen, dafür lässt man ein paar schöne Datenblätter erstellen (per KI?). Blöd nur, dass vergessen wurde die Domain weiter zu zahlen.
    • 7. November 2025 um 11:45
    Wenn man so etwas mit dem Kalottenarray wirklich möchte, sollte man sich evtl. eher das CLia bzw. CLia 4in1 von Föön anschauen.
  • uchrisu
    • 13. November 2026 um 17:42
    Anscheinend hat jemand das Ding mal gemessen und verglichen:
    Zero Sounding ZS1011T - in-depth measurement & real-world review
    Measurement equipment, methodics, environment:Software: ARTA, STEPSSound Interface: Creative X-Fi USB HDPre-Amp: IMG MPA-102Microphone: Isemcon EMX-7150 (Cla...
    www.youtube.com
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 1 Mitglied und 1 Besucher
Legende
  • Mitglieder
