  4. Mischpulte & Signalquellen
Frage zu den Signalquellen zum Rec per USB beim Soundcraft Ui16
  • Drumerio
  • 26. November 2025 um 12:55
  • Drumerio
    Servus Zusammen, Frage an die Fachleute bzgl. digitale Mischpulte, zum Verständnis ich bin Drummer aber kein Tontechniker heisst mein Horizont ist gemach in dem Bereich.
    1. Das recorden beim UI16 per USB läuft tadellos die Fragen dazu -
    (a) Die Signale die den Sound ergeben nimmt der Mischer beim USB über den Masterkanal?
    (b) kann ich das Ergebnis der Aufnahme ausschliesslich über den Masterkanal definieren und bearbeiten z.b. EQ etc. oder gibt es andere Werkzeuge die das auch oder und beeinflussen im Endergebnis?
    (c) welcher Frequenzbereich wäre zu justieren wenn der Bass bei der Bassdrum und der Snare zu stark dominiert - in dem EQ beim Masterkanal?
    (d) Die Tonausgabe der Aufnahme ist sehr mittelmässig von der Lautstärke her, reicht es wenn ich den Gain der einzelnen Kanäle anheben um das zu korrigieren? oder gibt es eine andere Option ohne das mit die Aufnahme übersteuert wird.
    Danke für Tipps etc.
    Leider waren die Youtube Tutorials für mich nicht aussagekräftig genug.
    Vg
    Drumerio
  • guma 26. November 2025 um 21:57
    Hat das Thema aus dem Forum Mixing Station nach Mischpulte & Signalquellen verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 26. November 2025 um 22:00
    Ich war so frei, Deine Fragen ins passende Board zu verschieben. Bitte in Zukunft mehr Hingabe beim Auswählen. Nix Profi-Forum und nix 'Mixing Station'. :rolleyes:
    • 26. November 2025 um 23:00
    Wäre naheliegend.
    Was willst du noch für Werkzeuge?
    Der der zu laut ist. Und nicht im Master sondern im jeweiligen Kanal.
    So ein digitaler Mischer arbeitet im grünen Bereich am besten. Wenn du das so vom USB Stick anhörst ist das natürlich leiser als eine CD, die auf maximalen Pegel komprimiert ist. Du musst die Aufnahme also nachträglich normalisieren und evtl mit diversen Plugins noch pushen.
    Zusammenfassend: Such dir jemanden der schon mal ein Mischpult bedient hat. Dir fehlen entscheidende Grundlagen.
  • Drumerio
    • 27. November 2025 um 13:10
    Vielen Dank 🍀
  • Drumerio
    • 27. November 2025 um 13:25
    Wäre naheliegend.
    Danke erstmal, ja das macht Sinn, ich sag ja ich bin einfach Musiker kein Tontechniker etc. für die Nummer brauch man echt Menschen mit Ahnung ich seh schon, ich hab es jetzt Tatsache ganz gut hinbekommen die Werkzeuge EQ Frequenzbereiche welche wie und was die aussagen und alles drum und dran ob Gate usw. hab ich mir in mehreren Tutorials zur sinnvollen Nutzung angesehen und ich konnte es richtig gut justieren für den Rec Mode auf USB, ich hatte noch für meine Clips AudioLab das verarbeitet auch top wav. Dateien und und ich konnte die Aufnahmen damit gut pushen, klar nicht übersteuert und angemessene Lautstärke.
    Aber das sind halt 20% vom Kosmos ich such mir nochmal geeignete Nutzer zur Hilfe.
    Vg
    Drumerio
    • 27. November 2025 um 17:55
    Wenn du uns verrätst, wo wir dich finden, meldet sich vielleicht jemand in der Nähe.
  • Pfälzer
    • 27. November 2025 um 18:37
    Die Grundlegenden Funktionen bringt das UI für jeden Kanal mit (Gate, Kompressor, EQ). Aber ich denke das floger recht hat und ein Crashkurs für die grundlegenden Funktionen eines Mischers und übers Drumset bearbeiten die beste Herangehensweise wäre.
  • Flint
    • 2. Dezember 2025 um 20:49
    Das UI16 hat noch kein Gate. Das gibt es erst beim UI24.
    Ich hab ja keine Ahnung, aber davon gaaaanz viel! :P
  • Pfälzer
    • 2. Dezember 2025 um 22:07
    Ups, ok.
    Danke für die Richtigstellung
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
