  5. Licht
LED Moving Head
  • Pat1
  • 13. Dezember 2025 um 19:47
  • Pat1
    möchte mir gerne neue Spot LED-Moving Heads anschaffen, da meine Bisherigen (Robe Wash 250 XT und Futurelight Mh 660) nicht mehr zeitgemäß sind.
    Die neuen sollten aber gleich hell bzw heller sein als die Alten.
    Anwendungsbereich:
    DJ-Events
    Zelt länge maximal 30m
    Am liebsten hätte ich Hybrid Moing Heads. z.b. Stairville BSW-350 LED
    Ist aber kein muss
    Finde die Stairville aber mit ca. 26 kg eher schwer und groß.
    Preislich sollten diese maximal bei ca. 1.300 € pro Stück liegen.
    Was würdet ihr mir empfehlen?
    Hab mir folgende mal angesehen:
    -Showtec Phantom 250 Spot
    -Eurolite TMH-S400 CMY Moving-Head
    -Cameo Auro Spot Z 300
    -ADJ Focus Spot 4Z
    Danke 😀
  • Licht_01
    • 13. Dezember 2025 um 20:18
    Ich würde dir eher Empfehlen bei GVT zu schauen, meine Erfahrung ist das es sich eher Lohnt 3-5 Jahre alte (Hochwertige) Geräte Gebraucht zu kaufen als China Ware neu :)
  • Pat1
    • 13. Dezember 2025 um 20:28
    daran habe ich auch schon gedacht. 😀
    Bin eigentlich kein Freund von China Waren und habe sonst eigentlich nur amtliche Hersteller. ..
    Habe schon geschaut, bei mir in der Nähe bzw. Umkreis 200 km finde ich nicht viel. Komme aus Tirol/Österreich. Wenn ich weiter weg schaue ist die Auswahl fast zu groß 😅 Da ich mich bei den Herstellern im Licht Bereich noch nicht so auskenne, habe ich da Schwierigkeiten was passendes zu finden..
  • Licht_01
    • 13. Dezember 2025 um 20:37
    Preislich passen würden bei den Washern z.B. Mac Aura XB oder JB Sparx 7
    Verdräng den Gedanken mit den Multifunktionsgeschichten.
    Beam & Spot geht, Wash immer Getrennt ;)
  • Pat1
    • 13. Dezember 2025 um 21:01
    Vielen Dank für die Empfehlung. Welchen Spot würdest du mir empfehlen?
  • pegler
    • 14. Dezember 2025 um 00:53
    Grad werden relativ viele JB Lighting P7 verkauft. Die sind zwar etwas über deiner Preisrange, aber da kann ja auch verhandelt werden.
    Für nen Spot in der 300W Klasse find ich die ganz vernünftig und mit 17kg sind die jetzt auch nicht sonderlich schwer.
  • MRspeaker
    • 14. Dezember 2025 um 14:11
    Wir haben uns damals für den Z300 entschieden.
    Die Geräte laufen Stressfrei, die interne Batterie ist ganz nett zum einstellen der DMX Adressen.
    http://www.audio2.eu
  • skippa
    • 15. Dezember 2025 um 11:34
    zu beachten wäre vielleicht daß der Z300 kein Magenta/Pink hat.
    -skippa-
    • 15. Dezember 2025 um 18:37
    Never stop a running System
    2 Mal editiert, zuletzt von madmax (15. Dezember 2025 um 19:21)
  • Lampenschubser
    • 15. Dezember 2025 um 20:07
    Meiner Erfahrung nach sind gebrauchte jb‘s super. Da gibts für so ziemlich alles Ersatzteile und Support.
    Selbst unsere VaryLEDs lassen sich noch reparieren und Gewinnbringend vermieten.
  • Pat1
    • 15. Dezember 2025 um 20:52
    Vielen Dank für alle Antworten. Werde mich mal beim Gebrauchtmarkt umsehen.
    Vielen Dank für die Info. Magenta finde ich eigentlich immer schön.
  • Pat1
    • 15. Dezember 2025 um 21:09
    Würde ihr nur gebrauchte LED Moving Heads kaufen oder auch noch mit Entladungslampen, etc...?
    Z.b. JB Varyscan P4 🤔
  • Lampenschubser
    • 15. Dezember 2025 um 22:37
    Was soll am P4 schlecht sein?
    Der tut das was er soll. Wenn man mit dem was er ist auskommt ist es eine gute Lampe.
  • Licht_01
    • 16. Dezember 2025 um 06:08
    Ich Persönlich würde nur noch LED kaufen, du hast deutlich weniger Hitzeentwicklung, weniger Stromverbrauch und im Regelfall auch weniger Gewicht.
    Zusätzlich weniger Folgekosten, so eine LED lebt Ewig, normale Brenner musst du regelmäßig tauschen.
    • 16. Dezember 2025 um 09:15
    ...außer an der Telefondose...
  • Lampenschubser
    • 16. Dezember 2025 um 19:07
    Der p4 ist schon immer noch eine tolle Lampe. Für einen guten Kurs mit Cases und zubehör würde ich mir die schon ins Lager stellen wenn ich weiteren bedarf hätte. Lieber als ein Chinaböller sind mir die auf jeden fall
  • Volker
    • 18. Dezember 2025 um 05:22
    Gebrauchte Robe Pointe oder wenn cmy gebrauchte Elation Smarty hybrid, z.B. von Niclen.
    Für deine Events sind beide optimal und Led in Spots wird echt überbewertet, wenn es um Preis/Gewicht/Output geht…
  • Pat1
    • 18. Dezember 2025 um 09:21
    Vielen Dank für all die Antworten. Ich werde mir wahrscheinlich JB Varyscan P4 zulegen. Habe welche gefunden, die nur 700 Stunden haben.
    Da ich die MovingHead wahrscheinlich nur um die 10 mal im Jahr benötige, ist eine klassische Entladungslampe kein Ausschlusskriterium.
  • Lampenschubser
    • 18. Dezember 2025 um 10:52
    Ich habe hier auch einen Schwung Mac Viper rumstehen und tausche die auch sicher nicht aufgrund der Lampe. Eher wenn es mal schwierig wird mit den Ersatzteilen/allgemein die Ausfallrate steigt.
  • Lampenschubser
    • 18. Dezember 2025 um 10:53
    Perfekt. Du wirst eine große freude damit haben.
    Gleich bei JB ein Kundenkonto anlegen und die Seriennummern hinterlegen lassen, dann gehts im ernstfall schneller.
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Moving Head Tilt Motor stoppt nicht
    • fschleif
    • 6. November 2025 um 08:23
    • Selbstbau und Reparatur Technik
  • kleiner LED Movinghead mit CMY-Mixer gesucht
    • skippa
    • 16. Oktober 2025 um 15:47
    • Licht
  • SGM G-Spot LED glimmt nur
    • ronny stritzke
    • 6. Oktober 2025 um 14:18
    • Licht
  • Unbekannter Moving Head - Hersteller, Modell, ... ?
    • .MTL
    • 21. Juni 2025 um 10:11
    • Hobby-Selbstbau und Reparatur Party-Technik
