  4. Mischpulte & Signalquellen
  5. Behringer X32 Midas M32 Hilfeboard
Frage zu M 32 R Routing
  • coach200
  • 27. Dezember 2025 um 12:27
    • 21. Februar 2026 um 23:11
    coach200
    Ich habe Dein neues Problem mal an Deinen alten Thread angehängt, da es sich grundsätzlich wieder um ein Routing Problem, hier Bus-Routing, handelt und das ganze Deiner Tätigkeitsbeschreibung entsprechend ins passende Forum verlegt.
    Die Kollegen haben Deine Fehler ja schon perfekt analysiert, ich möchte Dir nur noch mal ans Herz legen, das beide Kollegen Recht haben, weil Du Dir einen DOPPELFEHLER gebaut hast:
    • Die prefader busse, die falsch zusätzlich auf LR geroutet sind, erklären, warum Du was hörst obwohl der Kanalfader zu ist und
    • Die DCA Zuordnungen bei geschlossenen DCA Master Fadern erklären, warum das, was Du hörst, nicht lauter wird, wenn Du den Kanalfader hoch ziehst.
    Kein Defekt, kein Bug.
    Das „es letztes Mal noch funktioniert hat“ liegt mutmaßlich daran, dass die Fehler während der letzten Nutzung erst sukzessive gemacht und am Ende so gespeichert wurden, also auch
    Kein Geist im Lager sondern, wenn Du Dir die Eier nicht selbst gelegt hast, jemand der nur 'helfen' oder 'auch mal mischen' wollte. ;)
  • Online
    coach200
    • 22. Februar 2026 um 16:59
    zuerst einmal herzlichen Dank für Eure Hilfe, Ihr habt mir sehr geholfen und ohne Euch hätte ich den Fehler nicht gefunden :!:
    Vielleicht kennt ihr das auch, man sucht den Fehler und ist so fixiert, dass die einfachsten Dinge und Gedanken nicht mehr funktionieren.
    Wie ist es dazu gekommen?
    Ich wollte mein System "benutzerfreundlicher" machen, insbesondere in Verbindung mit Mixing station. Irgendwo bin ich falsch abgebogen und habe dann den Doppelfehler wie Guma es nannte, eingebaut. ;(
    Und ja, ich bin bei weitem nicht so fit mit dem Pult wie ihr, da ich nur die eigene Band darüber mische und eine lange Pause hatte.
    Nochmal vielen Dank und toll, dass es dieses kompetente Forum gibt. verlegen*
    Es grüßt aus dem Norden Udo
    Nicht weit von dort, wo WERDER spielt!!
  • duplobaustein
    • 22. Februar 2026 um 20:17
    Alles easy, dafür ist so ein Forum ja da. :)
    music is the best - Zappa
  • Online
    coach200
    • 23. Februar 2026 um 11:13
    eine Verständnisfrage habe ich allerdings noch:
    Wenn ich eine alte funktionierende Konfiguration lade, müsste doch alles wieder funktionieren, da sich doch alle Parameter wieder "zurückstellen".
    Dachte ich jedenfalls, tut es aber nicht. Wo liegt mein Fehler?
    • 23. Februar 2026 um 11:23
    Irgendwas vielleicht im RecallSafe ? (oder wie auch immer das bei Midas heißt)
    • 23. Februar 2026 um 12:39
    Hast du das 1:1 identische Setup? Gleiche Stagebox (32 oder 16 Kanal)?
    Ich hatte auch lange das M32R und ich muss zugeben, dass es mir dann auch schonmal passiert ist, dass ich in einer stressigen Situation nach längerer Abstinenz vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sah.
    Manchmal ist es hilfreich, wenn man mit dem Editor und dem Pult verbunden ist, um ein Problem zu lösen. Am Editor sind gewisse Dinge in meinen Augen übersichtlicher dargestellt, was die Fehlersuche vereinfacht.
    • 23. Februar 2026 um 13:07
    Kommt drauf an, WAS Du lädst. 'Konfiguration' klärt nicht, ob Du eine Show, ein Routing (kann man separat speichern) eine Szene, ein Backup lädst.
  • Online
    coach200
    • 23. Februar 2026 um 16:33
    zegi: das Setup ist immer unverändert.
    guma: ich habe es unter "Scenes", Raster "Scenes" im Pult geladen und auch von USB-Stick. e
    Es ist die "falsche" Konfiguration geblieben.
  • Online
    coach200
    • 23. Februar 2026 um 16:39
    Inzwischen habe ich das Pult wieder am Laufen. Danke allen hier!
    Ich suche jemanden, dem ich die Konfiguration per Mail oder Cloud senden kann. Dieser sollte noch einmal kritisch drüberschauen und mir Fehler nennen, oder sie eliminieren und mir die Datei zurücksenden.
    Natürlich will ich für diese Dienstleistung bezahlen, schließlich investiert diese Person ja Zeit für mich.
    Ja, durch die Fehler am Wochenende bin ich echt verunsichert, leider.
    • 23. Februar 2026 um 17:25
    Wenn Du scenes speicherst und lädst, hast Du entweder ein Problem beim Speichern oder Du hast bei 'recall safe' Häkchen gesetzt, die nicht sein sollten. Dann landest Du für die 'safe' geschalteten Parameter immer wieder in der Vorgängerversion.
    • tonmax
    • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • Mischwerkzeuge
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
  • Behringer DCX2496 mit 2 Zonen verwenden
    • fxmarketing
    • 30. März 2025 um 12:02
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Midas
  • M 32 r; Routing
