  4. Mischpulte & Signalquellen
  5. Behringer X32 Midas M32 Hilfeboard
Frage zu M 32 R Routing
  • coach200
  • 27. Dezember 2025 um 12:27
  • coach200
    Moin zusammen,
    ich habe ein Verständnisfrage, wozu ich hier im Forum und in der Bedienungsanleitung nichts Passendes gefunden habe.
    Ja, ich weiß, viele befassen sich inzwischen mit der Wing...
    M32 R, Verbunden mit Stagebox, DL 32.
    Kann ich aus der Gruppe "Inputs 9-16" einen Kanal so Routen, dass ich diesen direkt ans Pult anschließen kann?
    Meine Idee ist, ein Funkmikro direkt ans Pult anzuschließen, um es besser überwachen zu können.
    Ich mache nur kleine Beschallungen in Kneipen usw. für die eigene Band, bin also "nicht so im Thema", wie viele von Euch.
    Danke schon einmal für die Hilfe. verlegen*
    Gruß aus dem Norden
    Udo
    Nicht weit von dort, wo WERDER spielt!!
    • 27. Dezember 2025 um 13:22
    Wenn du nicht alle Kanäle brauchst, kannst du z.B. für Kanal 25 - 32 die lokalen Eingänge wählen und dann im Configtab von Kanal 10 Kanal 25 als Quelle wählen.
    Oder du bastelst dir im Routing einen Userblock Patch aus AES50 und Local Kanälen zusammen und wählst diesen als Quelle für Kanal 9-16.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (27. Dezember 2025 um 17:12)
  • MatzeRockt
    • 27. Dezember 2025 um 13:52
    Oder du steckst deinen Funkempfänger in einen lokalen AUX In und wählst diesen in dem Kanal, den du für dein Funkmikro verwenden möchtest, per Channel-Config als Input-Source.
    • 27. Dezember 2025 um 17:08
    Userpatch. Den 8-er Block 9-16 in den userpatch nehmen und dann einfach den gewünschten local auf den gewünschten Kanal und den Rest der 8 wieder vom genutzten AES50 wie von floger als Variante zwei vorgeschlagen. Am besten vorher nochmal nachlesen, wie das mit dem user patch funktioniert und es daann einfach zur Übung öfter nutzen auch wenn es nicht unbedingt sein muss sonst fängt man damit immer wieder von vorne an zu grübeln. ;)
    • 27. Dezember 2025 um 17:15
    Vorteil dieser Variante ist, dass man sich einfach die selbe Anordnung auch aufs Multitrack oder ein weiteres Pult legen kann. Bei den anderen Varianten muss man höllisch aufpassen, oder es ist gar nicht möglich.
  • coach200
    • 27. Dezember 2025 um 20:36
    Danke schon einmal bis hierher. Ich werde mich einlesen und schauen, was für mich passen könnte.
  • ERICH
    • 27. Dezember 2025 um 22:09
    Userpatch ist das sauberste, speziell zwecks Recording.
    Ich hab in meinem Standard Setup einfach alle ins auf User Blöcke gelegt und Patches in deren Routing gemacht.
    • 27. Dezember 2025 um 22:44
    Gute Idee. Habe ich auch mal überlegt aber hat sich bei mir für die einfachen Jobs, die ich mit meinem Core und dem Band X32 Compact zu erledigen habe, nicht gelohnt.
  • coach200
    • 21. Februar 2026 um 16:15
    Moin in die Runde,
    ich benötige dringend eure Hilfe!
    Bei meinem M32R lassen sich die Knäle nicht mehr regeln. Es sind alle aktiv wenn ich die Summe hochziehe, auch wenn die Kanalfader auf "null" sind.
    Sieht für mich nach einem internen Fehler oder einem Fehler in Mixing Station (den ich gemacht habe) aus.
    Booten des Pultes hat keine Änderung gebracht. Ich suche seit Stunden und finde es nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Udo
  • duplobaustein
    • 21. Februar 2026 um 16:22
    Sends on Fader aktiviert?
    Ein Pre Fade Aux, der auf die Summe geht?
    music is the best - Zappa
    • 21. Februar 2026 um 16:23
    Speichere doch mal den Zustand des Pults und lade die Datei hier hoch. Wenn es eine fehlerhafte Einstellung ist, sollte sich die schnell finden lassen.
  • coach200
    • 21. Februar 2026 um 16:36
    sehr gerne, lässt sich allerdings nicht hochladen, da Dateiendung.scn.
    Gruß Udo
    • 21. Februar 2026 um 16:44
    Mach ein zip-archiv draus
  • coach200
    • 21. Februar 2026 um 16:49
    Ich habe die Datei hochgeladen:
    SwissTransfer – Sicherer und kostenloser Versand grosser Dateien
    Senden Sie bis zu 50 GB - Kostenlos und ohne Anmeldung - Behalten Sie Ihre Übertragungen bis zu 30 Tage.
    www.swisstransfer.com
    https://www.swisstransfer.com/d/7e59ecf0-eca4-482b-92bb-62f486705bd9
    ich hoffe Robert, damit kannst Du was anfangen.
    Vielen Dank Euch bis hierhin.
    Udo
  • coach200
    • 21. Februar 2026 um 16:56
    geht leider auch nicht ;( ;(
  • mellotron
    • 21. Februar 2026 um 18:02
    alle DCA sind unten!
    • 21. Februar 2026 um 18:07
    Die Mixe 1,2,5 und 6 sind auf LR geroutet. Du hast einige Monitormischungen auf der Summe.
    Grundsätzlich würde ich das Setup noch ein bisschen aufräumen. Da sind noch ein paar andere Dinge an Stellen geroutet, wo sie wahrscheinlich nicht hingehören - die zugehörigen Sends sind aber komplett zu, so dass man das nicht merkt.
  • coach200
    • 21. Februar 2026 um 19:28
    Danke Robert Melltron und Duplobaustein,
    ich habe das Pult runtergefahren, weil mir der Kopf raucht. Kotz*
    Nein, Sends on fader war nicht aktiviert.
    Werde ich morgen gleich anschauen. Danke dafür.
    Das Pult muss nächstes WE laufen ||
    Allerdings verstehe ich nicht, dass ich ein altes, funktionierendes Setup geladen habe und der Fehler geblieben ist. :?:
  • mellotron
    • 21. Februar 2026 um 19:35
    Wenn Du Kanäle nach Stereo/Main routest und gleichzeitig in DCA-Gruppen hast, dann müssen die DCA-Master bei 0 dB stehen, um das Signal genauso "durchzulassen" (zu steuern), wie du es an den Kanalfadern ablesen kannst. Wenn Du die DCA-Master auf "minus unendlich" ziehst, dann sind alle Kanäle aus.
    Und das Monitor to Main Routing ist sicher auch nicht gewollt.
  • guma 21. Februar 2026 um 22:32
    Hat das Thema aus dem Forum Mischwerkzeuge nach Behringer X32 Midas M32 Hilfeboard verschoben.
    • 21. Februar 2026 um 22:59
    Ich nehme an, die DCA sind derzeit absichtlich unten, weil er ja erst mal den Fehler sucht.
    Wie schon geschrieben: einige Auxe, die du als Monitorsends verwendest, sind auf LR geroutet. Nimm das raus, dann geht's erst mal.
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
    • tonmax
    • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • Mischwerkzeuge
  • Behringer DCX2496 mit 2 Zonen verwenden
    • fxmarketing
    • 30. März 2025 um 12:02
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Midas
  • M 32 r; Routing
