Violet Audio dMix128
  • DerAudioingenieur
  • 8. Januar 2026 um 07:56
  • DerAudioingenieur
    Der Danny Olesh (der damalige Initiator hinter den SM uMix bzw später Soundcraft Ui) hat was neues veröffentlicht
    Products - Violet Audio - Professional Audio
    Products dMix128 dMix Control IO44 DX16B DX08B ADP61 dMix128 dMix Control IO44 DX16B DX08B ADP61
    violetaudio.com
    About Us - Violet Audio - Professional Audio
    About Us Precision Engineered for Sound We are Violet Audio, a dedicated pro audio manufacturer founded on the belief that the mixing experience should be as…
    violetaudio.com
  • DerAudioingenieur
    • 8. Januar 2026 um 08:45
    Hier noch ein Video
    Externer Inhalt youtu.be
  • Lesekopf
    • 8. Januar 2026 um 08:55
    https://violetaudio.com/products/
    https://violetaudio.com/about-us/
    Das Pult sieht aus, als hätten Midas, Avid, Digico und A&H zusammen ne DM3 entwickelt.🤣
    • 8. Januar 2026 um 09:31
    Scheint ein Konzept ala dlive zu sein: Rackmixer mit erweiterbaren I/Os und abgesetzter Remote... nur kleiner
    Vllt die Chance für Soundcraft demnächst mal wieder was neues auf den Markt zu werfen
    iron
  • DerAudioingenieur
    • 8. Januar 2026 um 09:38
    Wenn man sich das Video so anschaut, scheint es wirklich so eine Art Ui32 in neu zu sein, welches es von Soundcraft nie gab (obwohl es schon lange! von der Community gewünscht war)...
    Die HTML Web-Oberfläche scheint ja vom Konzept her das beizubehalten was das UI hatte.
    Natürlich jetzt etwas in moderner und mehr Features.
    Bin sehr gespannt was aus dem Projekt wird.
    • 8. Januar 2026 um 09:58
    Spannend! Wenn es so flexibel und 'feature loaded' wird wie im Video ist es eher ein DMsechseinhalb als ein DM3 :)
    • 8. Januar 2026 um 10:12
    zu mindest ist einiges an Programmierung DIREKT für das Gerät möglich. Das kann sehr spannend werden für Integrierte Systeme, wie z.B. KNX oder eigenständig entwickelte Softwaren zur Haussteuerung. Das ganze kann via C++-Server /Java-Applikation Webbasiert gesteuert werden.
    Leider sind einige Seiten noch "Under Construction" - aber wert dies zu beobachten :)
  • DerAudioingenieur
    • 8. Januar 2026 um 10:22
    Gerade eben noch herausgefunden:
    Anscheinend wurde die Box in Kooperation mit DSPRO aus Brasilien entwickelt
    https://dspro.com.br/
    Also die Firma, die auch die Waves Stagegrid Stageboxen machen...
  • nojunk
    • 8. Januar 2026 um 11:35
    diese firma hat unter anderem ein erstklassiges 3x aes50 auf ethernet interface gebaut ( https://dspro.com.br/en/produtos/etherface-3x-aes50-2/ ) 8)
  • Pfälzer
    • 8. Januar 2026 um 12:35
    Sehr interesant, ein UI auf Steroide.
    Mal gespannt wenn die Ersten unterwegs sind.
    • 8. Januar 2026 um 12:50
    Stimmt, die Stagebox/Mixengine-Einheiten erinnern optisch auch an dieselben.
  • duplobaustein
    • 8. Januar 2026 um 13:26
    Ist auch ein feines Recording Rack. MADI schon eingebaut, ein Slot frei. Konkurrenz ist auch immer gut. 👍
    music is the best - Zappa
  • davidgiga1993
    • 8. Januar 2026 um 21:12
    Das geht bei relativ vielen Herstellern, ist nicht so ungewöhnlich. Oder was meinst du mit "direkt"?
    Ich hab zwar noch keine Hardware in Person gesehen, aber die Software. Da sind schon viele coole Dinge drin, z.b. kann man bei jedem PEQ einfach mehr Bänder hinzufügen wenn man will (aus einem Pool an freien Bändern, zusätzlich zu den 4 pro Input).
    Und jedes PEQ Band kann ein Dynamisches EQ Band werden, usw.
    Bin gespannt wo es preislich landet.
    Und hoffentlich ist das Snapshots handling funktionaler als beim UI24 (ohne Audioaussetzer).
    David Schumann
    https://dev-core.org
    • 8. Januar 2026 um 22:29
    Und jedes PEQ Band kann ein Dynamisches EQ Band werden…
    …und man kann jedem Band eines Dynamic EQ eines Kanals eine andere 'side chain in'-Quelle vepassen als zb. aus einem alles zudeckenden Keyboard Sound eine passende Delle im Spektrum für die Gitarre von der Gitarre ansteuern und im gleichen Filterset des gleichen Keyboards eine für den Gesang benötigte Ecke vom Sänger gesteuert herausschneiden … nett!
    • 8. Januar 2026 um 23:18
    Wenn das so weitergeht, muss bald überhaupt niemand mehr arrangieren können. Einfach alle Töne auf einen Haufen werfen, und der Techniker sortiert mit immer ausgefeilteren Methoden das Zeug schon wieder so auseinander, dass es auf der PA dann klingt.
    iron
  • Martin, live-team
    • 9. Januar 2026 um 08:41
    iron
    Äh Hallo,
    das ist mein ganz normales Tagesgeschäft im Festzelt. ;(
    Eine Band musste ich schon wegen solcher speziellen "Arrangements" dauerhaft über Bord werfen.
    Seit es In-Ear gibt ist das ganze noch deutlich schlimmer geworden...
    Edit:
    Und da gibt es die Belehrbaren und die Unbelehrbaren, aber das
    ist ja nix neues.
    Edit2
    Ironie Smiley übersehen... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Martin, live-team (9. Januar 2026 um 09:44)
    • 9. Januar 2026 um 08:56
    ähm...
    der Server von Violetaudio ist nicht mehr Connected... 8o
    ...zu viel gehyped und geklickt ?
    ...einige Seiten waren ja noch "under Construction" ...
  • Pfälzer
    • 9. Januar 2026 um 09:04
    Das gefiel mir auch
    • 9. Januar 2026 um 09:05
    ähm...
    Bei mir hier funktioniert die Seite. Gerade gecheckt.
    • 9. Januar 2026 um 09:07
    ...dann liegt das wohl bei Dir noch in irgendeinem Cache rum ^^ (Strg+F5 hilft da ;) )
    ...tracern geht, pingen auch - rest is weg *finger
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
