  4. Mischpulte & Signalquellen
6 Mikros am DBX AFS2 ?
  • funkbrother
  • 25. Januar 2026 um 13:28
  • funkbrother
    ich werde bei einem "typischen ländlichen Faschingsball" bald am Pult arbeiten.
    Nun haben wir neu nen DBX AFS2 zur Verfügung und nun frage ich mich, ob ich die beiden Kanäle mit 2x 3 Mikros (zwei Gruppen), oder doch alle 6 in einen Kanal (eine Gruppe aus dem Mischpult) des DBX fahren soll.
    Die Situation ist wie folgt:
    6 Headsets, eine Art Theater auf der Bühne, aber es kommt alles vor:
    1 bis 6 Sprecher gleichzeitig
    1-2 davon zu kurzen Zeitpunkten auch mal nahe vor der PA (RCF art910 oder 912 auf Stativen + Subs).
    Was sagen Eure Erfahrungen dazu?
    (Mir ist vollkommen klar, dass das DBX Spielzeug keineswegs alle Feedbackseinfach so wegzaubert, ich rechne mit 3-5db GBF und ich werde ganz sicher die Finger auf den Fadern haben, bei dem Tumult...)
    Einmal editiert, zuletzt von funkbrother (25. Januar 2026 um 15:00) aus folgendem Grund: kleine Ergänzung (+Subs)
  • skyworker
    • 25. Januar 2026 um 22:33
    Wenn das sechs identische Headsets sind, dann alle sechs in eine Gruppe und den DBX in den Insert.
    Wenn alle sechs Quellen gleichberechtigt sind, dann seh ich keinen Vorteil in einer Verteilung.
    Kein Applaus für Scheiße!
  • guma 25. Januar 2026 um 23:31
    Hat das Thema aus dem Forum Mischwerkzeuge nach Mischpulte & Signalquellen verschoben.
    • 25. Januar 2026 um 23:34
    Die Fragestellung ist so komplex, dass Du zwei Foren damit beschäftigen musst?
    Hmm, da kann nur eine KI wirklich helfen. :rolleyes:
  • funkbrother
    • 26. Januar 2026 um 06:28
    Eine KI frage ich damit nicht, denn ich bin auf pers. eigene Erfahrungen aus, die es in vergleichbaren Situationen mit dem AFS2 gab.
    Deswegen in 2 Plattformen, um mehr potentielle reale Nutzer zu "erwischen", da ich nicht sehr viele Tipps zu dem Gerät gefunden hab bisher.
    Sollte das gegen irgendwelche Forenregeln sein: Entschuldigung, kommt nicht mehr vor.
    Hast Du nun evtl. eigene Erfahrungen mit dem AFS2, die Du hier teilen möchtest?
  • funkbrother
    • 26. Januar 2026 um 06:52
    ohne Erfahrungen mit irgendeinem Feedback Supressor zu heben, war halt mein erster Gedanke:
    Da jedes Mikro individuelle Feedbacks generiert, müsste es eigentlich sogar pro Einzelmikro einen Kanal im dbx afs2 geben.
    2 Kanäle, aber 6 Mikros, wäre dann halt in 2 Gruppen je 3 Mikros effektiver als alle 6 in einer Gruppe.
    Aber kann es dadurch zu anderen nachteiligen Effekten kommen?
    • 26. Januar 2026 um 07:08
    Entweder komplett individuell oder 1x Gruppe.
    2 Gruppen ergibt nur dann wirklich Sinn , wenn sich die Mikros in akustisch klar unterschiedlichen Bereichen aufhalten. Dann muss man aber auch immer das Routing entsprechend anpassen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
    • ADMIN
    • 8. Dezember 2007 um 11:15
    • Offenes Brett
  • wie setzt ihr eure atmo mikros ein?
    • 23. August 2025 um 13:57
    • IN EAR Monitoring
  • Diagnose: "breite Niere" oder "DPA vs. MKH vs. CMC
    • dasc-studio
    • 20. Oktober 2025 um 00:47
    • Signalquellen
  • Kleiner Tuchel (6-pol) Kupplung als Anschluss-Stecker für CM-060 - wo findet man die noch?
    • Hanseat
    • 5. Juni 2025 um 16:17
    • Sonstiges
