Eein Kreuzkellergewölbe von oben betrachtet ?
...wobei das eher in Richtung Kreuzgratgewölbe gehen könnte.-..
Neues Benutzerkonto erstellenEein Kreuzkellergewölbe von oben betrachtet ?
Ist glaube ich tatsächlich aus Metall das ganze. Und ja, staubig ohne Ende. Unten hinterm Gitter liegt auch ein Kugelschreiber, keine Ahnung wie der da hin konnte überhaupt. Wie gesagt, fürn Apfel und n Ei…
in der geschlossenen Rückkammer eines Horn-Subs?
Ich würde eher ein Stoffsack oder so vermuten, wo irgendjemand den Bedämpfungsflies reingestopft hat, damit der aufgeräumt ist und sich nicht irgendwo rumtreibt...
also wenn ich die wenigen Bilder richtig interpretiere,
ist das eine Art Phase Plug,
und sitzt vor der Membran im Horn, nicht in der Rückkammer,
oder Luis?
Und mit dem Phase Plug sieht es für nen Selbstbau dann fast ein bisschen zu professionell aus.
Andererseits hab ich auch noch in keinem Basshorn einen Phase Plug gesehen...
Phaseplug würde ich wegen Sinnlosigkeit ausschließen.
Ich denke das mit dem Fußballtor ist irgendwie schief gegangen.
Treiber sind draußen, habe das hier gefunden. Was ist das?
Ist das in beiden Gehäusen so gebaut worden oder nur in einem?
oder Luis?
Hallo, vielen Dank für Infos. Ja, die sitzt vor der Membran, praktisch da, wo sie hin strahlt, blöd gesagt… die Frage is, welchen Sinn das hat. Es ist auf jeden Fall fest, also nichts, was hin und her fleddern kann.
Dann begrenzt dieses Teil den Anfangsquerschnitt des Horns.
In anderer Form (zum Beispiel als reduzierter Schallwandausschnitt) hat man das schon mal gesehen,
aber meist in längeren und aufwändigeren Hörnern.
Yes, in beiden so verbaut.
Habe nochmals Bilder gemacht. Auf dem einen sieht man den Phaseplug oder wie auch immer man es beschreiben möchte, aus der Sicht des Anschlusspanels, heißt, unten geht’s raus zum Horn, oben drüber ist der Treiber nach unten schauend rein geschraubt. Sieht mir alles in allem nicht sehr Profi-mäßig aus, unterschiedlich lackiert (die waren scheinbar mal grün-lich?) und sehr viel Kleber und Dichtmasse überall, mal durchsichtig, mal nicht.
Schon verwundlich. Treiber habe ich auch mal fotografiert, vielleicht kann ja da jemand besser was mit anfangen:)
Ein großes Danke an alle und viele Grüße
Luis
Ah, Bilder wurden nicht hinzugefügt, mein Fehler, sorry:)
Nachtrag…
Habe nochmals Bilder gemacht. Auf dem einen sieht man den Phaseplug oder wie auch immer man es beschreiben möchte, aus der Sicht des Anschlusspanels, [...l] Sieht mir alles in allem nicht sehr Profi-mäßig aus, unterschiedlich lackiert (die waren scheinbar mal grün-lich?) und sehr viel Kleber und Dichtmasse überall, mal durchsichtig, mal nicht.
Schon verwundlich.
...brennt es wenigstens ?
ich habe nicht gesagt das es ein Phaseplug ist. Ich sagte, es sieht so aus, denn ein Phaseplug in einer Bassbox macht keinen Sinn. Nach den neuen Fotos könnte es ein Kompessionsglied sein. Das würde eher Sinn ergeben.
Hey. Ja, Entschuldigung, ich wusste nur nicht wie ich es in der Formulierung nennen sollte. Vielen Dank für die Infos:)
Liebe Grüße Luis
Guten Morgen allerseits,
Ich hatte bei TLHP eine Anfrage bezüglich den Treibern gestellt, und jetzt kam die Antwort. Scheinbar ist es kein Modell was ,,normal,, vertrieben wird. Es ist wohl eine Custom-Version die in Zusammenarbeit mit einem Hersteller gebaut wurde. Deswegen können sie mir keine Daten zu den Treibern liefern…
Was hab ich da jetzt gekauft?😅
Viele Grüße und einen hoffentlich entspannten Montag Vormittag
Luis
Das, was man in solchen Brettern gerne als "Rarität" oder "Sammlerstück" bezeichnet.
Wenn es nach deiner Aussage gut klingt und Spass macht, ist es doch auch egal - nicht?
Auf der negativen Seite ist es relativ wertlos, nicht erweiterbar und es wird keine Ersatzteile geben.
Frag sicherheitshalber mal bei PHL direkt nach, die können Dir eher Details liefern und am Ende sogar sagen, welche Hersteller den Treiber eingesetzt haben.
Hab ich auch gemacht, nicht mal die können mir Auskunft geben. ,,I checked in our database and we have absolutely no data about this driver.
I mean, it does exist, but all the data is empty.
So I am afraid that we won't be able to help you,, , Zitat Ende.
Was nun? Ich weiß halt nicht sicher, was die wirklich an Leistung vertragen. Das Modell 7010 (ich habe 7020) hat 1000w RMS. Könnte das hier denn genauso sein?
Ihr persönlicher Google-Assistent hat folgendes zu bieten:
hier verkauft einer den Speaker in neu im Orginal-Karton:
auf dem Speaker steht "7031" drauf (6. Foto)
bei PHL-Audio kannste mit der wayback-Machine auf so was z.B. kommen:
...da gibt's dann sogar noch 'n funktionierenden Link auf "Parameter" (für 7010 und 7030)
die zwei unterscheiden sich im einsetzbaren Frequenzgang - so 'n "7031" denke ich mal, daß das 'n Nachfolger von 'nem "7030" z.B. ist; von daher, daß Dein "7020" in 'nem Basshorn verbaut ist, denke ich nicht, daß das 'n 7030 ist, sondern 'n 7010 in neuer (Nachfolger) sein könnte (7020 könnte darauf hindeuten)
zu dem kannste z.B. mal bei denen hier anfragen, die 'n Recone-kit haben für Deinen Speaker mit der Bezeichnung B464-8:
und falls das noch nicht alles reicht, kannste hier den baugleichen speaker sogar bei 'nem Shop kaufen:
PHL Woofer Speaker | Surplus Sales of Nebraska
...da steht z.B.:
ZitatPHL woofer speaker. 8 Ω. 18" across face x 9-3/8" tall x 8-5/8" across magnet. New-unused. 750w AES, (1watt @ 1m) 97 db SPL-122 dB SPL, usable frequency: 30-1000 Hz. Frame: Aluminum alloy pressure die-cast basket with intercooler system.
...hoffe meine 3 Minuten Nachforschen helfen weiter...
edit:
Im Anhang 'n pdf von 1999 mit Lautsprecherdaten der B46er-Serie von PHL ![]()
