A&H iDR4, Knistern und Knackser
  • mattias bost
  • 7. Februar 2026 um 14:10
  • mattias bost
    wir haben schon sehr lang etliche iDR4 in unseren Vorlesungsräumen im Einsatz, für den Audioteil der Medientechnik. Ein paar iDR4 hatten schon Defekt im Netzteil, evtl. infolge stehengebliebenen Lüfters. Übeltäter war stets optisch sofort gefunden, Elkodeckel hochgedrückt, in allen dergleiche. Austausch, ggfs. noch neuer Lüfter rein, alles ok.
    Nun machen zwei iDR4 auf Plattenspieler, Lagerfeuer inkl. strammer Knackser. Eins war auf alle Fälle aus obiger Defektgruppe, das zweite unklar.
    Der "Plattenspielereffekt" tritt nur auf, wenn wenigstens ein Eingang aufgezogen ist, muss aber nicht voll auf sein (Mikro, Line asymm. von PC/Laptop, XLR symm. von z.B. externen Mischpult). Das ist unabhängig davon, ob die Eingänge überhaupt aufgelegt sind oder nicht. Ausgang muss natürlich auf sein. Ist kein Eingang auf, keine der Störgeräusche. Pegel der Störungen hängen von den Eingangs-/Ausgangspegelvorgaben ab, wirkt aber nicht so ganz passend zu den dortigen Gains.
    Ja, die Kisten sind alt, haben alle ihre 100000 Betriebsstunden rum. Mein Verdacht geht in Richtung sterbender Cs im Netzteil ("Durchschläge" Elkos), aber den/die genau zu finden, so ne Sache. Trotzdem die Frage, da man oft nicht der einzige mit Problemen ist, ob jemanden diese Macke schon unterkam und es eine Lösung gab?
    Mattias
    • 7. Februar 2026 um 15:39
    ich kann zu diesem fehler leider (oder zum glück) nichts sagen.
    wir haben einen iDR4 in unserem theatersaal. den habe ich dort 2016 eingebaut, damals war er schon gebraucht.
    die anlage läuft dort fast jeden tag - und zeigt bis jetzt noch keinen fehler. er ist bei uns aber auch in einem rack mit temperaturgesteuertem ventilator eingebaut, das tut ihm sicher gut.
    aber vor wenigen wochen haben wir festgelegt, dass wir den iDR4 demnächst doch mal gegen einen neuen AHM16 austauschen wollen. so wie es aussieht, könnte das eine gute idee sein...
    • 8. Februar 2026 um 09:28
    Ich würde auf die Versorgungsspannung(en) für die Analoge Eingangsschaltung tippen.
    Hast Du schon mal bei A&H nachgefragt? Evtl. gibt's dazu ein Servicemanual.
  • radartuete
    • 9. Februar 2026 um 09:22
    Den deutschen A&H Service hat meines Wissens der https://triplex-service.de
    Ein Servicemanual wirst du erfahrungsgemäß nirgens bekommen. Selbst Im A&H-Forum ist die Wahrscheinlichkeit auf Hilfe gering, aber einen Versuch wert.
    • 9. Februar 2026 um 10:51
    Schade, ich hatte den Support eigentlich in guter Erinnerung, so habe z.B. die Schaltpläne für mein GL4 dort bekommen (wenn auch, wenn ich mich recht erinnere, nicht kostenfrei).
    • 9. Februar 2026 um 22:00
    richtige schaltpläne gibt ja heute fast kein hersteller mehr raus. ich erinner mich noch daran, dass früher selbst bei Hifi geräten schaltpläne dabei waren. aber diese zeiten sind ja auch schon lange vorbei.
  • VTLS
    • 10. Februar 2026 um 00:31
    also, wenn man das selber reparieren Will, sollte man da mal die ganzen Spannungen kontrollieren, am besten mit nem Oszi.
    Wenn der Wunsch nach einer wirtschaftlichen Lösung mit Zukunft besteht, dann wird es vermutlich sinnvoller sein mal die Anforderungen zu definieren. Dann kann damit geschaut werden ob ein Austausch gegen eine AHM sinnvoll ist, oder sogar was ganz anderes.
    Gruß Luca
  • e-on
    • 10. Februar 2026 um 04:05
    knispern....das kann schwierig werden, denn das kann alles sein. Mit dem Ossi hmmm, ja. Ich denke, egal wo du den dranhälst, der wird überall zucken. Machen die das von Anfang an oder erst bei Betriebstemperatur ? Vielleicht mal etwas mit Wärme/Kältespray rumspritzen. Früher gabs bei Soundcraft ne Serie, die haben auch ab 2 Jahren rumgeknispert. Da waren minderwertige Wiederstände das Problem. Könnte auch ein Massefehler sein. Die fabrizieren alles, von Lagerfeuer bis Synthesizersounds. Hast du eine Idr mal ausgebaut und die für sich gecheckt oder nur im verbund mit der Hausanlage ?
    • 10. Februar 2026 um 17:27
    ok, aber bei einem produkt, dass schon 100000 betriebsstunden auf dem buckel hat, kann man das wohl ausschließen :)
    ich denke auch, dass der fehler hier mit der spannungsversorgung zusammenhängen wird. zumindest würde ich dort zuerst anfangen zu suchen.
    wenn da z.b. die siebkondensatoren des netzteils schlapp sind, was bei der betriebsdauer nicht ungewöhnlich wäre, könnten störungen über die spannungsversorgung eventuell probleme bereiten. oder eben ein bauteil, das sich um eine spannungsregelung kümmert.
    ein guter elektroniker dürfte den fehler sicherlich finden, eine ferndiagnose könnte hier nur eher zufällig zum ziel führen.
  • e-on
    • 11. Februar 2026 um 02:32
    ich meinte damit, es muss nicht immer von Elkos kommen sondern auch von Wiederständen.
    (wann auch immer)
  • funkbrother
    • 11. Februar 2026 um 08:12
    (wann auch immer)
    Ja, da kann wieder mal Widerstand kommen ^^
    Und diesen nicht mit dem englischen wider stand verwechseln :)
    (breitere Ständer)
  • mattias bost
    • 24. Februar 2026 um 12:30
    Danke für die Infos. Kann noch an ein ausrangiertes und ein überarbeitetes idr4 kommen (ob die nach langer Standzeit fehlerfrei arbeiten, wir werden sehen).
    Und ja, so langsam steht an, das technische Konzept zu überarbeiten. Das meiste ist seit ca 2014 im Betrieb und von daher darf absehbar was neu. Bevor innerhalb recht kurzer Zeit sich Ausfälle häufen.
    (Vlt tausche ich mal den Elkopark einfach aus, so schlicht aus Neugier ..)
    Mattias
  • Dante Audio über SDVoe knistert
    • MBelle
    • 24. September 2025 um 16:56
    • Audio-Netzwerke
