  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. CAD, Planungssoftware
Papa kannst du mal...
  • tonsound
  • 28. Februar 2026 um 13:17
  • Geschlossen
  • tonsound
    Weiss jemand zufällig wie ich in Freecad 1.0 einen Vierkanttrichter (für Pellets-Einwurf aus Sack in Keller) in Abwicklung bringe? Ich hab den Trichter aus Alu gebaut und auch als 3d Modell gezeichnet, kann ihn aber nicht über die metall-sheet-bibliothek bearbeiten und abwickeln, geschweige den Laschen für Nietung anbringen, die dann auch abgewickelt werden sollen.
    tonsound.de
    2 Mal editiert, zuletzt von tonsound (28. Februar 2026 um 15:10)
  • Christian S.
    • 1. März 2026 um 00:24
    mhm, wie hast Du das Modell denn gebaut? Der Workbench scheint ja eher zickig zu sein (und mit dem habe ich noch nicht gearbeitet). Besonderheiten wie gleiche Wandstärke beachtet?
    Ich zunächst mal einen simple Körper versuchen abzuwickeln und dann sehen wo es hakt. Oder Du teilst das Modell damit wir unser Glück versuchen können.
  • tonsound
    • 1. März 2026 um 08:11
    ich versuche es hochzuladen, gezeichnet mit mit "body, sketch, rechteck1 400x200, rechteck2 100x100", dieses dann mit "attachement, position, y=160" versetzt, dann Partdesign, Loft erstellen. Dann mit "partdesign, dicke=1,5mm" die Blechdicke bestimmt damit es hohl wird, bis dahin gut.
    Hab jetzt gelesen dass der workbench bisher nur zylindrische Bleche zeichnen kann, keine Kegelförmigen. Abwickeln soll nur gehn wenn man einen Schnitt macht, man braucht ja nur ein langes und ein kurzes Teil (dann mit Nietlasche) als Abwicklung für die Herstellung.
    Dateien
    Trichter400.FCStd.zip 275,3 kB – 140 Downloads
    tonsound.de
  • tonsound
    • 1. März 2026 um 08:14
    Grundform
    Dateien
    Grundform400.FCStd.zip 297,26 kB – 125 Downloads
    tonsound.de
  • tonsound
    • 3. März 2026 um 06:52
    tja, funktioniert leider nicht so ganz, mein Sohn sagt die Pellets bleiben trotz 1m Trichterfallrohr in der Mauerdurchführung (=horizontal) stecken.
    tonsound.de
    Einmal editiert, zuletzt von tonsound (5. März 2026 um 06:17)
    • 3. März 2026 um 09:10
    Ein Ingenieur würde jetzt 'n kleinen Rüttler drankonstruieren - der Handwerker klopft mit dem Hammer drauf :)
  • tonsound
    • 3. März 2026 um 13:32
    oder ein Techniker nimmt den kleinen vorhandenen Kompressor und hängt einen Druckluftschlauch mit ins Rohr.💡
    tonsound.de
  • skyper
    • 4. März 2026 um 20:40
    Der Pragmatiker würde seine Kinder mit einem Stocherstecken in den Keller stellen und hatte ein paar Stunden Ruhe und die Lütten eine Menge Spaß 😉
    • 4. März 2026 um 22:49
    und der bautechniker in mir würde die horizontale mauerdurchführung in eine mit 45° ändern ;)
    • 4. März 2026 um 22:50
    nachteil: die bälger werden älter - und sagen irgendwann: "machs doch selber!"
    frech*
  • tonsound
    • 5. März 2026 um 06:14
    in dem Fall ist es so dass es sein eigenes Haus mit Pelletsheizung ist...
    die Mauerdurchführung ändern wär die Beste, aber aufwändigste Lösung denn es ist eine 30er Betonwand und das Durchführrohr ca. 80cm unter Oberkantenlevel und es wurde alles letztes Jahr aussen mit Gehwegen und Randsteinen frisch angelegt.
    Beim nächsten Haus werden wir aber drauf achten.
    tonsound.de
    Einmal editiert, zuletzt von tonsound (5. März 2026 um 06:47)
    • 5. März 2026 um 06:37
    dann muss da wohl ne Förderschnecke rein…
  • tonsound
    • 5. März 2026 um 06:42
    Ein Akkuschrauber mit einer Stahlsehne (wie bei Rohrreinger), dann vorn ne Blechscheibe an der zwei Flügel aufgekantet sind, ist eine Überlegung, die kann man innen runterlassen und hoffentlich um die Biegung schieben.
    tonsound.de
  • tonsound
    • 5. März 2026 um 09:22
    Update: die KI sagt es ist mit einer Förderspirale 60mm, 1m lang von heizung99.de möglich sowas zu bauen was man dann im Entlüftungrohr verwendet. Kosten ca 25 Euro.
    tonsound.de
  • SebastianJaeger
    • 5. März 2026 um 14:43
    Wie sieht denn das ganze Konstrukt aus? Bei uns werden die Pellets eingeblasen in ein Sacksilo und da bleibt nichts hängen.
    • 7. März 2026 um 01:19
    gerade neulich habe ich mal wieder eine KI nach einer lösung für abgesetzte bildschirme befragt - und bekam schöne antworten.
    allein: sie waren alle falsch...
    also: obacht! 8)
  • tonsound
    • 7. März 2026 um 07:31
    Einblasen ist da auch der Normalfall. Aber für den Ausnahmefall liegen noch 30 Sack in der Garage, die kann man sicher auch in den Keller Pelletsbunker tragen...
    tonsound.de
  • Christian S.
    • 7. März 2026 um 08:04
    Wir in im PA-Forum! Förderschnecke, Druckluft - alles quatsch wir brauchen Bass! Für Feuerungstätten als Endfire?
    Sorry, die Abwickelfrage will auch noch angesehen werden, aber gerade sind es zu wenig Jobs vor'm Rechner..
    • 7. März 2026 um 09:35
    Ist jetzt die Frage:
    Reicht es wenn man mittels stehender Welle im Rohr die Pellets in Bewegung hält um den Reibungswiderstand zu verringern?
    Oder braucht es ein Array von schräggestellten Langhubtreibern damit die Pellets von Membran zu Membran hüpfen?
    Fragen über Fragen…
    • 9. März 2026 um 08:28
    ...um zurück zu kommen auf meinen Vorschlag mit dem Rüttler... - und um in den bereich der Tontechnik wieder zu kommen...
    ...könnte man nicht 'nen langhubigen Tieftöner ranschrauben, dann mit 'ner Sinuswelle, die der Eigenfrequenz der Konstruktion entspricht das ganze nicht zum Aufschwingen bringen, so daß die Pellets sich bewegen ? :/
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
    • Pfälzer
    • 12. Juni 2016 um 13:22
    • Offenes Brett
  • Swissonic Router
    • Volker Holtmeyer
    • 11. Januar 2025 um 13:37
    • IT für PA
  • Ordentliche FXe im Pult oder lieber im externen Plugin-Server?
    • 17. September 2025 um 23:36
    • Mischwerkzeuge
  • Einmessen mit Behringer DEQ 2496
    • bibob
    • 9. März 2025 um 15:21
    • Messtechnik
