  5. Signalquellen
Hat Shure mit SLX-D+ Sennheisers EW-D/X gekillt?
  • Neuner
  • 19. März 2026 um 14:07
    • 23. März 2026 um 10:36
    • #41
    Denke schon. Mir ging es um niggles' Aussage, dass die sinnvolle Mittelklasse abgewürgt wird. Ich finde aber, dass EW-DX durch Dante, Vierfachempfänger mit eingebautem Netzteil und verfügbare Lemo-Stecker sogar eher Richtung Pro geht. Außerdem deckt es dank PoE und Tischstationen auch den Installationsbereich ab.
  • niggles
    • 23. März 2026 um 10:45
    • #42
    Hm. EW-DX hat Verschlüsselung, Metallgehäuse, Dante, lange Akkulaufzeit,... HF ist vermutlich auch nicht schlecht. Ein besserer HF-Teil schlägt halt direkt auf den Preis durch.
    Dafür ist die mechanische Verarbeitung insgesamt aber nicht mehr vermiettauglich. Insbesondere die Gehäuse der Beltpacks gehen gar nicht. Die nervige Bedienung und die Softwarefehler machen es auch nicht besser...
    • 23. März 2026 um 10:46
    • #43
    Zitat von duplobaustein
    Hat SLXD+ nicht auch Dante?
    'ne Netzwerkbuchse ist nicht immer gleich Dante - auch, wenn man das gerne hätte :)
    • 23. März 2026 um 10:49
    • #44
    Womit vergleichst du die? EW500? 2000, 3000, 5000? 6000?
  • niggles
    • 23. März 2026 um 11:12
    • #45
    ew500 G3. Da war auch schon Plastik dran, aber zumindest der Rahmen mit der Befestigung des Clips war noch aus Metall. Ergonomisch durchdacht war das auch, man konnte mit etwas Übung den Deckel mit einer Hand aufklappen lassen zum syncen oder Batteriewechsel. Auch dass das IR-Fenster zu war wenn der Deckel geschlossen ist war sehr sinnvoll wenn man auf die Schnelle unter beengten Platzverhältnissen einen ganzen Schwung Sender an den Start bringen muss.
    Der EW-DX SK fühlt sich einfach nur leicht und billig an. Er ist unnötig gross und klobig. Der Clip springt schon mal aus dem Gehäuse raus wenn jemand beim Ausziehen das Teil am Gürtel verkantet hat, der dicke Knubbel an der Basis der Antenne bleibt gern an Kleidungsstücken hängen und der Batteriewechsel dauert doppelt so lange weil man die Klappe nicht mehr einfach mit einer Hand aufmachen und mit einem schnellen Schnalzer aus dem Handgelenk die alten Batterien in die Tonne jagen kann. Und dass man fertig synchronisierte Sender beiseite legen muss statt sie einfach wie bisher an der Schublade unter dem Empfänger einzuklippen nervt.
    Warum muss man eine seit Jahrzehnten bewährte und über mehrere Gerätegenerationen immer weiter optimierte Gehäusebauform durch so was ersetzen?
    • 23. März 2026 um 11:18
    • #46
    Das passiert mir aber auch regelmäßig bei den SK50. Bei den EW-DX-Sendern habe ich den Clip bisher nichtmal mutwillig rausbekommen. Mir scheint wir leben in unterschiedlichen Universen.
    Entschuldigung für die Frage, aber was wird wo eingeklippt? Hatte bisher nur SK50 und EW-DX und kann mir gerade nicht so recht vorstellen wovon du sprichst.
  • duplobaustein
    • 23. März 2026 um 11:23
    • #47
    Danke, Schlaumeier. 8o
    Wenns im Datenblatt steht, kann man dann aber schon davon ausgehen?
    music is the best - Zappa
  • niggles
    • 23. März 2026 um 12:00
    • #48
    19" Rackschublade in der die Sender transportiert werden. Entweder unter jedem Doppelempfänger oder gesammelt im Rack. Schublade ein Stück auf, Beltpackdeckel auf, einschalten, syncen, Deckel zu, Signalcheck, mit dem Gürtelclip an das vordere Blech der Schublade hängen, Headset drüber und so alle nacheinander durch machen. Dann ist alles showfertig aufgeräumt.
    Bei der EW-DX SK geht das nicht mehr weil der IR-Empfänger oben auf dem Beltpack immer offen ist und es dir beim auslösen der Synchronisierung des nächsten Senders evtl. den vorherigen mit verstellt. Also entweder nach dem syncen und Checken jeweils aus machen und danach alle wieder einschalten oder die fertigen Beltpacks (mit dem Headset dran. Nerviges Kabelgewurstel...) irgendwo auf die Seite legen.
    • 23. März 2026 um 12:30
    • #49
    Äh, EW-DX synchronisiert über Funk. Oben am Sender gibt's einen Knopf, den man drücken muss.
    Keine Ahnung wovon du sprichst. EW-DX ist es jedenfalls nicht.
  • Online
    SebastianJaeger
    • 23. März 2026 um 12:35
    • #50
    Zitat von Neuner
    Ob 3ms Latenz durch digitales Inear oder 3ms Latenz durch 2m Laufzeit vom Wedge sind übrigens jetzt schon die selben 3ms und wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen. Selbst im Worst Case (und wenn man alles drauf anlegt es absichtlich falsch zu machen) schafft man es heutzutage nicht mal annähernd auf über 6-7ms in bis out und da liegen wir immer noch deutlich unter der Wahrnehmungsgrenze.
    Die hast du dann aber auf der PA, wo es vollkommen irrelevant ist ob man 5 oder 10 ms später rauskommt.
    Ich glaube nicht, dass das Empfinden von Latenz auf InEar und Wedge gleich ist.
  • duplobaustein
    • 23. März 2026 um 12:39
    • #51
    Nach hunderten Gigs am Keyboard mit Wedges und IEMs kann ich sagen, dass das absolut nicht das selbe ist. Mit Wedge hast du ohnehin Spill von der ganzen Bühne. Komplett andere Situation.
    Und je nach Art des Sounds (perkussive Clavinets zb) können 7ms schon in Richtung merkbar gehen. Ab 10ms wirds mühsam.
  • Online
    SebastianJaeger
    • 23. März 2026 um 12:44
    • #52
    EW DX hat keinen IR Empfänger die syncen per Bluetooth. Du aktivierst am Empfänger den Sync vom jeweiligen Kanal und aktiviert dann den Sync am Sender durch Druck auf die Synctaste. Da kann sich nichts versehentlich verstellen.
  • Online
    SebastianJaeger
    • 23. März 2026 um 12:53
    • #53
    duplobaustein das meinte ich damit
  • niggles
    • 23. März 2026 um 13:21
    • #54
    Ok, wusste ich nicht; war eine Fremdanlage und wirkte für mich so als ob die immer noch per IR arbeiten. Und so richtig zuverlässig war das eben nicht. Teilweise musste man mehrmals auslösen bis der Sender reagiert hat.
    • 23. März 2026 um 13:41
    • #55
    Bei mir lief das bisher immer zuverlässig. Sicher, dass das kein Chinaclone war?
    • 23. März 2026 um 14:15
    • #56
    In welchem Datenblatt einer SLXD+ steht, daß die Netzwerkbuchse DANTE ausgibt ?
    ...der Netzwerkport einer SLXD+ is für Steuerungsaufgaben einbindbar via AMX oder Crestron. Da kommt kein DANTE raus ;)
    • 23. März 2026 um 14:18
    • #57
    wenn das InEar im ganzen 5 ms Latenz hat, isses das gleiche, wie wenn die Monitorbox 2 Meter von Dir entfernt steht (was durchaus öfters vorkommt ;) ) - das is z.B. die Laufzeit des Schalles vom Töner der Wedge bis zum Ohr des Sängers :S
  • Online
    SebastianJaeger
    • 23. März 2026 um 14:24
    • #58
    Wie geschrieben, es geht hier um Empfinden. Und wie ein als Musiker aktiver Kollege hier schon beschrieben hat, ist das nicht das Gleiche, ob der Monitor zwei oder drei Meter weg steht oder ob der Sound 10mm vorm Trommelfell aufs Ohr geht.
  • duplobaustein
    • 23. März 2026 um 14:43
    • #59
    Exakt, komplett was anderes.
    In dem der Dante fähigen SLXD+
  • duplobaustein
    • 23. März 2026 um 14:44
    • #60
    Wow, das ist ja was ganz neues! Wie hast du das raus gefunden? 8o ^^
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Shure
  • Sennheiser
  • slxd
  • slxd+
  • slx-d+
  • ew
  • ew-d
  • ew-dx
  • ewdx
