  5. Audio-Netzwerke
X-Touch hat Probleme die IP zu finden
  • mycrobit
  • 4. April 2026 um 09:44
  • mycrobit
    vor geraumer Zeit hatte ich in dem Beitrag FOH einmal anders – Bastelprojekt einen Vorschlag für ein FOH z.B. für das XR18 gemacht. Für die LAN Verbindung habe ich, wie in dem Beitrag beschrieben, mir zwei Aderpaare für den Kopfhörer geklaut und betreibe eine 100er LAN Verbindung. Das hat alles super funktioniert, aber seit ca. einem halben Jahr hat das X-Touch Probleme eine IP vom Router zu bekommen. Da findet es immer die IP 169.254.076.072, was bedeutet, es findet keinen Router. Der Raspberry PI hat keine Probleme. Wenn die Verbindung geglückt ist, funktioniert alles ohne Probleme. Entferne ich den Split für das LAN Kabel und verbinde das Netzwerk ohne die Übertragung des Kopfhörersignals, gibt es keine Probleme.
    Jetzt meine Frage an die IT Spezialisten, habt ihr eine Erklärung dafür?
    • 4. April 2026 um 09:49
    Autonegotiation schlägt manchmal fehl?
    Sicher, dass du auf beiden Seiten 1+2 und 3+6 für das Netzwerk belegt hast?
    • 4. April 2026 um 10:43
    Das ist eine APIPA-Adresse aus dem Link-Local-Adressbereich, die sich das X-Touch selbst gibt, weil kein DHCP-Server gefunden wurde.
    Wenn sich das Verhalten aber auf Kabel oder Adapter eingrenzen lässt, würde ich sagen, dass das Kabel oder die Adapter das Problem verursachen. frech*
  • mycrobit
    • 4. April 2026 um 11:08
    Das was mich wundert, es ging über lange Zeit ohne Probleme. Die Belegung muss richtig sein, sonst würde der PI ja auch nichts finden. Dabei habe ich im Router die IP Adressen fest mit dem MAC Adressen verbunden damit die Geräte immer mit den selben IP Adressen arbeiten. Kabel habe ich auch schon die verschiedensten getestet. Es ist auch wirklich nur der X-Touch der so sensibel reagiert.
    • 4. April 2026 um 11:11
    Und wenn du mal zwischen X-Touch und Kabel einen Switch einbaust?
  • mycrobit
    • 4. April 2026 um 11:19
    In dem "FOH" ist ein Switch der das Netzwerk an den PI und den X-Touch verteilt. Davor sitzt der Split um das Kopfhörersignal vom Netzwerk zu trennen.
  • ERICH
    • 4. April 2026 um 11:53
    Die Xtouch scheinen etwas zickig zu sein, was Netzwerk angeht.
    Hab mittlerweile davon ein Dutzend in der Hand gehabt / verbaut, war nie die typische Plug an Play Erfahrung.
    Ich hab hier eins, das nur mit einem speziellen Switch problemlos funktioniert.
    Anderes Switch, keine Verbindung oder nur manchmal.
    Was allgemein hilft sind feste IPs.
    Auch synchronisieren mit XAir Hardware Generation 2 spinnt beim start gern.
    Behringer hat mit dafür eine angepasste Firmware geschickt, die behebt das Problem.
    Keine Ahnung, warum es die nicht online gibt.
  • mycrobit
    • 4. April 2026 um 11:58
    Gerade eben habe ich den Spaß mit 3 verschiedenen Kabeln immer wieder neu getestet und was soll ich sagen, das Forum hat heilende Hände. Verbindung sofort und ohne Probleme.
    ERICH könntest du mir das Update zukommen lassen?
  • ERICH
    • 4. April 2026 um 13:58
    Klaro, siehe Anhang.
    Das Problem.war, das die Scribble Strips nicht korrekt geladen werden.
    Hat das Update behoben.
    .zip in .syx umbenennen
    Das Forum lässt sonst keinen Upload zu.
    Dateien
    X-TOUCH_sysex_update_1-23_1-07.zip 80,65 kB – 124 Downloads
  • mycrobit
    • 5. April 2026 um 08:44
    ERICH vielen Dank. Habe gerade gesehen, es gibt sogar eine Version 1.25 auf der Webseite. Das werde ich gleich testen. Mit der Anzeige der Scribble Strips hatte ich noch keine Probleme.
    Mich verwundert nur, in der Anzeige der IP Adressen wird oben die zugewiesene IP angezeigt, unten die IP des Routers. Diese stimmt auch immer mit dem Router überein, aber dann gibt es immer wieder das oben beschriebene Phänomen.
  • ERICH
    • 5. April 2026 um 10:54
    Ah, haben sie endlich das Update veröffentlicht.
    Wurde aber auch Zeit.
  • mycrobit
    • 5. April 2026 um 11:50
    So jetzt das Ergebnis:
    Update 1.25 auf den X-Touch gespielt. Alles funktioniert unauffällig. Jetzt habe ich noch verschiedene LAN Kabel zu dem üblich verwendeten "Multicore" getestet und dabei festgestellt, dass es eins gibt mit dem es sich schwer tut die IP zu finden. Kabel ist aber in Ordnung.
    Es lohnt sich sicher ein Update beim X-Touch zu machen, bei mir war noch Version 1.21 drauf.
  • ERICH
    • 5. April 2026 um 12:14
    Jupp, deckt sich mit meinen Erfahrungen.
    Das XTouch mag manche kabel und Switch nicht, die iO sind und an allmöglich anderen Geräten problemlos funktionieren.
    Problemlos läuft das Teil übrigens am
    TP-Link LS1005G 5-Port Desktop Switch
    mit Cat 6 Kabeln.
    Fragt mich bitte nicht, wie viele graue Haare diese Erkenntnis gebracht hat.
    • 5. April 2026 um 14:57
    Kommisch, bei mir laufen die Teile (2 full, 2 Extender) seit Jahren Problemlos über Ethernet, allerdings halt als Midi over Ethernet.
  • ERICH
    • 5. April 2026 um 15:06
    Ich vermute mal, das da was mit verschiedenen Hardware Versionen durch den Chip Mangel schief gelaufen ist.
  • mycrobit
    • 5. April 2026 um 22:13
    Die Konfiguration ist bei mir auch lange Zeit ohne Probleme gelaufen. Mit dem Weihnachtstheater fing es plötzlich an. Als nächstes will ich diesen "FOH" Platz mit dem X32 Core verbandeln. Da bin ich schon gespannt.
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
    • ADMIN
    • 8. Dezember 2007 um 11:15
    • Offenes Brett
  • Neues Lichtpult - Ideen gesucht
    • JohannesN.
    • 18. Februar 2026 um 19:02
    • Licht
  • A&H iDR4, Knistern und Knackser
    • mattias bost
    • 7. Februar 2026 um 14:10
    • Selbstbau und Reparatur Technik
  • IN Ear teuer oder Billig genausogut?
    • Sxndrx
    • 29. Mai 2025 um 19:01
    • IN EAR Monitoring
  • Presonus StudioLive® Classic 16.0.2 USB Digital Console Mixer
    • funkbrother
    • 3. Mai 2025 um 17:50
    • Mischwerkzeuge
  • xr18
  • X-Touch
