  5. Licht
JB Systems - ACCU Color | Service-Unterlagen/Schaltplan ?
  • funkbrother
  • 13. April 2026 um 22:42
  • funkbrother
    Unsere JB Systems - ACCU Color fangen an zu spinnen.
    Von den 30 Stück zeigen bereits 4 Stück folgendes Problem:
    Von den je 6 LEDs sind 3 Stück (die immer direkt nebeneinander sind, also quasi Halbkreis) nur noch zu schwachem blau fähig.
    Hab noch nix zerlegt, muss morgen erst mal n paar Messungen machen.
    Da ich im Netz nix finde, eben die Frage: Wo bekomm ich evtl. ein Servicemanual zum Download?
    Danke, falls jemand nen Hinweis zum Schaltplan oder auch nen direkten Tipp zur Fehlersuche hätte, da ich die Dinger zwar schon länger im Einsatz, aber noch nie zerlegt habe... :)
    (Vorausgeschickt sei: Ich bin gelernter Fernsehtechniker, ist zwar länger her, aber ich schätze ich weiß noch, wo ich hinfassen darf und wo nicht ;)
    • 13. April 2026 um 23:01
    mein erster verdacht würde in richtung unterdimensionierte pfosten stcker gehen. danachfehler auf der platine mit den led. wenn du richtig glück hast, dann ist eine led von jeweils 3en in reihe geschalteten defekt.viel spaß beim austauschen ;)
  • schotte
    • 13. April 2026 um 23:07
    Service-Manual ... ist reines Wunschdenken das es so etwas noch geben würde. Ich würde erst mal nach den LEDs schauen weil so selten ist das nicht das die defekt gegen meist bei bestimmten Farben halt gehäuft. Braucht man Platinen bleibt einem nichts anderes übrig als sich an die Vertriebe zu wenden die hoffentlich noch ein mindest - Gespür für Service haben.
    corn*Schotte
    • 14. April 2026 um 01:35
    https://beglec.com/ hat Schuld daran. Ist wie Steinigke nur anders. JB Systems ist deren low level entry Marke, meist Direktimporte ohne viel eigenes Zutun.
    • 14. April 2026 um 07:01
    Hast Du schon beim Importeuer/Händler nachgefragt?
  • funkbrother
    • 14. April 2026 um 21:41
    Hier meine Rückmeldung:
    Fehler schon gefunden, glasklare Sache:
    Kalte Lötstelle/Wackler an einer der beiden Lötfahnen für eine der 3 in serie geschalteten Anschlüße für Blau.
    Zerlegen geht so lala, da man "nur" in das Oberteil rein muss.
    Jetzt sauber nachlöten und dann besser noch alle anderen (noch guten) Lampen zerlegen und ebenfalls nachlöten, als vorbeugende Maßnahme...
    Bei einer sieht man deutlich, dass da anscheinend ab Werk schon nicht sauber gearbeitet wurde - siehe Foto.
    • 15. April 2026 um 00:46
    Glück gehabt
  • Insomnia
    • 15. April 2026 um 13:20
    wow, das sieht aber nicht gut aus.
    Sind die Lötstellen auf der vorderen Seite alle lose/kalt?
  • funkbrother
    • 15. April 2026 um 15:37
    Nee, nur eine einzige lose, aber bei jeder der 5 von unserer 24 Lampen, seltsamerweise immer einer der blauen Anschlüße der 5-farb-LEDs.
    Ich kann es mir nur so erklären:
    Da die beiden Lötfahnen der blauen LEDs am Rand ("aussen") liegen, sind die irgendwie weiter weg von der optimalen Position und daher durch mechanische Einwirkung (Transport...) als erstes abgegangen und nun "kalt".
    ((* hatte vorher mal ca. 30 geschrieben, diese sind 24 aber wir haben noch 8 ähnliche, aber neuere Akku-Lichter von Chauvet))
    Hier sind nochmal alle6 LEDS zu sehen. 3 leuchten korrekt (gedimmt aus wenige Prozent), die anderen 3 "glimmen" nur vor sich hin, egal welche Dimmer-Stufe eingestellt ist.
    Alle anderen Farben RG und A und W funktionieren einwandfrei...
      • 122,18 kB
      • 900 × 1.200
  • funkbrother
    • 15. April 2026 um 15:47
    Glück gehabt
    definitiv!
    ...da ich aber in anderen Dingen derzeit nicht so viel Glück habe, ist das grad sehr willkommen ;)
  • Insomnia
    • 15. April 2026 um 18:03
    Das sieht aus, als ob die LED beim Lötprozess/abkühlen bewegt wurde.
    Man sieht ja in allen Lötstellen die Abdrücke der Anschlüsse.
    Ich würde auf jeden Fall alle nachlöten, aber die Anschlüsse sind so verschoben dass du aufpassen musst, dass es keine Verbindungen zur nächsten Stelle gibt.
  • Jürgen Klingel
    • 15. April 2026 um 23:59
    Tja, das kommt dabei raus, wenn die Massenware nicht gescheit kontrolliert wird - kostet halt zu viel.
    Wenn die Leuchte vorm verpacken zufällig noch funktioniert, kommt der Sticker drauf und ab dafür.
    Der Endkunde darf sich damit rumärgern <X
    • 16. April 2026 um 00:04
    Darum beziehe ich sowas in zwischen nur noch direkt ab China, dann habe ich einen Ansprechpartner und wenn mal was war immer top Service gehabt.
    • 16. April 2026 um 00:45
    und du hast auch ein echtes ce zertifikat :)
    nicht das du noch der inverkehrbringer in der eu bist und somit z.b. ein elektroschrott beseitgungspartner brauchst :)
  • Pfälzer
    • 18. April 2026 um 10:27
    Wenn die Dinger nicht so alt sind, wäre das ein 1A Gewährleistungsfall.
    Denn viel offensichtlicher geht ein Herstellungsfehler ja kaum noch.
