Problem mit Dantekarte In Dlive Stagerack
  • stefanfx
  • 18. Mai 2026 um 13:54
  • stefanfx
    Hallo werte Kollegen,
    mich plagt gerade ein kleines Problem mit der Ansprechbarrkeit einer Dantekarte in einem CDM 32 Stagerack.
    Aufgrund von aktuten Zeitmangel komme ich gerade nicht dazu das Einzel durch zu checken...
    Kurz zum Setup:
    FOH C1500 mit (128 x128) Dantekarte
    Stagerack CDM 32 mit (64x64) Dantekarte
    Im Stagerack MacMini mit DVS, spielt zwei Wege in DanteKarte aus (64x64),
    Zum Problem, Dantekarte im Stagerck (64x64) taucht nicht im Dantecontroller auf wenn ich das Netzwerk vom Controllport aufs Mixrack stecke (Netzwerk)
    Ebenso taucht die Karte nicht im Dantecontroller auf dem MAC Mini auf. Wenn ich mi teinem anderen Rechner an den Controllport gehe, tauchen beide (CDM und MacMini) auf und können gerouted werden.
    Outputs Dante spielen auch....
    Jemand ne idee? Dantekarte im Stagerack stand auf Switch und 48Khz meines Wissens nach...
    Danke & Gruß
    Stefan
    Bezeichnung korrigiert
    • 18. Mai 2026 um 14:17
    ist das der selbe mac, der keinen Bildschirm erkennt?
  • lisa f.
    • 18. Mai 2026 um 14:23
    Alles auf redundant stellen, auf dieselbe Clock - Source stellen und nochmal probieren?
  • duplobaustein
    • 18. Mai 2026 um 15:30
    Netzwerk Einstellungen der Dante Karte? Wer ist Master im Dante Netzwerk?
    music is the best - Zappa
  • stefanfx
    • 18. Mai 2026 um 15:31
    ja das ist der selbe MAC, allerdings erkennt ein anderer Laptop am anderen Ende sprich über Router am FOH die Karte (und den Mac) auch nicht... ich vermute ein Problem mit den Netzwerkadressen
    @ lisa, das mit redundant probiere ich mal, aber wie gesagst das roblem hab eich vorangig am Controlport (den ich gerne über das ACE-Netzwerk steuern möchte)
    Dante an scih läuft ja.
    Stefan
  • Christian Engel
    • 18. Mai 2026 um 18:06
    Also gelegentlich habe ich mit Dante und A&H Avantis + 3x DT168 auch noch Spaß. Ursachenforschung noch in Gange.
    1.) Pult + 3x Stagebox daheim eingerichtet. Spielt. Auf VA exakt wieder so aufgebaut: Dante-Patch weg - kam instant zurück, als ich Laptop am Control-Port der Dante Karte im Pult angeschlossen hatte.
    2.) Andere VA, selbes Setup: Laptop am Control-Port der Avantis Dante Karte, keine Devices erscheinen. Laptop an einem Dante-Port: Devices da, aber Karte rot. Neustart und ein paar mal hin und her stecken - Devices erscheinen wieder via Control-Port, alles grün.
    Und ich so: hä? Zu Gute halten muss man, dass es wenn einmal alles ok ist, tadellos spielt.
  • pfeiffe
    • 18. Mai 2026 um 18:43
    alles auf den aktuellsten firmwares? Dante zickt manchmal wenn die Geräte auf unterschiedlichen Ständen sind.
    • 19. Mai 2026 um 08:29
    meine Frage:
    warum zwei Dante Karten?
  • stefanfx
    • 19. Mai 2026 um 08:52
    Hallo Wora,
    ich spiele am FOH was ein und der Rechner im Stagerack auch, dabei möchte ich mir ein Kabel sparen...
    Stefan
  • mslr
    • 19. Mai 2026 um 10:56
    Ich würde hier mal auf ein Multicast Problem oder ein IP/DHCP Problem tippen. Firewall mit Multicast-Filter? Ist ein Switch im Spiel und entsprechend konfiguriert? IGMP-Snooping und Querier passen? DHCP-Server im Spiel?
    Entweder DHCP oder fixe IP's, nie gemischt. Sonst sind die Geräte beim Start in unterschiedlichen Netzen. Gerade wenn ein Switch Boot-Zeiten von Minuten hat und dieser den DHCP Server macht wird es wild bis alles hochgefahren ist und alle ihre IP's haben. Sie starten dann mit Link-Local Adresse weil sie (noch) keinen DHCP Server finden. Oder läuft auf dem PC/MAC ein DHCP-Server? Der Dante Controller zeigt Geräte in anderen Subnetzen rot an.
    Im RX (Empfänger) ist gespeichert, welchen Streams er empfangen will. Der Dante-Controller sucht über Multicast die Geräte und fragt bei den Empfängern (über UDP Port 8080) das Routing ab und kann natürlich erst dann den Patch anzeigen.
    ZweckMulticast-AdressePortProtokoll
    Dante Discovery / Control & Monitoring224.0.0.230 – 224.0.0.233UDP 8700–8708proprietär Dante
    mDNS / DNS-SD Discovery224.0.0.251UDP 5353mDNS
  • duplobaustein
    Dante Karten für jeweils einen Stereo Zuspieler? Bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen, sollte aber trotzdem funktionieren.
  • stefanfx
    • 19. Mai 2026 um 11:14
    beide Karten laufen als DHCP, Switch wäre nur der im CDM32 Interne, da ist nichts mit Config.
    Ich denke auch es liegt an unterschiedlichen IPs bzw Subnetzen,wie gesagt es läuft ja von daher ist das was für ruhige Nachmittage denke ich...
    Danke für euren Input dazu!
    Stefan
    • 20. Mai 2026 um 00:06
    Zitat von stefanfx
    Hallo Wora,
    Stefan
    das mache ich auch.
    aber ich benötige dazu nur eine einzelne Dante-Karte im Mixrack, der Rest läuft über Switche. Die Verbindung von Bühne zum FOH ist ein einzelnes GigaACE Kabel.
  • roo
    • 22. Mai 2026 um 08:02
    Steckt irgendwo in diesem Netzwerk ein DHCP Geber?
    Das darf man in Dante Netzen gerne lassen, die mögen sich IP-mässig über link local gerne selbst verwalten. Alternativ kann man natürlich feste IP Adressen vergeben.
    Das würde erklären warum beim Anstecken ans DLive Netzwerk die Geräte verschwinden (DHCP vergibt IPs mit falsche Subnetz-Adresse) und sich beim Anstecken direkt an den Control Port die Geräte über link local finden.
    • tonmax
    • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • Mischwerkzeuge
  • A&H dLive
    • 14. Oktober 2015 um 23:56
    • Mischwerkzeuge
    • 3. Oktober 2025 um 02:29
    • Mixing Station
  • Cat5e Kabel für X32 als Kombi mit 3x1,5 Stromkabel
    • Thomas S
    • 6. Oktober 2025 um 07:06
    • Sonstiges
  • Einsatz der Busse für den Mix
    • Loloverde
    • 21. September 2025 um 20:07
    • Konzert-Sound Praxis
