Anlage Selbstbau Hilfe
  • Ben254
  • 8. Juli 2026 um 22:27
  • Ben254
    Guten Abend,
    ich plane gemeinsam mit ein paar Freunden gemeinsam eine PA Anlage zu bauen, beziehungsweise Teile davon. Fürs allererste Planen wir zwei Subwoofer zu bauen, Hochtöner kaufen wir uns.
    Wir sind uns allerdings unsicher was die Konfiguration angeht und ob das ganze so Sinn ergibt. Es hat niemand von uns Erfahrung mit dem Bau.
    Folgende Komponenten hatten wir uns überlegt zu verbauen, für jeden guten Rat sind wir dankbar.
    Boxen:
    2x 18 Zoll Subwoofer (LF18G401)
    8 Ohm mit 900 Watt RMS
    Gehäuse MHB-4818
    Verstärker:
    the t.amp E-1500
    Liefert auf 2 Kanäle 850 Watt auf 8 Ohm
    Zusätzlich verbauen wir noch eine Frequenzweiche
    Liefert der Verstärker genügend Strom für die Subwoofer?
    Wenn nein, wie viel Puffer brauchen wir, habt ihr Empfehlungen?
    Reicht ein Generator mit 2600 Watt RMS aus?
    Vielen Dank im vorraus.
  • guma 9. Juli 2026 um 10:49
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen nach Party daheim verschoben.
  • guma 9. Juli 2026 um 10:53
    Hat das Thema aus dem Forum Party daheim nach Boxen Reparatur und Selbstbau verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • schotte
    • 9. Juli 2026 um 20:16
    du weist getzt aba schon das das keine richtigen Subwoofer sind sondern eher einfache W-Bin Nutzbässe ?? Nicht das du 30Hz Gewummer haben möchtest aber das dort net raus kommt ... im übrigen wiederholen sich solche "Bauvorhaben" über die Jahrzehnte zu 100derten male ... auch betreibt man solche Bässe mit einer aktiven Frequenzweiche und nicht mit einer passiven so das du deutlich mehr Material wie weitere Endstufen und DSP-Systemcontroller brauchst. Genau so stellt man auch mehrere von solchen Kisten zusammen hin und nicht bloß 1 oder 2. Unter 4 Stück braucht man da erst gar nicht anfangen so etwas zu bauen auch weil viele Konstrukte so gerechnet sind das sie erst ab 4 Stück ein richtiges Vollwellenhorn ergeben . Deshalb sind in den meisten Bauplänen zu solchen Kisten meist Frequenzschriebe zu sehnen mit 1 und mit 4 Kisten . Man lerne daraus ... . Besser auch bei den Top-Boxen anfangen als bei nen paar ollen primitiven Basskisten ! Musik besteht nämlich aus ganz vielen Frequenzen und die meisten davon gibt das Topteil wieder und nicht die Basskisten ! ;)
    corn*Schotte
    3 Mal editiert, zuletzt von schotte (13. Juli 2026 um 13:47)
    • 10. Juli 2026 um 08:12
    Zitat von schotte
    corn*Schotte
    ich nehm' auch 'ne Schale ^^ corn*
    • 11. Juli 2026 um 12:55
    ich auch, weil dieses thema kann man auch per forensuche erlesen :)
    wobei ich wette, das das der einzige post bleiben wird.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
