Leichter Single-21″ Subwoofer aus 15-mm-Pappel – sinnvoller Plan oder zukünftige Rasselkiste?
  • Schmexotiq
  • 10. Juli 2026 um 18:04
    • 13. Juli 2026 um 10:49
    Wo du recht hast, hast du recht. Das sieht so aus.
    Der Ersteller möge damit mal aufhören. Das ist blenderei und nervt.
  • Pfälzer
    • 13. Juli 2026 um 11:44
    Zitat von FF
    Siehe oben... ;)
    Du wirst in der unteren Oktave in einem so kleinen Raum kein gleichmäßige Schallverteilung erreichen.
    Ich bleibe dabei. Es wird zu Überhöhung und Löchern kommen.
    Außerdem sind Ferien und das hat rein garnix mit Veranstaltungstechnik zu tun.
    Das ist mindestens Party zu Hause oder sollte gleich geschlossen werden. Wir sollten einen solchen KI Quatsch gar nicht erst freigegeben . Das nervt und wird vermutlich schnell zunehmen.
  • Lampenschubser
    • 13. Juli 2026 um 11:56
    Ja ich hab mir das mit der KI schon im Eingangspost gedacht. Aber es gibt halt auch Menschen die nicht vernünftig formulieren können und daher gerne mit der KI schreiben, sodass wir es auch verstehen.
    Aber in Summe ist das alles eher wirr. Kauf dir zwei XS4, Voice Aoustic Paveo Sub 18/21 o.ä. Gebraucht und du wirst für nicht wirklich mehr Geld einen leichten hochwertigen Sub haben, der jeder KI-Berechnung und Selbstbau aus Pappelsperrholz in nichts nachsteht
  • Hanseat
    • 13. Juli 2026 um 20:40
    https://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm
    Raummoden-Rechner – HOFA-Akustik
    • 15. Juli 2026 um 22:39
    In so einem Raum wird das mit den Raummoden (ohne massiven Aufwand) unterhalb der Schröderfrequenz extrem Ungemach...
    Mit entsprechendem Aufwand ist das technisch schon hinzubekommen; für einen Laien sicher nicht.
    Mit der Entscheidung zwischen Subwoofer X oder Y hat das aber erst mal gar nichts zu tun.
    By the way: Was auf der Brust so richtig drückt, sind weder 30Hz noch 35Hz.
    Das ist schon weiter oben.
  • kphil80
    • 16. Juli 2026 um 17:11
    Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Ohne viel Raumoptimierung geht da meistens nichts.
    Bei mir wurde das am ende ein SingleBassArray mit 50cm Dämmwolle an der Rückwand. Das muss man auch wollen ;)
  • Oli-Aachen
    • 30. Juli 2026 um 02:12
    Hallo
    Ich hatte auch sehr viel mit den Raummoden zu kämpfen. Kleiner Raum, das Wohnzimmer. Ca 25 qm.
    2 18er waren eine Katastrophe. Alles vorhanden, von keinem Bass bis zuviel Bass. Mit 4 Stück wurde es besser. Es ging hierbei nicht um Pegel. Jetzt mit 6 Stück ist es wirklich homogen. Und 35 Hz reichen allemal. Ich würde mich für 18 er entscheiden. Die Auswahl ist gigantisch und selbst eine leichte 22 er Pappe wäre mir zu schwer. Das ganze will ja auch noch ordentlich befeuert werden mit Reserven.
    Gruß Oliver
  6. Impedanz Messgerät
  • Subwoofer
  • Tiefbass
  • fragen
  • Subbass
