können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  • phattomatic
  • 23. September 2026 um 09:12
  • phattomatic
    Kann Jemand zufälligerweise sagen, ob es sich bei der auf dem Foto zu sehende passive Weiche um die Original Weiche von KMT handeln kann?
    Mama Lauda....
  • phattomatic 23. September 2026 um 09:13
    Hat den Titel des Themas von „können das hier (Foto) die original Wichen der KMT CS215 / CM215 sein ?“ zu „können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?“ geändert.
  • treibsand
    • 23. September 2026 um 10:26
    Ich bin jetzt kein KMT Spezi - aber finden sich nicht auf der Lötseite spannende Infos?
    Gerade Hersteller lassen da doch gern mal was mit auf der Platine einätzen. Teile-/Versionsnr. Logo, Charge o.ä.
    • 23. September 2026 um 15:13
    Das sieht so aus wie eine Interteck (hießen die so?) Standardweiche. Da konnte man als Hersteller seine Weichen bestückt bestellen, da steht nicht unbedingt eine Info zum Hersteller drauf.
    Ungewöhnlich finde ich die Schraubklemmenanschlüsse..
  • Jürgen Klingel
    • 23. September 2026 um 16:18
    phattomatic Hast Du den Anbieter bei "Kleinanzeigen" mal darauf angesprochen, warum die ranzigen Monitore unterschiedliche Weichen haben und ob die Eigenbau sind?
  • treibsand
    • 23. September 2026 um 16:29
    Das sieht für mich nach der selben Weiche (um 90° gedreht) aus. Eine mit blauen, die andere mit weissen C's.
    Ob es allerdings Sinn macht, die zu kaufen und mit den alten Coaxen neu zu bestücken, ist eher fraglich...
    Ansonsten Gehäuse nehmen und 'einmal alles neu'.
    • 23. September 2026 um 16:40
    ...falls du die Anzeige #3515500126 bei kleinanzeigen_de meinst...
    die Frequenzweichen sind unterschiedlich eingebaut (längs zu quer) und haben entweder 2 verschiedene Leistungswiderstände (2x weiß in der linken Box und 2x blau in der rechten Box) oder stammen aus unterschiedlichen Serien ^^
    ich tendiere dazu, daß an der Linken was gemacht wurde - das Anschlußterminal ist dort nämlich mit schwarzen Linsenkopf-Kreuzschlitzschrauben befestigt, wohingegen an der Rechten Box noch Nieten drinne sind...
    die Linke hat Senkkopfschrauben an den Befestigungen für den Speaker, der rechte hat Linsenkopfschrauben.
    ...auch wenn die linke 'nen Serial-Label hat und die rechte nicht, glaube ich, daß die linke bebastelt ist und die rechte orginal - spräche für mich auch das Alter der kleinen Zettelchen auf den runden Drahtwickeldingenskirchensdingern in der Rechten, wohingergen links schon 'n Aufdruck ist auf dem Wickeldingsbums auf dem Plastik is...
    Nick Knatterton gelesen zu haben wirkt nach :D
  • phattomatic
    • 23. September 2026 um 19:31
    Ja, genau um die geht es. Ich habe schon ein Paar CS215 und die Monitore passen für manche Sachen ganz gut, wenn die dann genauso gut sind wie die CS215. Ich riskiere es mal eine bzw. 2 Bastelbuden zu bekommen. Hätte auch meine CS215 aufschrauben und reingucken können, hatte aber wenig Motivation dran rumzuschrauben.
    Mama Lauda....
    • 23. September 2026 um 21:11
    kaufen ;)
    ...für den Preis absolut diskussionslos ;)
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
