HK Audio Polar 15
  • 29. Oktober 2026 um 10:31
  • Sep
    • 6. November 2026 um 09:18
    ... könnten die Vibrationen vom Sub den Lampen langfristig irgendwie gefährden? V.a. wenn es Lampen mit Lüfter oder anderen anfälligen Teilen wären?
    • 6. November 2026 um 09:24
    Wie fasst du denn die Lampen beim auf und abbauen an? Wären die so empfindlich, dann wären die ganz schnell kaputt.
  • Sep
    • 6. November 2026 um 09:29
    Ich dachte anfassen beim auf und abbauen wäre etwas anderes als stundenlange Vibrationen - aber wenn du es so meist, finde ich es gut. Sollte es auch Moving Heads langfristig nicht"verletzen"? Danke, VG!
    • 6. November 2026 um 10:37
    Schau Dir das Konstrukt nochmals an und dann frag Dich bitte nochmals, ob Du da ernsthaft MHs dran hängen wollen würdest?
    Davon abgesehen - ich kenn' ja Deine Bässe nicht - aber so viel vibriert da nicht...
  • Sep
    • 6. November 2026 um 14:58
    Gemeint waren aber MHs von einem ähnlichen Kaliber wie der Sub selbst, also z.B. so eine Eurolite Bar S120. Bei meinen Bässen ist Lichtmontage nicht vorgesehen / nicht geplant. Ich habe nur gefragt um es halt zu wissen... danke, VG! :)
    • 6. November 2026 um 16:10
    vor allem, jede Energie die in Vibrationen geht, verlierst du im nutzbass. deswegen vibrieren Bässe üblicherweise nicht.
    Administrator
    • 6. November 2026 um 22:10
    Ich durfte das Ding auch schon hören. Hat Spaß gemacht.
  • phlownd
    • 7. November 2026 um 14:55
    Und es gibt bestimmt noch andere Lösungen als "nix". ;)
    Das Problem ist (heutzutage leider), dass man umso angreifbarer ist, je mehr man in derartige Dokumente schreibt.
    Stell dir vor, es gibt ein Anwendungsbeispiel, aber der Kunde baut es auf unebenem Untergrund auf. Es passiert ein Unglück und vor Gericht wird dann diskutiert, warum dieses Beispiel in der Anleitung steht, aber keine Angaben zum Untergrund.
    Fügt man Angaben zum Untergrund hinzu, kommt vielleicht das nächste Thema.
    Selbst wenn man mit sehr viel Kundenliebe und Herzblut wasserdichte Beispiele in die BDA integriert: dann musst du zusätzlich sämtliche damit verbundenen Normen, Richtlinien usw usf im Auge haben, damit das Dokument auf aktuellem Stand ist und nicht wieder der o.g. Fall eintreten kann.
    Daher kann ich nachvollziehen, warum in der Anleitung steht, was in der Anleitung steht.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Beschallung Geburtstagsfeier (Tanzparty) 50 Personen
    • wusel123
    • 28. August 2026 um 15:12
    • Boxen & Boxensysteme
  • The Box Pro DSP 112 + The Box Pro DSP 18 Sub sinnvoll oder sinnfrei ?
    • jawo
    • 13. September 2026 um 12:00
  • Selfpowered Säulen-PA für Sprachbeschallung - Ideen?
    • julian.e.
    • 9. Juni 2026 um 16:35
    • Boxen und Amps
    • Backmagic
    • 19. Februar 2026 um 23:03
    • Boxen und Amps
  • PA für Rockcoverband
    • Blauert
    • 1. März 2026 um 15:22
  • 4 Besucher
