wie hoch kann man mit 12" basshorn???
  • link
  • 16. November 2003 um 11:28
  • link
    wie hoch kann man ein 12" basshorn trennen? bzw wie oft kann man es knicken?
    ich hätte vor ein horn zu baun das zwischen 80-300(350)hz betrieben wird um allerdings noch bis halbwegs 80hz runter zu kommen wird es min. 1m lang
    kann man das ganze mit 1mal um 90° knicken ohne das ich ein problem bei 300hz krieg?
    und würde es überhaupt gehen wenn ich praktisch keine richtige kompressions kammer hab? sprich ich das chassis schräge gegen eine außenplatte strahlen lass?( ala selenium horn)
    oder komm ich dan nicht so hoch rauf?
    danke schon mal für eure vorschläge
  • SRAM (2)
    • 16. November 2003 um 12:18
    - sanfte Umlenkungen (2 mal 45° gibt auch 90°)
    - Kanal-Höhe bei den Umlenkungen << 1/4 Wellenlänge der höchsten zu übertragenden Frequenz (das wird knapp bei 300 Hz ----> deshalb -->)
    - Horn in Einzelhörner auflösen (Eliminator-Prinziep)
    - definierter Hornanfang (geht auch bei schräg einstrahlendem speaker)
    siehe Klipsch la Scala oder ähnlich
    (nur Beispiel für Hornverlauf, das gezeigte Teil ist ein reines Basshorn)
    Gruß SRAM
  • link
    • 16. November 2003 um 12:34
    SRAM
    hmm
    meine idee währe so gewesen:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/link/2er_12er_kickhorn.JPG
    das versteifungsbrett gehört noch angeschrägt nicht so gerade
    würde das gehen?
    oder brächte ich einen "gescheiten" hornhals?
    so wie dein gezeigtes? hals also mit kleiner vorkammer und so
