"arls" sub fragen
  • 3510maniac
  • 17. November 2003 um 21:21
  • RA-CG
    • 25. Februar 2005 um 17:04
    • #341
    Hi!
    :oops: :oops:
    Uuups, sorry, voll im falschen ARLS Thread gelandet. Sollte eigentlich in den Mod Thread rein mein Post...
  • Kloma
    • 2. April 2005 um 05:30
    • #342
    Kann mir jemand gemessene Werte (1w/1m und SPL) von folgenden Kappa Konstrukten geben?
    WinISD spuckt Werte um die 100db/1m/1w und 127db/1m/500w aus.
    Kappa 15LF BR
    Kappa 15LF MTL
    Kappa 15LF Arls
    Wie könnte man den Kappa noch verbauen, wenn es einem nur auf Lautstärke und Druck im Bass kommt?Wie tief der Bass letzendlich geht ist erstmal Nebensache.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • WoodcastleDJ
    • 2. April 2005 um 07:44
    • #343
    so oder so
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • aw-audio
    • 3. April 2005 um 01:18
    • #344
    sind keine geeichten absolut pegel messungen gewesen!.
    p.s mit win isd erreichst du in diesem Fall genauso viel wie mit einem blumentopf......nichts
  • Kloma
    • 4. April 2005 um 10:27
    • #345
    Mít WinISD würde ich höchstens das Volumen berechnen. Die restlichen Werte sind einfach zu unverlässlich.
    Was schätzt du den kann man mit einer dieser Kiste erreichen?
    euer Kloma
  • Sound-Klinik
    • 4. April 2005 um 12:47
    • #346
    Zitat von "aw-audio"
    joa wenn ich soweit oben wären würd ich gern vorbeikommen, aber weltreisen mach ich leider selten.
    vielleicht gibts ja im kölner raum irgendwann nochma ne gelgenheit.
    ... vielleicht solltest Du wirklich mal messen (mein Angebot mit dem Messen steht übrigens immer noch !), damit man "zahlenmässig" etwas zum Vergleichen hat ...
  • Oliver
    • 13. Mai 2005 um 13:49
    • #347
    Hmm, gestern habe ich nochmal 2 ARLS hören können (und zwar die, die ich für einen Jugendclub einen Ort weiter gebaut habe) befeuert wurden sie im Parallel Modus einer Yamaha P4500 getrennt ungefähr bei 120Hz und wieder bin ich irgendwie enttäuscht vom Ergebnis. Trotz Eckaufstellung und clippendem Amp kam nicht wirklich viel raus aus den ARLS. Ist die P4500 einfach zu schwach für die ARLS? Konnte bei einer Partnerfirma mal 2 Thomann Subs für wenig Geld hören (wo soweit ich weiss ein Eminence Alpha drinnen ist) und die haben sehr viel mehr "Alarm" gemacht.
    • 13. Mai 2005 um 17:24
    • #348
    ohne die subs jetzt zu kennen.
    das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
    ich hatte vor ein paar jahren mal kappa 15 lf im ganz normalen bassreflexgehäuse geampt mit je 375 watt rms pro pappe.
    das funktionierte eigentlich immer ganz ordentlich.
    so 250-300 leute waren mit 4 subs ohne probleme möglich. auch im zelt.
  • Oliver
    • 13. Mai 2005 um 17:59
    • #349
    Das wundert mich aber. Die sind auch 100%ig nicht verpolt oder so aber bei elektronischer Musik oder Hip Hop etc. passiert da echt nicht viel. So viele Leute damit zu machen könnte ich mir nie vorstellen.
  • Fabs
    • 13. Mai 2005 um 23:35
    • #350
    also 300 leute würde ich mit 4stück auch nicht machen aber 200 sind bei normalen pegeln drin
    4er stack outdoor kam letztens auch ganz gut... allerdings fehlt mir da das feeling nach 5-6m deshalb wird auch bald umgestellt :D
    wieso findest du die bei hiphop nich so doll? also ich find bei hiphop/chartmucke kommen die ganz gut... im gegensatz zu hardtekno/ hardcore oder ähnlich schnellem da kommen hörner/bphörner einfach besser rüber
    grüße
    Fabian
  • -martin-
    • 14. Mai 2005 um 00:39
    • #351
    ich hab mir neulich auch mal aus Spass nen ARLS gebaut und den draußen gestestet.... also ich fand für Outdoor war das Ergebniss eigentlich total ok.
    wie der Sub drin klingt, kann ich nächste Woche mal feststellen...
  • Oliver
    • 14. Mai 2005 um 01:24
    • #352
    grüße
    Fabian
    Also ich hab mir mehr erhofft mit zweien Indoor in Eckaufstellung, habe heute nochmal die Aufstellung verändert (so hingestellt das beide Membranen zueinander zeigen) und es ist besser geworden. Im Nahbereich kommt auch ziemlich viel und es schiebt gut aber nach 6 Metern kommt echt so gut wie kein Druck mehr rüber. Vom Gefühl her können die Subs alles was sehr Sinusartig ist, bei komplexeren Bässen kommen die Subs nicht mehr so richtig gut. Aber viel kann man für das Geld ja eh nicht erwarten.
    Vielleicht bin ich auch einfach zu sehr verwöhnt, aber mal sehen. Bald wird da wohl eine LDPA 1000 dran werkeln und vielleicht wirds dann nochmal 'ne Ecke besser (Yamaha P4500 kann ja keinen Bass).
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver (14. Mai 2005 um 19:09)
  • CityDuke
    • 14. Mai 2005 um 07:35
    • #353
    mhhh Auslöschung event. ? Schonmal probiert beide nebeneinander in die mitte oder eine ecke zu stellen?
  • Oliver
    • 14. Mai 2005 um 12:25
    • #354
    Naja, ausprobieren kann ich das nochmal und Raummoden hat man eigentlich immer...
  • unknown_artist
    • 14. Mai 2005 um 18:06
    • #355
    kann Oliver nur beipflichten...der Arls ist ein wenig langsam...kickt auch nicht. Mein erstes Selbstbaukonstrukt (Em152 von Strassacker) geht da schon ein Stück präziser und vieeel knackiger! Da merkt man was vom Kick bass - beim Arls eher nischt.... Auch in Sachen Großsignalverhalten nicht so das besste....Aber eben bei R'nB kam dann die Wende. Diese "fetten" nicht kickenden Bässe kommen heftig...Da schiebts und wird auch tüchtig Luft bewegt. Also in mittleren Locations würd ich mich 300 mit 4 Stück trauen... da wird durchaus Luft bewegt. Aber für Live hab ich nicht so tolle Erfahrungen damit gemacht. Ein Bassdrumschlag kommt nicht so rüber wie ichs mir vorstell. Beim normalen Reflex(mit einem etwas zu kleinen Gehäuse beim Em152 - deshalb ein bisserl überbetonung im Nutzbass) gehts da schon netter. Hat mal wer den Arls unter Großsignal gemessen - die Dinger gehen, rein vom Gehör her schnell in die Sättigung (ob da wohl ein mittlereweile ausgschlossenes Forenmitlglied recht hatte, mit der zu schlechten mech. Bedämpfung des konstrukts?[der username hörte wohl mit "horsten" auf :D ])
  • ERICH
    • 15. Mai 2005 um 10:56
    • #356
    Der Blubb liegt aber nicht am Konstrukt, eher am Speaker, der nix bringt.
    Ich hab 4 versch. Billigpappen getestet, der Kappa schnitt an schlechtesten ab.
    ERICH
  • Oliver
    • 15. Mai 2005 um 11:03
    • #357
    Welche hast du denn noch getestet?
  • ERICH
    • 15. Mai 2005 um 11:15
    • #358
    Einen von Dap, den ich aus den PR115 ausgebaut hab, k.A. welcher Name, sind z.zt. verbaut. Geht ganz ordentlich, nicht das Kickmonster, aber macht nicht so viel gekreiche, wie der LF.
    Den Krappa 15 LauFweg nat.
    Kreischt, wie die Sau, d.h. klingt schnell, als ist er am Ende, selbst in optimalen Gehäusen hat man immer gleich Angst, den zerhauts (und das bei 300W). Lautheitseindruck war größer, das war dann aber auch alles.
    und einen 15" Mc Gee, den es leider nur noch in "optimierter" Form gibt.
    2 Liegen aber noch bei mir rum, wer lust hat, kann die testen.
    Der ging am Besten von den 3en, kam dem 15XB600 nahe, aber nu :cry: .
    Dann hab ich mich ober vertippt, waren 3 LB 15er, der 4. war der 15XB600, für den ich mich dann entschieden hab.
    ERICH
  • Oliver
    • 15. Mai 2005 um 11:34
    • #359
    Naja, aber der Oberton kostet auch mehr als das doppelte von einem Kappa. Ist der Oberton soviel besser das sich der Aufpreis lohnt?
  • ERICH
    • 15. Mai 2005 um 13:18
    • #360
    ja, absolut!
    Der DAP sollte auch recht günstig sein als Ersatzteil.
    Der MC GEE hat damals 74€ VK gekostet. Jetzt bekommt man für den gleichen Preis leider nur noch den Schatten des Originals.
    ERICH
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
