Neues System/Was ist damit möglich?
  • svenboetcher
  • 6. Dezember 2003 um 08:58
  • svenboetcher
    Was währe mit folgender Kombi möglich?
    Musik: Alles von HipHop über Pop bis Techno
    Lokations: Immer verschieden auch Open Air`s
    8-12st Oberton 15-XB-600
    4-8st Oberton 12-B-Pro
    4st Beyma CP750
    4st Beyma TD460
    1st Behringer Ultra Drive
    2st TA-3200
    2st TA-2400
    2st TA-1050
    Danke für ernstgemeinte Antworten....
    • 6. Dezember 2003 um 09:39
    wenn du ne klassische 2x12"1,5" mit 2x 2x15" BR box drunter bauen willst dann sit das ganz nett.
    wo bei der 12B von oberton ja extrem kurzhubig ist würde ich für so was nicht nehmen. eher so was RCF 12p520 mässiges.
    auch das Beyma TD 460 ist nun wahrlich nicht das über horn
    der Beyma 750 war doch 1,5" oder vertausch ich da was das horn is 2" geht also nicht.
    vom amping her würde ich 4x TA 2400 und 4x 3200 nehmen bei dem preis ist das besser ausserdem benötigt der 2" und12" berecih mehr reserven wie allgemein angenommen wird. TA 1400 oder gar TA 1050 langt da nie und nimmer .
    und dank Tamp ist das ja super billig. die endstufen leistung.
    zum sonstigen konzept ich bin dja grade dran ne 2x12" 1,5" zu bauen hier suche ich ncoh nen mit streiter aus dem forum.
    biem honr gibts ne eigen entwicklung 1,5" 60x50 mit einem erfahrenen horn bauer zu sammen fertigen wirds wohl der ERICH
    momentan kommt der RCF 12p520 zum einsatz 18sound wird wohl so nett sein und den 1:1 zum interessnten preis herzustellen hoffentlich mit meinem geforderten neodym zusammen.
    das top wird super klein und extrem leicht und mit 2 tops proseite für so ca. 800 leute also ambitiionierter club gig asureichend sein.
    15" reflex da hälste dich an concertaudio BX 30 oder an dne achen bach sub vom design her. und änderst das wie dus brauchst.
    DJJAJAs 2x10" 1,5" geht in ne ähnliche richtung.
    • 6. Dezember 2003 um 09:40
    mhh in ner halle wohl so 600-1k Leute.
    mehr auf keinen fall.
    ich gehe mal davon aus, alles bassreflex.
    nunja aber sowas lässt sich nur schwer sagen.
    open air warscheinlich nur 500 leute, wenn ordentlich pegel da sein soll.
    ist alles sehr allgemein gefasst.
