Welcher Treiber für Martin Bass Bin?
  • Master of the Bass
  • 28. Dezember 2003 um 00:09
    hat hier jemand Erfahrung mit guten Treibern für das Matin Bass Bin (15 zoll)? Ich hatte den Magnum LF von Eminence im Sinne, taugt der für dieses Horn? Ist das Martin Bin, auch wenn es schon ein wenig alt ist, überhaupt für tiefe bässe unter 40 Herz geeignet, oder brauche ich eher einen Treiber mit weniger Auslenkung als den Magnum?
    Es wäre nett wenn mir hier ein paar Experten weiterhelfen könnten.
  • UweLam
    • 28. Dezember 2003 um 04:50
    Früher war in den Martin Bins ein Gauss 4580 drin. Da es den Speaker nicht mehr gibt, könntest du eine Suchanfrage nach alten, defekten Gauss stellen (gelegentlich bei ebay). Die werden kaum etwas kosten, aber es gibt noch über EVI passende Reconekits. Das ist dann zwar genau so teuer wie manch neuer Speaker, aber du hast einen, der gut passt. Ich habe früher mit EV, RCF und HH experimentiert, aber da sind teilweise die Pappen gerissen.
    Tiefe Bässe unter 40Hz? Nö, dass ist die falsche Box. Ich habe noch eine Linie im Kopf, da ging es erst ab 70Hz los. Wieviel Boxen hast du denn?
    Das Martin Bin ist nicht für den single Bertieb gedacht. Damit das System funktioniert, brauchst du 4 Kisten je Seite. Aber selbst dann kommst du kaum an 40 Hz ran (oder nur weit weg).
    mfG
    Uwe
  • Fossi
    • 28. Dezember 2003 um 09:14
    Das Martin Bin geht relativ sinnvoll ab 3 Stück pro Seite (besser 4) und mit den üblichen Verdächtigen (EV 15B, B&C 15PL40, Oberton 15B450).
    Allerdings würde ich es auf Grund der beschi****en Form(Transport) nicht mehr mobil einsetzten...
    Gruss Thomas
    blubb.
    • 28. Dezember 2003 um 11:33
    Ich habe vier Stück, werde mal schaun ob ich nen Monoblock fahr, werde aber wahrscheinlich dazu nen guten Tiefmitteltöner links und rechts brauchen, der an die Sachen ankoppelt, am besten die Martins erst ab 80 Herz einsetzten. Oberton wurde mir schon mal geraten, ist ja auch vom Preis sehr günstig. Wenn hier jemand noch ein paar Bass Bins zum verkaufen hat, nur die Gehäuse, ich nehm sie gern. Ich will nämlich vier oder sechs auf jeder Seite betreiben. Ich mag die "neuen" Hörner net so, da sie nur auf Schalldruck und rumpel Bässe gebaut sind, nix für good old rock musik.
    • 28. Dezember 2003 um 11:37
    Der Hammer sollen ja 12 pro Seite gewesen sein, aber das war vor meiner Zeit.
  • SRAM
    • 28. Dezember 2003 um 12:42
    http://agora.rdrop.com/users/billmc/speakers
    Daten des speakers. Danach Vergleichstyp mit stabiler Verarbeitung aussuchen.
    Gruß SRAM
  • Fossi
    • 28. Dezember 2003 um 14:03
    Ich hätte noch 6 Stück rumliegen, 4 mit 15B aber den kann man auch rausbauen, Standort wäre Leipzig, Spedi kein Prob. aber keine Ahnung wie teuer.
    Bei Interesse PN.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • cyberlight
    • 28. Dezember 2003 um 17:30
    Monoblock ist ne sehr gute Idee. Unter 4 Stück werden die nicht gut gehen. EV 15B gibts überall billig, aber die vertragen recht wenig Leistung.
    Schonmal über Bassreflex nachgedacht? Da musst du nur etwas mehr ampleistung reinstecken, dafür gehen die aber locker wesentlich tiefer als deine Hörner.Einfach mal zum Vergleich irgendwo 2x 2x15" ausleihen.
    Einer davon ist kleiner und besser transoprtabel als ein Martin Bin und verträgt immerhin 2kW statt 200W.
    Und dass bei 43 Hz statt 60Hz. Das macht schon enorm was aus.
    Wieviel Volumen hatte nochmal das Martinbin?
    edit: gefunden: Grob gesagt 1,2m x0,5mx0,97m (LxBxT)
    Muss ja wahnsinnig schwer sein...
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (28. Dezember 2003 um 17:48)
  • cyberlight
    • 28. Dezember 2003 um 17:42
    Achso, bei mir stehen noch 4 Eliminator, die kannst du gerne haben, denn ich habe jetzt Bassreflex. :)
    • 28. Dezember 2003 um 17:54
    Ja schwer sind die Dinger.
  • Tobias Zw.
    • 24. Februar 2004 um 16:53
    Wir haben 24 Martinbins bestückt mit JBL 2226H, läuft gut.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Jens Droessler
    • 26. Februar 2004 um 01:50
    Trotz allem, das stimmt!
  • stagepower
    • 26. Februar 2004 um 21:16
    frage: wo bekommte man den ev überhaupt noch? wo gebraucht? was heißt günstig? :roll:
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • cyberlight
    • 26. Februar 2004 um 21:35
    http://www.speakerboerse.de
    Gebraucht oder reconed.
  • Jens Droessler
    • 27. Februar 2004 um 01:40
    Ich behaupte mal, dass die EV heute nicht mehr die richtige Wahl sind. Solange man bei den 200W bleibt, schön und gut, aber wer will das?
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:07
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
