Hilfe bei Horn für 1"
  • tufkajck
  • 29. Dezember 2003 um 09:33
  • tufkajck
    Ich muss aus Holz ein 1"Horn baun fürn Monitor.
    Es muss rund sein, Abstrahlung etwa 80°, darf bündeln zuden Höhen, Trennung bei 1.500 Hz, Treiber B§C DE-45
    Nein, kein anderes Horn, kein anderer Treiber.
    Wer weiss, wie man sowas rechnet, der Durchmesser mus etwa 20cm werden, Hornlänge so, dassich zum 12er, der drinis Timealligned bin, also etwa 10 -12 cm,
    Mechanische Ausführung is klar, gesehn u. gehört habich sowas auch schon, es klingt fantastisch.
    Aber der Hornverlauf! Wer hilft...........
  • ERICH
    • 29. Dezember 2003 um 09:51
    frag mal den tthorsten, der hat das mit sowas experimentiert.
    ERICH
  • tufkajck
    • 29. Dezember 2003 um 10:01
    Kannich nich, den habich grad vorher gedisst für seine unkonstruktiven Beiträge, der wird mir da mal nich helfen wollen.
  • ERICH
    • 29. Dezember 2003 um 10:03
    ZONK
    ERICH
  • tufkajck
    • 29. Dezember 2003 um 10:06
    Kommt Leute, im neuen Jahr wird alles besser,
    Also Tthorsten, vielleicht 2 kleinere Treiber, direktabstrahlend.
    Ich fräs das Horn auch indie Schallwand ein.
    Kuckuck....
    • 29. Dezember 2003 um 10:07
    tja jack dann biste im arsch
    ich diss mal zu rück
    was willste denn mit dem müll.
    es gibt vom limmer glaube einses aber das war 1,5" also adapter drauf und fertig.
    im andern fall nen holz block nehmen zum dreher gehen und anfangs und endloch vorgeben und tiefe des horns und
    ne ungefähre expotentielle öffnung soller aus dem hand gelenk machen.
    dann wird es irgend wie gehen wie gut keine ahnung
    es scheint kein programm zu geben wo mann das berechnen kann.
  • tufkajck
    • 29. Dezember 2003 um 10:17
    Das Limmer kennich, laut inoffizieller Aussage vom Meister selbst bestklingendstes sein, dasser je gemachthat.
    Ich mussaber 1" gehn, und ich möcht weiter abstrahlen.
    Programme gibz sehr wohl, sone Hexerei istz nich, ich weiss aber nicht, welche Parameter des Horns für welche Eigenschaften zuständig sind.
    Ich verzicht auf Diffraktion, kriege also nicht CD verhalten, soweit O.K.
    Der letzte Winkel des Austritts wird 80°. Wie aber muss die Steigung bei der Austrittsöffnung beim Treiber sein..
    • 29. Dezember 2003 um 10:26
    hmm nimm mal zei holz ramhmen und zieh nen damen strumpf runter
    laminier das mit GFK und spachtel es mit spachtel masse und spritzspachtel
    fertig ist dein horn
    anfang und ende sind bekannt die tiefe des horns auch im wedge je tiefer desto weiter wirft es desto mehr beamt es und desto weniger höhen ab 10khz.
    nimmnen H100 als aus gangs basis dann haste nen guten honr hals
    problem so ein horn kostet an material gut 60 euro und sind locker 8-16h arbeit von hand.
    viel spass damit
    es wäre evtl günstiger nen limmer hon und nen adapter zu kaufen.
  • tufkajck
    • 29. Dezember 2003 um 10:39
    Klingt interessant, ich glaub aber, dass der Strumpf sich beliebig verschiebt, wennich drauf laminieren will.
    Es geht hier nichtunbedingt um die Billiglösung. Die Box war unpassend bestückt und musste das Zeug hergeben. So mussich jetzt was pasendes reinhaben, ich willaber nicht auf 60° gehn. Ich hab mal gesehn, wie einer aus zugesägten Holzringen so Hörner macht, die super gehn, aber auf die Box zugeschnitten sind.
  • rockline
    • 29. Dezember 2003 um 10:43
    je flacher und breiter der Trichter, desto angenehmer wird der Klang!
    Tiefer, schmaler Trichter - sägender Klang!
    Ist das schwer zu verstehen? Je schärfer die Treiberladung durch das Horn wird, umso schlechter (quäkender) wird der Sound.
    Gut tönende, flache und breite Hörner kommen einem Betrieb des Treibers fast ohne Horn sehr nahe - daher klingt das dann subjektiv "gut"!
    Mit Lautstärke und Reichweite, Richtverhalten hat das dann nichts mehr zu tun.
    Flache Tupperschüssel als Horn = versuch eines Alibis für hinreichend bekannte Hornverzerrungen!
    Stefan
    • 29. Dezember 2003 um 10:50
    na du musst zu erst den strumpf hart machen und ann von hinten laminieren. des halb auf wändig.
    und was spricht gegen limmer 033 oder H100 beides briet strahlende 90x60 hörner
    würd da nicht so vile auf wand machen. ehlich gesagt.
    es sei denn ich will was super spezielles.
    aber mit dem grund horn ist es ja nicht getan es muss ja auch klingen und ordentlich abstahlen.
  • tufkajck
    • 29. Dezember 2003 um 11:03
    Nee, soll einfach gut werden. Wennich die Hornlänge steuern kann, fällt mir dann die Passivweiche leichter.
    Das Limmer schauich schon an, muss aber auch erst mal rein gehn.
    rockline
    Du sagst es, quäkender Klang spricht doch für Resonanzen bei bestimmten Frequenzen. Das lässt sich doch rechnen.
    Dass das mit Abstrahlverhalten nix zu tun hat, meinst du jetzt nicht wirklich so. Alles, was nach der Oeffnung vom Treiber kommt, hat da was zutun mit.
  • rockline
    • 29. Dezember 2003 um 13:02
    Ich vertrete den Standpunkt, dass ein eng strahlendes Horn schlechter klingt als ein Breitstrahler!
    Probierts aus: nehmt ein 2" Horn mit 30°, haltet euch das vor den Mund wie ein Megafon und sprecht rein. Der Kumpel in 5 MeterAbstand soll sich das anhören, und sagen wie das klingt!
    Nun nehme so eine runde, flache (Modetröte) und mache das selbe. Der Kollege wird jetzt einen leiseren, aber normaler klingenden Kumpel hören!
    Daraus läßt sich doch leicht folgern, was für Probleme eng bündelnde Hörner in der Praxis bringen. Es ist nicht nur der Treiber, der so trötet!
    Ich denke nicht, dass es sich nur um Resonanzen handelt - meiner Meinung nach spielt der Bündelungsgrad eine sehr große Rolle. Und da fallen runde Hörner mit flachen Verlauf am neutralsten aus, allerdings auch mit schlechteren Richtwirkungen und geringen Pegelerhöhungen!
  • SRAM
    • 29. Dezember 2003 um 13:09
    hornresp runterladen, passende Kontur berechnen, Eingabeparameter solange ändern bis Frequenzgang subjektiv gefällt, ausdrucken, fertig.
    Wo Problem ? Insbesondere wenn das Horn sowieso rund sein soll.
    Wenn Parameter Treiber bekannt (kann mann auch messen !) und dessen innerer Hornverlauf (ab ausgang phase-plug), dann diesen in die Rechnung mit einarbeiten.
    Gruß SRAM
    EDIT: Ich würde ein Voll-Kugelwellenhorn nehmen :wink:
  • tufkajck
    • 29. Dezember 2003 um 13:15
    SRAM
    Bin froh, dassich nicht mit Reinschreien Testen muss. Was ist Hornresp, wokanichs runterladen.
    Rocky
    Schon klar, jedes Horn klingt so mal eher bescheiden.
    Das getröte sind überbetonungen einzelner Frequenzbereiche. Soweit ischonklar.
    Dasist hier aber nicht das Problem.
  • SRAM
    • 29. Dezember 2003 um 14:45
    Hab das mal hier reingestellt:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7484
    Gruß SRAM
  • SRAM
    • 29. Dezember 2003 um 15:09
    gucksch´t hier:
    http://www.volvotreter.de/
    Gruß SRAM
  • tufkajck
    • 29. Dezember 2003 um 15:48
    Ja, genau das. Geht doch.
    Aber du hast jetzt nicht irgendnen Verlauf genommen, du hast doch was berechnet. Ich bin zulange dabei, als dass ich jetzt einfach irgendne Tröte formen würd, und hoffen, da käm was gescheites raus....
  • SRAM
    • 29. Dezember 2003 um 15:53
    Missverständniss --> Volvotreter fragen, nicht meins.
    (steht doch bei :-? )
    Gruß SRAM
  • SRAM
    • 29. Dezember 2003 um 19:25
    P.S.:
    Zum Wohle der Abstrahlcharakteristik würde ich so ein Horn mit plug ausführen, etwa so:
    Gruß SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
