Brauche eure Hilfe!
  • Fugee
  • 4. Januar 2004 um 22:29
  • Fugee
    Hallo erstmal!
    Ein paar Freunde und ich haben vor selbst Boxen zu bauen. Da unser Interesse für die PA Technik leider erst vor kurzem erwacht ist, sind unsere Kenntnisse noch nicht so weitreichend. Wir haben 2 Amps (Palmer 1400LX und 2000LX) mit 1000W und 700W RMS. Die Boxen bzw. Subs wollen wir selbst bauen. Jetzt ist die Frage was und wie usw. Was würdet ihr verwenden, usw. Besten Dank im Voraus!!!
  • tufkajck
    • 4. Januar 2004 um 22:30
    Tthorsten?
  • Fugee
    • 4. Januar 2004 um 22:51
    Nein, ich bin nicht Tthorsten, sondern Fugee!
    :wink:
  • weissnicht
    • 5. Januar 2004 um 01:23
    Hi auch!
    Was ist den so euer Finanzieller Ramen und für was solls sein?
    Subs selbstbasteln ist völlig ok, wenns günstig ist könnt ihr denn KAppa15-lf nehmen (suchfunktion dürfte inzwischen viel dazu ausspucken :) ), kostet so um die 100 € pro LS.
    Nur Tops völlig selbstbauen lohnt wohl eher nicht / kommt nichts ordentliches bei raus.. Also wenn ihr die auch unbedingt bauen wollt müsste man sich mal nach Bausätzen umsehen..
    Zu genau solchen Fragen gibt es hier auch schon Threads, zB die 1k€ Debatte, da kannst du ja auch mal reinschauen..
    David
  • Get the Base
    • 5. Januar 2004 um 10:12
    Schaut doch mal beim Low-budget stack vom audio zenith rein da gibbet für wenig Geld recht ordentliche Speaker!
    Mfg Get the Base
  • weissnicht
    • 5. Januar 2004 um 13:17
    Sag ich doch :)
  • Get the Base
    • 5. Januar 2004 um 16:02
    Sorry hat ich wohl überlesen :oops:
    Mfg Get the Base
  • Fugee
    • 6. Januar 2004 um 00:13
    Danke für die raschen Antworten!
    Gedacht sind die Teile für grosse Partys. Musikrichtung: FreeTekno & Drum and Bass. Also sehr schnelle und verdammt laute Musik mit hartem Bass!
  • KlangTerrorist
    • 6. Januar 2004 um 07:31
    Und was versteht ihr unter groß??
  • weissnicht
    • 6. Januar 2004 um 10:23
    Und ist die Location immer die gleiche oder seit ihr immer unterwegs? Wenn möglich sag mal was zur Halle oder was das ist (zB Größe oder akustische Verhältnisse oder ist es gar draußen)
    • 6. Januar 2004 um 10:28
    Darf ich hier auf das MUFU projekt hin weisen
    gute box leicht und guter sound
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8370
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7392
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7417&highlight=mufu
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=11997&highlight=mufu
    preis ist auch extrem günstig also zu schlagen und glücklich sein.
  • Fugee
    • 6. Januar 2004 um 21:49
    Es sind immer verschiedene Locations, einmal im Freien, dann wieder Halle, dann wieder mal Bunker oder alter Weinkeller...
    Und es kommen auch immer verschieden viele Leute, mal 100 mal 500
    • 6. Januar 2004 um 21:58
    öhmja und dann mit nem 1 kw amp 500 leute machen?
    nunja das wird definitiv nix werden.
    da sind schon eher min 4 kw und min 6-8 bassreflex high end 15" in bassreflex oder nunja eventuell min 4x 18" (ka wie freetekno so ist, wenns impulsive bässe sind eher abstand von den 18" nehmen).
    oder halt nen kurzhornstack min sagen wir mal 6-8 x 15"...
    damit du mal ne größenordnung bekommst.
  • Fugee
    • 6. Januar 2004 um 23:09
    Es ist ein Rack mit 2 Amps. 2 mal 1000 Watt RMS und 2 mal 700 Watt RMS. So. Was benötige ich um so richtig tiefe Bässe spielen zu können? Ich habe zwar schon etliche Baupläne kann damit aber ehrlich gesagt noch nichts anfangen.
  • Bazzmonsta
    • 6. Januar 2004 um 23:21
    du benötigst in erster Linie folgendes:
    eine Hand
    zwei Augen
    eine Maus
    ein bischen Verstand ....
    und ganz viel Zeit.
    Denn hier im Forum sind unzählige Informationen enthalten.
    Lesen hilft weiter !
    denk mal drüber nach und frage dann detailliert nach, wenn dir die Suche mal wieder nichts passendes ausspuckt.
    ist nicht bös gemeint, aber es gibt zuviele Leute die so fragen wie du!
    greetz
    Alex
    PS: zwei Amps sind ein guter Anfang ... nur ist Leistung nicht alles ... und aus den Stufen allein kommt nichts außer das Lüftergeräusch *g*
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • Fugee
    • 6. Januar 2004 um 23:40
    Bin nicht beleidigt über deine Antwort und verstehe auch was du meinst, nur mein Problem ist dass ich komplett am Anfang stehe und noch nicht viel davon verstehe. Ich habe jetzt schon Tage!!! vor dem Computer verbracht und etliche Informationen gesaugt. Habe auch schon einiges in Erfahrung gebracht und bin nicht mehr ganz so ratlos wie am Anfang.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
