  5. Sonstiges
Lagerdisposition
  • Oliver Derks
  • 10. September 2002 um 17:36
  • Oliver Derks
    Welche Software könnt ihr empfehlen?
    Welche ist bei euch im Einsatz?
    Gruß Oliver
  • Oliver Derks
    • 10. September 2002 um 17:46
    Vielleicht auch nicht ganz unwichtig: Was kostet die Software?
  • Sven M
    • 10. September 2002 um 17:54
    ..kann da leider nicht viel zu beitragen, außer das einige Kollegen Easy Job nutzen, und damit wohl recht zufrieden sind....
  • Spleener
    • 10. September 2002 um 18:22
    Die Software ist von nem Bekannten, ist auch Verleiher...
    unter
    http://www.maratone.de/software/rentandhire.htm
    erfährst du mehr
    mfG
    Peter
  • marcoboy
    • 10. September 2002 um 20:33
    echt zu teuer :sad: , also das rechnet sich nie für einen mittelständler
  • Markus
    • 10. September 2002 um 23:50
    Bin gerade dabei, bei uns Easy-Job einzurichten. Ist schon ganz sinnig, das Programm. Ärgerlich nur, daß so ein Funk-Barcodescanner so schweineteuer ist.
    • 11. September 2002 um 07:07
    RMS, Easyjob, nicetoyou,
    sind einpaar nette sachen im unterschiedlichen preis und aus stattungs level.
  • Hami
    • 11. September 2002 um 13:48
    Hallo Oliver!
    Wollt Ihr mächtig aufrüsten? Hab da was läuten hören... In Duisburg benutzen wir ein selbstgestricktes Programm (flexibel und kurzfristig verbesserbar, wenn nötig), ansonsten kenne ich noch GEVAS, mit dem ich auch gute Erfahrungen gemacht habe. Das dürfte allerdings recht teuer sein.
    Gruss,
  • Oliver Derks
    • 11. September 2002 um 23:47
    Hami
    Ne ne Thomas. Zumindest nicht so weit, dass sich eine solche Software wirklich lohnen würde.
    Ich bin nur faul, und würde einige Dinge gerne "automatisch" ablaufen lassen.
  • Oliver Derks
    • 11. September 2002 um 23:48
    Hami
    • 12. September 2002 um 04:28
    leider ist das zeug oft schneller gepackt als disponiert.
  • PA-Peter
    • 12. September 2002 um 07:58
    tthorsten schrieb am 2002-09-12 04:28 :
    Was sagt uns das???
    Selbst was machen! Genau nach Deinen Wünschen und Vorstellungen...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Finelight
    Wie wäre es denn mit einer eigenen Lösung?
    Kann man doch alles relativ einfach in Access machen! Da kannst du dir deine eigene Kundenverwaltung schreiben, erfast genau die Daten die du möchtest und eine Dispo schreiben.
    Problem könnte vielleicht irgendwann sein wenn dann doch ein Handscanner angeschaft wird. Aber auch das ließe sich via Code lösen.
  • günter
    • 12. September 2002 um 08:59
    Hier in diesem Bereich bedarf es einer anständigen Lösung!! Meinst Du die Leute haben Zeit sich auch noch neben dem ganzen Scheiß den sie sowieso schon zu tun haben auch noch um Programmierung zu kümmern??
    Dafür gibt es Fachjogis die das machen!!
    EasyJob ist ne gute Lösung!!!
  • Finelight
    • 12. September 2002 um 13:18
    Sorry,
    aber ich bin hauptberuflich ein solcher "Fachjogi". Ich weiß also schon was das für eine Arbeit ist. Es sollte auch kein Problem sein jemanden zu finden der die Datenbank schreiben kann. Geh mal an deine örtliche Berufsschule und frag mal nach!
  • Oliver Derks
    • 12. September 2002 um 16:31
    PA-Peter schrieb am 2002-09-12 07:58 :
    [Was sagt uns das???
    Selbermachen?
    Ich weiß gerade mal wo der der Computer an- und ausgeschaltet wird :wink:
  • phil
    • 12. September 2002 um 16:59
    also die meisten scanner emulieren ne tastaur.... also weniger problematisch.
    den barcode generieren: corel draw....
    Phil
  • günter
    • 12. September 2002 um 20:42
    Aber hat denn wirklich einer Bock sich noch mit dem ganzen Computerscheiß auseinanderzusetzen?
    Easyjob ist so gut ausgereift und läuft total stabil!!!
    Also warum etwas anderes nehmen???
    "Facheumel"!!
  • Anonymous
    • 17. Dezember 2002 um 20:27
    phil schrieb am 2002-09-12 16:59 :
    Phil
    Nur dass in easyjob die Barcodeanbindung Bidirektional funktioniert. Es gibt auch Rückmeldungen auf dem Display
  • dagobert
    • 18. Dezember 2002 um 20:26
    Und wo ist da das Problem? Da gibt es auch ein Protokoll von der Scannersoftware, auf das ma zugreifen kann.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
