12/2 Eco PA kompl. Bausatz vom lsv-hamburg
  • Lex2003
  • 14. Januar 2004 um 23:07
  • Lex2003
    kennt jemand das top?
    erfahrungen?
    können 2 davon mit einem EM-152Sub oder zwei EMH-152Subs mithalten?
    Lex
  • www.malareen.de
    • 14. Januar 2004 um 23:48
    Hey Lex,
    da sehe ich gar keine Prob´s und wenn Du das Ganze aktiv trennst hast Du sogar eine PA die sich bei weiten nicht verstecken braucht !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Lex2003
    • 14. Januar 2004 um 23:56
    cool *freu*
    was meinst du wäre damit machbar?
    den br bin ich ja gerade am bauen.
    die 2 hörner sind noch nicht ganz sicher.
    aber für größere gb's oder kleinere partys ist das doch schon was.
    aktiv getrennt ist eh schon klar.
    bin nur noch am überlegen ob der ohringer controler nicht günstiger wäre als aktive weiche + limiter + eq.
    Lex
  • EDE-WOLF
    • 14. Januar 2004 um 23:58
    und das sagt paul, der eminence verabscheut!!
    Immerhin kappa LF + ATP150....
    also sehr eminencig!!
  • Lex2003
    • 15. Januar 2004 um 00:02
    also ich denke mal für meinen einsatzzweck reicht es.
    es geht sich einfach nur darum das ich bis jetzt alles mit etwas besseren hifi boxen gemacht habe.
    (ok eigentlich schlechtere - klanglich - aber halt mit was höherer leistung.
    und davon will ich weg.
    alleine weil ich es sat habe immer mein zimmer zu entmöbeln wenn mal n gb oder so ansteht.
    Lex
