Schaltplan für HK VT 112II X-Over
  • autochris
  • 20. Januar 2004 um 19:32
  • autochris
    habe die Suchen-Funktion schon benutzt, aber leider keine brauchbaren Ergebnisse bekommen.
    Ich bin auf der Suche nach dem Schaltplan der HK VT 112II.
    Den Schaltplan für die Urversion VT 112 (PD 122 + DAS Treiber an DAS Horn) habe ich. Nun schreibt allerdings HK, das sie im Zuge der Überarbeitung der T-Serie die Frequenzweiche der VT 112 modifiziert haben. Die Bestückung ist meines wissens bei der VT 112 II, ein PD 122 und B&C 750, Horn???
    Falls was nicht stimmen sollte, bitte korrigieren. Wenn jemand zufällig den Schaltplan hat oder weiß was da geändert wurde wäre ich sehr dankbar.
    Interesse hätte ich auch an dem Plan der VT 212 (II). Kann im Austausch auch verschiedene andere Pläne anbieten, einfach PN an mich.
    Christian
  • autochris
    • 24. Januar 2004 um 12:47
    Hallo !!! Gibt es denn keinen hier, der dazu was sagen kann? :cry:
  • pm-acustics
    • 24. Januar 2004 um 13:20
    Moin
    Box ausleihen, Weiche ausbauen, Werte und Verschaltung notieren, zur Not: Bauteile ausslöten und ausmessen.
    Ist eventuell eh besser, falls der böse Hersteller eine Spule gemeinerweise abgewickelt hat und auf dem Spulenkörper leider der falsche Wert steht :lol:
    Weiche wieder zusammenbauen und die Box wieder zurückgeben.
    Sollte so max. 20 EUR kosten....
    Grüßle
    Sven
  • autochris
    • 24. Januar 2004 um 13:40
    Ja klar ist das eine Lösung, weiß ich selbst.
    Ich dachte eben nur hier im Forum gibts so viele schlaue Schreiber welche immer alles wissen und zu allem immer ne Antwort haben, da frage ich einfach mal. Ist wohl in diesem Fall anscheinend nicht so.
    Schade, da hat man einmal ein konkretes Problem bzw. Frage und keiner kann (will) helfen.
    Tja mal sehen - zur Not muß ich eben eine Box ausleihen - will nur hoffen, dass an der dann alles original ist und der Verleiher nicht daran herumgespielt hat.
    Christian
  • Adam Selene
    • 24. Januar 2004 um 14:05
    Doppelt gelötete Punkte (falls der Verleiher mal was ersetzt hat) kannst Du aber erkennen.
    Alternative: Uls mit Weiche messen, Box bauen, gleiches Uls herstellen.
    Weniger Hand- und mehr Kopfarbeit.
    Adam
