WinISD: Was ist "Vent mach" ?????
  • Sabine S.
  • 29. Februar 2004 um 11:38
  • Sabine S.
    Hallo
    in dieser scheinbar reinen Herrenrunde frage ich doch mal die Spezialisten:
    Wir sind eine Girl-Band, eine von uns hat ne Lehre als Schreinerin absolviert
    und wir wollen uns selbst Boxen für unsere Band bauen.
    Mit WinISD haben wir jetzt mal unsere Lautsprecher eingegeben
    und kommen auch soweit klar, nur der Begriff "Vent mach" bei
    den Bassreflexöffnungen ist uns nicht klar.
    Was bedeutet diese Größe und
    welchen Wert sollte man anstreben ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus
    Sabine
  • ERICH
    • 29. Februar 2004 um 12:03
    Das ist die Strömungsgeschwindigkeit der Luft in den Resonstoren.
    Resonatorgröße sollte bei nem 15er optimalster weise 4x Durchmesser 100 sein, oder in den Ecken dreiecke, mit entsprechender Fläche (hierbei auf Korrekturwerte zurückgreifen, da die Wände den Resonator verlängern!).
    Ich hab auch schon 15er mit 2x Durchmesser 70mm Resos verbaut, gaht auch und hören tut mans auch nicht.
    Aber warum nicht was bewährtes nachbauen?
    ARLS?
    Achenbach?...
    ERICH
  • KlangTerrorist
    • 29. Februar 2004 um 12:08
    Und die Vent Mach sollte immer unter 0,16 sein, wird dann grün gekennzeichnet, das es so Ok ist. Wenns nicht stimmt ist es rot.
  • microsound.de
    • 29. Februar 2004 um 15:09
    A bisserl genauer geht's scho ...
    siehe http://software.sdecnet.com/boxport/
    Wenn die Strömungsgeschwindigkeit groß wird, besteht die Gefahr von Turbulenzen im Reflex-Rohr. Turbulenzen "verengen" den effektiven Durchmesser des Reflex-Rohres, die Abstimmung wird tiefer. Im Extremfall habe ich (bei Full Power) das Verhalten einer geschlossenen Box.
  • Jens Droessler
    • 2. März 2004 um 22:00
    Auch wegen Strömungsgeräuschen sollte die Geschwindigkeit der Luft im Port nicht zu hoch werden.
    Überdies empfehle ich euch den Umstieg auf WinISD pro. Da kann man das alles noch genauer betrachten, z.B. auch, wieviel Leistung die Box bei welcher Frequenz aushält etc. Für die Angabe der Portströmungsgeschwindigkeit muss man aber auch die richtige Leistung bei "Signal" einstellen.
    Eine Girlband, was? Schick mal'n Foto :)
