Hilfe wer weiß
  • Carsten26
  • 24. März 2004 um 20:15
  • Carsten26
    Habe im mom 10 SAL B1801 und 4 K2 fahre sie über QSC PLX3402 hab jetzt das Problem das mir der Bassbereich noch gar nicht gefällt ihm fehlt noch der Gewasse druck wer kann mir helfen da noch etwas mehr raus zu hollen will noch ein paar Boxen bauen die ich vieleicht mit den B1801 kombinieren kann um noch mehr druck zu bekommen ! Wer kann mir da ein paar tips geben und oder hat pläne für mich um was zu bauen ???
  • onkel knippke
    • 25. März 2004 um 14:27
    dann würde ich so ein sal b 1801 aufmachen und nochmal 10 stück 1:1 exakt nachbauen...(die letzten 5 db sind die teuersten)
    8)
  • Fun Factory
    • 25. März 2004 um 16:07
    Meinst du die B1801 sind zwar schon klasse aber im unteren bassbereich machen sie doch schon früh schluss
  • TBF
    • 25. März 2004 um 16:27
    a) die bassschwache Stufe gegen was vernünftiges tauschen (Amptec etc.)
    b) mehr bässe hinstellen
    c) umbestücken z.b. Oberton XB700 rein
  • Carsten26
    • 25. März 2004 um 22:25
    Die Bässe sind ganze 2 Monate alt möchte da ungern ne andere bestückung rein machen !!! Meinst du wirklich das die QSC etwas zu schwach ist im Bassberreich ??? Gut ich hab noch keine andere getestet !!
  • Wolfpack
    • 26. März 2004 um 09:04
    Hmm... ich würde vorschlagen, du baust dir, sofern das ganze logistisch zu lösen ist, noch ein Rudel ACL TSE Infra.
    Ich fahre (etwas :mrgreen: ) kleiner als du mit 4x B1801 und 2x TSM-15 und hab mir auch schon überlegt noch 1 bis 2 Infras zu basteln.
    Auf tthorsten's Seite (???) gibt's nen ganz netten Plan, jedoch etwas unvollständig meiner Ansicht nach (Topansicht fehlt): http://www.aw-audio.kaigerner.de/infras/aclinfra.jpg
    Die Bestückung würde sich recht günstig realisieren lassen, die Ciare 18.00 W.3 hab ich schon für 245,- Euro / St. im Handel gesehen, das geht sicher auch noch billiger. Das Holz sollte nicht die Welt kosten, höchstens der Strukturlack und das Gitter vorne...
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
    • 26. März 2004 um 10:54
    das ist aw-audios seite.
    tthorsten hat damit nix zu tun ;)
  • Carsten26
    • 26. März 2004 um 15:30
    Bei dem link bekomme ich leider keinen zugriff
    • 26. März 2004 um 15:34
    http://mitglied.lycos.de/paplans/infras/aclinfra.jpg
  • Wolfpack
    • 26. März 2004 um 15:50
    @ Thomas: Vielen Dank für den neuen Link... Gestern hat's noch gefunzt...
    auf tthorsten bin ich gekommen, weil ich auf der SEite irgendwo unten "Thorsten Bunz" gelesen habe... das ist doch DER tthorsten, oder?
    Ich hätte eigentlich gleich checken müssen, dass wenn die Seite aw-audio im Titel hat, dass sie wohl auch von aw-audio stammen wird! :wink:
    Was haltet ihr allgemein von dem Plan? Die BauHÖHE lässt sich doch sicher noch herausbekommen!
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • Carsten26
    • 27. März 2004 um 16:06
    So bestückung für 2 infra hab ich jetzt bestellt nur aus welchem Holz ich sie Bauen soll bin ich mir noch nicht sicher hat jemand nen tip ???
  • KlangTerrorist
    • 29. März 2004 um 12:36
    Am besten natürlich 18er Mpx
    • 29. März 2004 um 14:15
    Stimmt bei so einem riesen Trümmer muss eigentlich schon Multiplex genommen werden.
    Ne alternative wären noch geschliffene OSB Verlegeplatten. Allerdings nicht die 15 mm Variante. 18 mm sollten es bei so großen Flächen schon sein. Man bekommt allerdings Probleme mit der Lackierung der Oberfläche. Ist eigentlich nur Sinnvoll, wenn es wirklich billig sein soll/muss.
