  5. Signalquellen
Digital ansteuerbarer CD- oder MP3-Player
  • julius-krebs
  • 15. April 2004 um 14:29
  • julius-krebs
    Ich bin gerade dabei einen Lichtcomputer zu entwickeln. Dieser soll abgesehen von der eigentlichen Lichtsteuerung fähig sein Musik abzuspielen. Außer den Standartfunktionen wie Start, Stop, Vor und Zurück, soll das dazu notwendige Abspielgerät auch fähig sein die Titellänge zurückzugeben. Soll nämlich nur ein Titel abgespielt werden ist das wissen über die Abspieldauer zwingend erforderlich, damit im richtigen Moment wieder gestoppt werden kann. Sollte das Abspielgerät über eine Autostopfunktion verfügen wäre dass natürlich noch besser.
    Also sollte jemand ein Gerät(oder eine Bauanleitung) mit den oben beschriebenen Leistungen kennen wäre es sehr nett, wenn....
  • mischpultschorsch
    • 15. April 2004 um 14:41
    Zitat von "julius-krebs"
    Ich bin gerade dabei einen Lichtcomputer zu entwickeln. Dieser soll abgesehen von der eigentlichen Lichtsteuerung fähig sein Musik abzuspielen....
    :shock: ?? Offen gestanden habe ich jetzt nicht wirklich kapiert, was Du willst. Aber Lichtpulte mit CD-Rom Laufwerk (auch zur Musikwiedergabe) gibts meines Wissens von Licon....
  • julius-krebs
    • 15. April 2004 um 14:54
    Ich suche ganz einfach einen Musikabspielgerät, welches sich digital steuern lässt. Über die Standartfunktionen hinaus, welche man bei Geräten, die eine Fernbedienung haben, einfach per Infrarot ansprechen könnte, brauch ich eine Funktion mit der man !einzelne! Titel abspielen lassen kann.
  • djobi
    • 15. April 2004 um 15:24
    ich versteh das problem auch nicht ganz - was heisst denn "Lichtcomputer bauen" und was "digital ansprechen" - womit willst du das Wiedergabegerät denn antriggern? DMX 512 ?? :?:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • julius-krebs
    • 15. April 2004 um 15:30
    Die ganze Anlage wird später mit einem Mikrocontroller gesteuert. Welches Signalformat ich verwenden muss, kann mir also egal sein.
  • mischpultschorsch
    • 15. April 2004 um 15:49
    Man möge mich korrigieren: Aber sind nicht alle Bedienpanels von CD-Playern Mikroprozessorgesteuert??
  • niggles
    • 15. April 2004 um 18:30
    Denon DN-C 635. Spielt Audio CD/CD-R/RW und MP3-CD's/CD-RW's. Alle Bedienfunktionen (Start/Stop/Cue/Pause/Next/Prev) und diverse Statusmeldungen (Pause/Play/Cue/EOM/) liegen hinten an einer 25-poligen Sub-D-Leiste auf. Belegung hier http://media.zzounds.com/media/dnc635df…dec016462e2.pdf auf Seite 8
    Was soll denn das werden, ne halbautomatische Theatersteuerung?
  • mischpultschorsch
    • 15. April 2004 um 19:04
    Langsam kapiere ich den Sinn, der hinter der Fragestellung steckt :oops:
    Theoretisch müssten sich doch dann dafür auch diese ganzen Doppel-CD-Player eignen, deren abgesetztes Bedienteil ja auch meist mittels eines Hosidensteckers an die Laufwerkseinheit angesteckt wird....
  • da_user
    • 15. April 2004 um 19:10
    Rechner mit BPM????
    oder winamp, da könntest dir n plug-in selber proggen.... (theoretisch, wers kann,....) so als vorschlag...
    ist halt n haufen aufwand son rechner rumzuschleppen, aber s gibt ja laptops und ne alte kiste reicht, sollt halt nur ne ordentliche soundkarte ran....*ggg*
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • julius-krebs
    • 15. April 2004 um 22:07
    @ niggles:
    Ins Schwarze getroffen. Das Gerät soll später in einem Puppentheater stehen und sich um etwa 12 Scheinwerfer kümmern (mit Hilfe von Dimmerpacks) und gleichzeitig für die passende Musik sorgen. Da das ganze Mikrocontrollergesteuert sein wird wäre es ungünstig extra einen Rechner danebenzustellen (um beispielsweise mit Winamp zu arbeiten).
    Was denkst du, was das im PDF-Dokument vorgestellte Gerät wohl kostet?
  • julius-krebs
    • 15. April 2004 um 22:12
    Ich hab den Preis: ca 500EUR. Unter 100EUR wird man da nichts bekommen, oder?
  • ewok
    • 16. April 2004 um 08:34
    Wenn es sowieso in Gebastel ausartet kannst du ja auch einen herkömmlichen CD-Player nehmen und die Anschlüsse der Tasten abgreifen, über einen Stecker nach draussen führen und dann mit dem Controller ansteuern.... natürlich ist der Programmieraufwand nicht unerheblich :)
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • julius-krebs
    • 16. April 2004 um 16:25
    @ ewok
    Den Programmieraufwand, den ich bei deinem Vorschlag hätte, könnte ich schon in Kauf nehmen, doch das Problem ist, dass die normalen Funktionen nicht die Möglichkeit bieten nach dem Abspielen eines Titels automatisch zu stoppen.
    Dazu ein Auszug aus meiner Fragestellung:
    "Außer den Standartfunktionen wie Start, Stop, Vor und Zurück, soll das dazu notwendige Abspielgerät auch fähig sein die Titellänge zurückzugeben. Soll nämlich nur ein Titel abgespielt werden ist das wissen über die Abspieldauer zwingend erforderlich, damit im richtigen Moment wieder gestoppt werden kann. Sollte das Abspielgerät über eine Autostopfunktion verfügen wäre dass natürlich noch besser. "
  • digitalfan
    • 16. April 2004 um 17:00
    was du suchst ist ein CD-Player, der Single/Continuous-Wiedergabe unterstützt. Damit kannst du entweder die ganze CD durchlaufen lassen, oder die CD eben immer nur trackweise weiterlaufen lassen.
    so long,
    Christoph
  • noiseshaper
    • 16. April 2004 um 17:45
    ich weiss ja nicht was du da für nen controller nehmen willst, um ein paar lampen an-und auszumachen muss er ja nicht viel können... ansonsten könnte man natürlich auch noch ein normales atapi-cdrom nehmen... gibt meines wissens diverse halbfertige lösungen um sowas anzusprechen, man muss also nicht alles selber schreiben... geht dann halt nicht mehr mit den allerkleinsten uCs
    dürfte auf jeden fall die billigste lösung sein, wenn auch nicht die einfachste.
    hab sowas ähnliches mal mit nem philips proDVD gebaut, der hat ne rs232 und gibt u.A. auch eot, eoc etc. aus (end of track, end of chapter etc). der is halt nicht ganz billig und ich hab ihn als recht träge in erinnerung...
    zur not könnte man auch einen x-beliebigen cd-player mit 10er tastatur nehmen, die einzelnen tasten direkt ansteuern (fet od. optokoppler parallel zu jew. taste), is halt nicht sehr fehlertolerant (der uC merkt es nicht wenn die cd springt oder stoppt oder sowas)
  • julius-krebs
    • 16. April 2004 um 19:50
    "Single/Continuous-Wiedergabe": genau so eine Bezeichnung habe ich gesucht. "Autostop" habe ich nur mal irgendwo gehört und bei Google leider nichts dazu gefunden. Mit der richtigen Bezeichnung sieht das Ganze schon ganz anders aus. Leider fangen die Player auch erst bei etwa 200 EUR an --> für mich nicht brauchbar.
    "zur not könnte man auch einen x-beliebigen cd-player mit 10er tastatur nehmen, die einzelnen tasten direkt ansteuern (fet od. optokoppler parallel zu jew. taste), is halt nicht sehr fehlertolerant (der uC merkt es nicht wenn die cd springt oder stoppt oder sowas)" Diese Methode setzt aber auch wieder voraus, dass die Abspielzeit der einzelnen Tracks bekannt ist, oder?
    Ich benutze übrigens einen den AVR "Mega16". Der dürfte also auch für kompliziertere Dinge ausreichen.
  • da_user
    • 16. April 2004 um 20:48
    ne menge bastelaufwand, aber wäre ist nicht sogra möglich n paar FET's ans display dranzuhängen und somit auszulesen was des display anzeigt??? (trackdauer)
  • julius-krebs
    • 16. April 2004 um 22:56
    @ da_user
    Sind die einzelnen Segmente direkt mit den Anschlüssen des Displays verbunden? Mir ist bei Taschenrechner ICs aufgefallen, dass die Anzahl der Anschlüsse des Displays deutlich unter der Anzahl der Segmente liegt. Daher wäre der Aufwand, rauszufinden wie das Display angesteuert wird, wirklich riesig(ich habe keinen Logic-Analyser da).
    Trotzdem Danke für den interessanten Tip.
  • da_user
    • 17. April 2004 um 18:22
    die displays werden meines wissen nach mit nem speziellen code versorgt,.... (die zum kaufen meist mim ascii), allerdings müssen die einzelnen segmente dann trotzdem noch von einem µC der den code auswertet angesteuert werden. ich würde also mal versuchen an die beinchen der segmente n FET dranzuhängen, und nicht an die ansteuereinheit,...
  • julius-krebs
    • 18. April 2004 um 09:46
    Kennt sonst keiner einen simplen CD-PLayer (MP3 geht natürlich auch), der die Single/Continuous-Wiedergabe unterstützt? Vielleicht gibt es ja noch eine andere Bezeichnung für diesen speziellen Abspielmodus, die mir bei Goole mehr Treffer bringt.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
