Logo in Frontschaumstoff
  • dagobert
  • 19. April 2004 um 07:49
  • dagobert
    • 19. April 2004 um 19:05
    Also die Eisspraymethode macht den Schaumstoff sehr hart für etwa 2-3 Minuten habs grad ausprobiert
  • Uwe 1
    • 19. April 2004 um 20:53
    Andere Variante zum testen, für die, denen Trockeneis zu aufwändig oder Stickstoff zu teuer ist. Die zu fräsende Stelle mit einer gesättigten Zuckerlösung einweichen und trocknen lassen. Die Stelle ist nach dem Trocknen knochenhart und sollte sich dann auch mechanisch bearbeiten lassen. Zucker lässt sich hinterher rückstandsfrei ausspülen. Dies habe ich vor vielen Jahren mit Polsterschaumstoff für Motorradsitzbänke so gemacht, eben weil sich Schaumgummi sonst kaum formgerecht zuschneiden ließ.
    Beste Grüße aus Ostsachsen
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • SRAM
    • 19. April 2004 um 21:41
    Na also, jetzt noch schnelles Arbeiten und gut (so kann brainstorming laufen !)
    Gruß SRAM
  • SRAM
    • 19. April 2004 um 22:05
    2 x 5mm sollte doch diesbezüglich kein Problem sein. Oder?
    Nicht die Stärke, aber die Kleberschicht, die ist nicht so gut durchlässig !
    Gruß SRAM
  • kater
    • 17. Juli 2004 um 00:42
    Also meine Meinung dazu:
    ich glaube kaum dass da ein Casebauer der Caseeinlagen für mikrofone hat weiterhelfen kann, bei solch großen Stückzahlen werden die Dinger sicherlich in Formen geschäumt wo die Mikro-Vertiefungen schon drin sind.
    und den ganzen andren Zeugs find ich auch nicht besonders sinnvoll......
    Das wird nie so 100%ig, wobei es doch gerade hier um nen guten optischen Eindruck ginge.........
    Wenn fräsen dann auf ner CNC-Fräse mit Hochfrequenzspindel, die macht dann so an die an die !!!60000!!! :shock: Umdrehungen pro Minute. Ja, da sind 4 Nullen dran! Da hat der Schaumstoff gar keine zeit mehr sich um den Fräser zu wickeln :D
    ansonsten würd ich´s Lasern lassen. Is für sachen wo es Probleme bei Mechanischer belastung gibt immer gut.........
