gitter und frontschaumstoff
  • Wulfson
  • 24. April 2004 um 13:04
  • Wulfson
    mahlzeit,
    hat einer von euch ein patentrezept, um frontschaumstoff am gitter zu befestigen, ohne das leim sichtbar wird. ich möchte den schaum hinter dem gitter befestigen.
  • KlangTerrorist
    • 24. April 2004 um 13:07
    Nur den Kleber auf dem Gitter verteilen und nicht zu viel nehmen, so müsste es ganz gut hinhauen.
  • Wulfson
    • 24. April 2004 um 13:11
    ...dann läuft der leim durch die löcher und man siehts...soweit war ich auch schon :roll:
  • KlangTerrorist
    • 24. April 2004 um 13:23
    Hmm vollständig mit Kleber einpinseln vielleicht. Dann sieht man den Kleber aber eben vollflächig.
  • SRAM
    • 24. April 2004 um 13:47
    a) Kleber auf Naturkautschukbasis (aus Modellbau oder entsprechenden Industriekleber z.B. für Schuhsolen oder Leder)
    b) Moosgummiwalze glatt, darf nicht zu nachgiebig sein.
    c) Glasplatte, Kleber darauf und dünn (!!!!) auf Walze aufziehen
    d) Gitter (gratfrei und eben) damit ohne Druck einwalzen, mit dem richtigen Naturkautschukkleber ergibt sich eine "Selbstklebe-Oberfläche".
    e) Gitter AUF den Schaumstoff legen, nicht umgekehrt, nicht zu stark pressen (am besten Brett in entsprechender Größe als Beschwerung)
    (das geht zumindest bei Filterschäumen recht flott und sieht gut aus :wink: )
    Gruß SRAM
  • TheRogue
    • 24. April 2004 um 13:55
    Ich habe es zwar noch nicht probiert, aber evtl. könnte auch Sprühkleber gehen?
    Ansonsten könnte man auch dünne Streifen Klettband anbringen, das sieht man später auch nicht. Das geht natürlich nur bei ebenen Lochgittern.
  • Fossi
    • 24. April 2004 um 14:13
    Sprühkleber geht auch, aber WICHTIG! vorherprobieren.
    Es gibt gut geeigneten Sprühkleber (war von Sinus-Live aus der Car-Hifi Abteilung) der fast klar aushärtet und auch keine Fäden zieht.
    Im Gegensatz dazu habe ich mal im Baumarkt Sprühkleber gekauft, der zwar super klebte aber weiß war und aus der Düse kamen richtige Fäden raus, die dann natürlich zwischen den Gittern sichtbar sind...
    Also hilft hier nur verschiedene Sorten ausprobieren :)
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Lex2003
    • 24. April 2004 um 18:47
    ich nehme auch sprühkleber.
    klapt super.
    man sieht nix und es hält recht gut.
    Lex
  • DeadEye
    • 24. April 2004 um 19:36
    Sprühkleber kann ich auch empfehlen. Man halt zwar min. 50% Verlust durch die Löcher aber es hält. Hab damals den Uhu Sprühkleber verwendet. Hat recht gut geklappt. An den Kanten und Ecken ist Sprühkleber halt nicht optimal.
  • krisusound
    • 25. April 2004 um 01:05
    hallo,
    ich hatte das problem mit dem fädenziehenden sprükleber auch, jetzt verwende ich mit einer relativ harten moosgummiwaltze, dick aufgetragenen warnex als kleber
    gruß kux
  • Lex2003
    • 28. April 2004 um 08:03
    Zitat von "Lex2003"
    hält recht gut.
    naja muss mich da verbessern.
    habe meinen doppel 15"er jetzt mal volllast laufen lassen und schon geht der frontschaum an dem brprot ab.
    muss man wohl an stellen die stärker belastet werden so wie in den ecken mit ein paar tröpfchen sekundenkleber richtig fest kleben.
    Lex
  • PA-Peter
    • 28. April 2004 um 09:20
    Ich habe diesen Eckelkleber (so rotes Zeux, ist halt Schaumstoffkleber)...
    ...damit hält der Schaumstoff schon richtig gut!
    Problem ist halt nur momentan: ich will den Schaum von Innen kleben! Keine Ahnung wie ich das sauber binbekommen kann???
    Der Kleber zieht auch Fäden...
    ....evtl. dann auch mit soner Moosgummiwalze???
    Bitte um Rückmeldungen...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • DSH-Audio
    • 28. April 2004 um 09:32
    Ich hab da schon vieles Probiert und nehme dafür inzwischen nur noch den UHU-Sprühkleber. Der grosse Vorteil ist das er fast klar ist und zwei verschiedene Sprühköpfe für verschiedene Anwendungen dabei sind...
    Gruss Dirk
  • Demtröder
    • 29. April 2004 um 21:36
    Normaler Holzleim tut es auch ganz gut und wird klar, wenn er trocken ist.
    Textilkleber ist auch nicht schlecht, da nicht flüssig (zumindest der von Pattex), ebenfalls klar, stinkt allerdings wie sau!
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
