Das “BMS LD 102 ND” Linearray Selbstbau Topic.
  • superschrotty
  • 2. Juni 2004 um 01:05
  • superschrotty
    Ok last uns mal nen Kübel auf Basis des BMS LD 102 ND zusammenstellen.
    Also 1x LD 102 ND
    + 2x 8“ von ?
    Bass geflogen 12“, 15“, Horn, BR oder geschlossen?
    Ich find der 8 MB 400 von 18-Sound und der 8 PS 21 von B&C recht prickelnd.
    Als Bass könnt ich mir nen 12“ Basshorn gut vorstellen.
    Fehlt eigentlich nur noch der 18“ Infra.
    Dann legt ma los und schreibt ma fleißig.
  • SRAM
    • 2. Juni 2004 um 06:32
    + 2 X
    und als sub am Boden (BR "zu tief" abgestimmt):
    Die 8" gehen ab 4 Einheiten bis 80 Hz herunter.
    Gruß SRAM
  • Peerless
    • 2. Juni 2004 um 09:04
    wie wärs mit dem audio-zenit 8er ? hat ne relativ schwere membran mit 20g und kostet die hälfte von den anderen.... is allerdings etwas leiser als der 18s und macht nur 200 watt. Ich seh die schwierigkeiten eher in dem design des phaseplugs für die 8er.
    http://www.ae-rental.de
  • SRAM
    • 2. Juni 2004 um 09:26
    Wenn es klein und schnuckelig bleiben soll macht nur direktstrahlend Sinn.
    Gruß SRAM
  • Peerless
    • 2. Juni 2004 um 14:46
    ...ich glaub ma ich hab da zu wenig wissen für, aber klappt das denn einfach 2 8er zu nehmen , den bms treiber daneben, das ganze in nen bassreflexgehäuse, bei 800hz trennen und fertich ? Aussen dann das Fluggeschirdranschweißen und ab gehts ?
  • SRAM
    • 2. Juni 2004 um 15:45
    Das wäre wohl etwas zu einfach.
    Um einen Prototyp (oder mehrere, wenn mann das dann wirklich als line-array benutzen will) kommt mann sicher nicht rum. Und um umfangreiche Messungen sicherlich auch nicht. Und an ein selbstgebautes Flugequipment wage ich ja garnicht zu denken (Statik, Abnahme, Zeugnisse). Stacken schon eher. Ob allerdings Controllersettings im Bereich des Machbaren liegen wage ich vom notwendigen Messaufwand mal zu bezweifeln; d.h. es muß ohne gehen.
    Gruß SRAM
  • Volker Holtmeyer
    • 2. Juni 2004 um 15:52
    ... naja, so ähnlich machens jedenfalls die meisten Hersteller mit ihren Me2-Line-Arrays. :?
  • superschrotty
    • 2. Juni 2004 um 19:12
    Ja der der 8LW30 macht auch nen guten Eindruckaber, der 8G40 würde es aber auch tun muss halt nicht unbedingt ein Neodym sein.
    Mal kurz zusammengefasst 2x 8“ und 1x LD 102 ND in die Mitte.
    Die beiden 8“ BR und kein Phaseplug.
    Als Sub 18“ BR.
    Also so ähnlich wie die neuen Dinger von JBL.
  • SRAM
    • 2. Juni 2004 um 19:30
    Nein, KEIN 18" bass.
    und der BMS braucht natürlich noch einen wave-guide.
    Gruß SRAM
  • Peerless
    • 2. Juni 2004 um 22:05
    von prinziep wird das wohl so aussehen
    allerdings sah das alcons dingens wohl auch in der grundversion so aus und hatte dann entgültig wohl noch ne menge mehr basteleien (waveguide usw. ) dran.
    was ist eigentlich mit dem limmer linearray-horn ? gibts da nich was ähnliches oder ne klauversion? irgendwo zum erwerb ?
  • Peerless
    • 2. Juni 2004 um 22:08
    ..aber es stellt sich ma wieder die frage, ob man da mit nem aktiven d.a.s. oder nem cad-audio linnearray nich wesentlich ökonomischer ist...
  • mufufan
    • 8. Juni 2004 um 18:57
    hmm jetzt ist es der 10te der nen linearray will
    wenn sich mal alle zusammen tun dann könnte das was werden.
    werft euer geld zusammen und die chassis und kommt nach sindelfingen dann können wir was bauen.
  • imyourdj
    • 8. Juni 2004 um 22:19
    tthorsten is back again...
  • ADMIN
    Administrator
    • 8. Juni 2004 um 22:29
    Mal zwei Gedanken:
    1.) Muss man das überhaupt aus Einzelelementen aufbauen? Oder baut man nicht lieber zwei große Boxen pro Seite und reduziert dadurch deutlich den mechanischen Aufwand?
    2.) Wenn alles in ein oder zwei Kisten kommt, dann muss man sich bei den Speakern auch nicht nach den Hochtönern richten. Vielleicht wäre es ja sinnvoll, auf einer Seite 4"-Speaker zu stapeln, und auf der anderen Seite 12"?
  • Wulfson
    • 8. Juni 2004 um 22:50
    am ende bleibts ne gewichtsfrage...ich hab am we ne geschichte mit gae hawkwind zu betreuen...mir grauts vorm stacking (keine hilfsmittel möglich :cry: )
    wenn man gescheit beschallen will (in dimensionen eines la) wird die kiste schon groß mit ner menge speaker (da ja kleinpappen) und damit (auch wenns neodym sein sollten) schon mal sackschwer. viel spaß beim stapeln...
  • ADMIN
    Administrator
    • 9. Juni 2004 um 10:45
    Bestehende kleine Line-Arrays werden ja auch nicht in Einzelsegmenten durch die Gegend getragen, sondern fertig verstiftet im Case. Das ist ja auch nicht gewichtslos, im Gegenteil: Wenn ich eine große Kiste statt vieler kleiner baue, dann spare ich mir viele Zwischenwände und das ganze Rigging-Zeugs.
    So eine Kiste wird dann in die Halle gerollt und dann mit dem Motor- oder Kettenzug geflogen.
    Wenn ich das mal überschlage:
    sechs 102ND mal 3 kg sind 18 kg, damit komme ich auf eine Höhe von etwa 1,50 Höhe
    da passen dann etwa zwölf 4" rein, lass die mal zusammen 20 kg wiegen
    und dann noch vier 12" Neos, sind noch mal 20 kg.
    Sind also Speaker und Leitungen etwa 60 kg, an Holz und Mechanik jetzt vielleicht noch mal so viel, sind wir bei 120 kg, eine Turbosound TMS 3 ist auch nicht leichter.
    Ok, eine effektive Höhe von 120cm ist für ein Line-Array nicht viel, für mittelgroße Veranstaltungen würde man noch mal eine ähnliche Kiste dazuhängen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
