XLR Kabel
  • deecee
  • 4. Juni 2004 um 11:16
  • deecee
    ich hab mal eine Frage zum Thema Kabel. Und zwar möchte ich eine Aktive Frequenzweiche vor eine Endstufe schalten. Jetzt brauch ich ja XLR Kabel. Da mir Längen von 0,5 m reichen, ich bisher aber nur 1 m gefunden habe, habe ich mit dem Gedanken gespielt selbst so ein Kabel zu bauen. Jetzt meine Frage: Gibt es da bestimmtes Kabel oder kann man Mikrofonkabel nehmen. Gibt es überhaupt anderes XLR - Kabel als Mikrofonkabel oder noch Unterscheidungen beim Mokrofonkabel?
    Für eine Antwort wär ich sehr dankbar.
    Gruß deecee
  • Tobias Zw.
    • 4. Juni 2004 um 11:28
    Hi Deecee,
    für die von Dir beschriebene Anwendung ist symmetrisches Mikrofonkabel das Richtige.
    Für exotische Anwendungen gibt es natürlich auch noch spezielle Kabeltypen (z. B. für DMX oder bei älteren Companies Lautsprecher-XLR-Kabel), aber für Linesignale wird normales Mikrofonkabel verwendet.
    Mit freundlichen Grüßen Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • deecee
    • 4. Juni 2004 um 11:53
    danke erstmal für die schnelle Antwort. Dann werd ich mir mal Mikrofonkabel, XLR Stecker und Kupplungen besorgen und den Lötkolben vorglühen. :mrgreen:
    So denn
    deecee
  • ADMIN
    Administrator
    • 5. Juni 2004 um 10:49
    Bei http://www.monacor.de würde es ein 70-cm-Patchkabel für 5,70 Endverbraucherpreis geben (MEC-50).
  • niggles
    • 7. Juni 2004 um 20:33
    ...aber dafür taugen auch die Stecker nix (Zugentlastung). Einmal in der Hektik aus Versehen am Kabel gerupft während die Verriegelung noch zu ist und das Ding ist hin. Neutrik ist halt leider durch nichts zu ersetzen (außer durch mehr Neutrik 8))
  • imyourdj
    • 8. Juli 2004 um 18:17
    Ist das richtig, dass diese Kabel nur 2 Adern haben? XLR hat doch 3 Pole?
    UNd wo bekomme ich günstig 20 m Kabel her? Und woher günstig XLR Stecker und Buchsen?
  • Royal Flash
    • 8. Juli 2004 um 18:38
    Also jedes LIne-Signal braucht 2 Adern + Schirmung. Einmal +, einmal - und halt einmal Schirmung, damit haste deine 3 Pins voll.
    XLR-Kabel bekommste in jedem gut sortierten Tontechnikladen. Dabei evtl. drauf achten dass die litzen der Adern nich zu dünn sind, weil die dann friemelig zum löten sind. Ne interne Zugentlastung sollte das Kabel auch haben (miteingearbeiteter Baumwollfaden oder so). Die entsprechenden Kuppelungen und Stecker solltest du im gleichen Laden bekommen. Mit Sicherheit wird der nächste Musikerladen auch das Kabel führen. Sonst bei Thomann, Musicstore, oder was weis ich wo bestellen. Bei den Neztrik-Steckern nicht vom Preis abschrecken lassen!, die Dinger sind ihr Geld echt wert. Alles andere is mehr oder minder Billigkram.
    Viel Spass
    • 8. Juli 2004 um 21:43
    ich benutze immer das Mikrokabel von Reichelt mit 2 x 0,34 mm² .
    Artikelbezeichnung: MLC 52-10. Für den Preis ist die Qualität echt super.
    Erfüllt alle oben genannten Voraussetzungen. Dicke, flexible Gummiisolierung, eingearbeiteter Baumwollfaden als Zugentlastung und guter, dicker Querschnitt. Kaufe auch immer die Neutrik- XLR- Sachen bei
    denen. Vor allem die niedrigen Versandkosten sind in Ordnung. Haben übrigens auch fertige Kabel in 0,5 m Ausführung mit Neutrik- Bestückung.
    DJHeini
  • 8ight
    • 9. Juli 2004 um 11:20
    Ich kauf immer sommercable bei kabelsound.de
    und dazu dann neutrik stecker
    Zum Verkauf
  • PMN-Concepts
    • 27. Juli 2004 um 16:29
    DJheini:
    meinste das "BKL Studio Line"?
    habe das neulich mal zum Probieren mitbestellt, aber noch nicht "on the road" gehabt. suche noch ein Ding zwischen KLOTZ (meine kurzen Patsches) und Sssnake (bitte nicht schalgen, aber für 2 Veranstaltungen im Jahr wo ich 4x25m symmetrisch brauche muss echt net mehr sein)
    • 29. Juli 2004 um 11:52
    @ PMN-Concepts
    Ja genau das meine ich. Bis jetzt (1,5 J.) ohne Probleme.
    DJHeini
  • PMN-Concepts
    • 29. Juli 2004 um 16:16
    Hört sich ja schon mal gut an. Habe gerade meine Kabel zwischen Mixer und erster Endstufe in meiner kleinen PA mit BKL und Neutrik bestückt. Mal schaun' wie es wird...
