  5. Sonstiges
Trainingssoftware
  • 25. Juni 2004 um 13:10
  • Oliver
    • 28. Juni 2004 um 10:27
    Danke für das tolle Programm.
    Habe sowas ähnliches selber mal Programmiert. War in einer langweiligen Pascal Programmierstunde ein "Keyboard" mit dem ich meine Mitschüler nervte. In einer neueren Version gabs sogar einen Arpreggio :mrgreen: :wink:
    Edit:
    Man könnte ja noch einen Frequenzgenerator einbauen mit dem man selbst eine gewünschte Frequenz erzeugen kann.
    Edit2:
    Du könntest vielleicht erstmal die Registrierungspflicht aus deinem Forum entfernen. Ist zu aufwändig sich extra für einen kurzen Beitrag zu registrieren.
  • kater
    • 28. Juni 2004 um 23:05
    Also ich bin auch hin und weg, und hab des Prog gleich meinem Kollegen geschickt, mal sehn was der morgen dazu sagt.
    Was mir noch ganz wichtig wäre: Wenn ich den richtigen Fader angewählt bzw. runtergezogen hab,dann is der ton weg, dann denk ich mir "ach, waren des wirklich schon 1000Hz......." und würd den Ton zur besseren einprägung gern nochmal hörn. Ich fänds also gut wenn es z.B. möglich wäre dass wenn man den Fader nochmal hochzieht der Ton nochmal kommt, und man dazu nicht extra in den Generatormodus wechseln muss..................
    MFG
    christian
    Einmal editiert, zuletzt von kater (22. September 2004 um 15:10)
  • Throsten
    • 29. Juni 2004 um 19:08
    Sehr klasse Software, muss ich echt sagen. Gefällt mir. Aber ein paar Ideen hab ich auch noch.
    Was ist mit einer Einstellung, dass mehrere Feedbacks erzeugt werden, die man dann erkennen muss? Also für Fortgeschrittene.
    Da das ganze spielerisch aufgemacht ist, könnte man bei der Sache mit mehreren Feedbacks ja eine Option machen, wo man angibt, dass man jetzt fertig wäre. Also etwas Praxisbezogener. Danach gibt der PC an, was die optimalste Einstellung gewesen wäre. Man sieht nun, wie weit man davon weg liegt.
    In der Praxis gibbet ja auch nicht nur richtig oder falsch. Wenn es bei 2k pfeift und ich ziehe 1,6k (weitgenug) runter, ist das feedback auch weg. Meist bekommt man gar nicht mit, wie optimal die Einstellung nun war.
    Ich denke, es ist klar, was ich meine, oder?
    • 29. Juni 2004 um 22:56
    - also die Anregung mit der erneuten Wiedergabe hab ich bei mir schon drin (noch nicht zum download).
    -Überlappungen finde ich nicht gut, denn erstens sollte man ja lernen, wo die Frequenz wirklich liegt, zum anderen sind die Überlappungen/Interaktion der einzelnen Bänder von Eq zu Eq verschieden.
    - Ich persönlich hab bei solchen Programmen immer gerne einen Fader, mit dem ich im Notfall den Sound schnell leiser machen kann. Daher ist der Lautstärkefader des Eqs im Moment mit dieser (zugegeben unrealen) Funktion belegt. Ansonsten fände ich das Vorgehen Computer denkt sich einen Frequenzgang aus -> man muss ihn möglichst exakt mit dem Pfeifen nachbauen sehr interessant. Auch ein Auslösen des Pfeifens durch eine Erhöhung der Masterlautstärke hätte was.
    - Ganz am Anfang hatte ich mal die spinnerte Idee, ein Direct Play (c) Interface einzubauen, damit man über das Netz gegeneinander spielen kann, hab das aber als völlig abwegig verworfen, aber nach dem gewaltigen Interesse frag ich mich schon, ob es Sinn machen würde.. : :roll:
    Tomy
  • HMPF
    • 30. Juni 2004 um 12:22
    Danke für die tolle Software!
    Ist schon erschreckend, wie weit man manchmal so weg ist :) In Deiner Software ist das Finden um ein vielfaches schwieriger als in real, da ich in der realität eben bänder anhebe und damit sofort höre, wo ich gerade bin. In Deiner Software passiert halt einfach irgendwie gar nix, wenn ich einen falschen Regler anfasse.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • ERICH
    • 30. Juni 2004 um 12:35
    unter Kopfhörer ist 10x einfacherer, das ist erstmal gut für den Anfang.
    ERICH
    • 7. Juli 2004 um 10:42
    :) Neue version, neue Page: http://www.feedbacktrainer.de
    Have fun
    Tomy
  • Arno
    • 2. August 2004 um 00:21
    Falls es interessiert: Dein Feedbacktrainer funktioniert auch mit Wine (Version 20040213) unter SuSE 9.1.
    Bis dann... Arno
    Bis dann... Arno!
  • Teddytaste
    • 22. März 2006 um 07:09
    Erst lief alles, dann auf einmal dachte ich auch an einen Absturz.... weit gefehlt:
    Die eingebauten Lautsprecher sind nicht in der Lage tiefe Frequenzen wiederzugeben :oops:
    Mit Kopfhörer geht aber dann alles , lustiges Tool für den Nachwuchs...
    Ich hatte mal eine CD mit Rückkopplungen aufgenommen und bei unfreundlichen Gast-Techs einfach mal während
    des Soundchecks mitlaufen lassen, bis sie dann nach Aufklärung freundlicher wurden :D:D:D8)
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
    • 22. März 2006 um 07:29
    man kann einen Lowcut und einen Highcut setzen, um den Frequenzbereich auf einen sinnvollen Bereich einzuschränken.
    Tomy
  • ineksi
    • 22. März 2006 um 15:15
    Pädagogisch wertvoll ;)
    Im Ernst ist es eine richtig tolle Idee und schön einfach. Aber ich muss meinen Vorrednern zustimmen: Es wäre gut, wenn es eine Möglichkeit gäbe, zufällig ein Feedback einzublenden. Also innerhalb eines bestimmten Zeitraums kommt zu einer zufälligen Zeit in einer zufälligen Frequenz ein Pfeifen. Quasi Realsituation, wenn man Musik nebenher laufen hat.
    Aber insgesamt: Ein großes Lob an den Programmierer!
    edit: Das eine oder andere Wort vergessen
    It's not a bug, it's a feature!
    Einmal editiert, zuletzt von ineksi (22. März 2006 um 17:05)
  • neo9183
    • 22. März 2006 um 16:09
    • #32
    Feines Programm ! Ein grosses Lob an den Programmierer...
  • ineksi
    • 22. März 2006 um 16:48
    • #33
    Gibt's hier ein Echo? :D
  • flatmoon
    • 22. März 2006 um 16:54
    • #34
    Lieber dieses Echo als sinnlose diskussionen über den Urps knall.
    Ich bin verrückt, aber was manche hier sagen ist richtig verrückt.
  • hausmeister
    • 23. März 2006 um 15:06
    • #35
    hab es mir gestern auch gezogen :-))
    Ergebniss .. ich muß noch viel üben :-)))
    grüße und danke Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
    • 23. März 2006 um 22:45
    • #36
    :D Neue Version
    http://www.feedbacktrainer.de/feed.exe
    Tomy
  • krishan
    • 26. März 2006 um 11:56
    • #37
    Gibt es so etwas ähnliches eigentlich auch fürn Mac?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
