tool -> zuschnittsliste
  • TheRogue
  • 30. Juni 2004 um 18:44
  • TheRogue
    Hallo Leute,
    ich hab neulich damit begonnen ein kleines Online Tool zum schnellen Erstellen kompletter Stücklisten für Gehäuse zu erstellen und wollte mal eine erste Resonanz kriegen, um zu gucken, ob es sich lohnt, die Idee weiterzuverfolgen.
    Einfaches Prinzip: Form auswählen, Frontmaße, gewünschtes Nettovolumen, Holzstärke und Winkel eingeben und Zuschnittsliste angezeigt bekommen.
    http://www.steto-media.de/index.php?section=boxcalc
    Also was haltet ihr von der Idee?
  • SRAM
    • 30. Juni 2004 um 19:57
    Find ich sehr gut.
    Kleine Anregung: Holzstärke und Frontplattenversatz in mm eingeben, sonst muß mann erst wieder überlegen, ob Punkt oder Komma.
    Gruß SRAM
  • TheRogue
    • 30. Juni 2004 um 19:59
    Ist es nicht verwirrend, wenn manche Angaben in mm und manche in cm sind?
    Achso, ob Punkt oder Komma ist egal, funktioniert beides :wink:
  • alec
    • 1. Juli 2004 um 11:15
    super idee + umsetzung!!!
    ich würde ALLE masse in mm machen, da tischlereien prinzipiell in mm rechnen. holz wird nur im baumarkt in cm angegeben.
    H-AUDIO Elektroakustik
  • ultraschall
    • 1. Juli 2004 um 11:48
    SUPER !
    Nach soetwas hab ich immer gesucht. Jetzt haben meine Bleistiftkritzeleien endlich ein Ende
    Danke
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • TheRogue
    • 1. Juli 2004 um 12:11
    Gut, dann werd ich das so machen, dass man auswählen kann, ob man mm oder cm benutzt.
    Ich denke eine Ansicht für den Drucker wär auch nicht schlecht, was soll da mit rein ausser der Tabelle mit den Zuschnitten?
    Oder allgemein, was fehlt und soll noch mit rein?
  • ultraschall
    • 1. Juli 2004 um 12:51
    Was mich ein wenig wundert ist, das bei den mir bekannten Plänen die Deck- und die Bodenplatte immer von den Seitenwänden umfasst wird. Bei deinem Programm ist es aber umgekehrt.
    Wichtig oder zu vernachlässigen ?
    Lars
  • Userkiller
    • 1. Juli 2004 um 12:57
    böden zwischen den seiten ..standart im möbel bau etc
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • TheRogue
    • 1. Juli 2004 um 13:01
    Stimmt, eigentlich mach ich das sonst auch so -> wird geändert.
  • alec
    • 1. Juli 2004 um 19:01
    Zitat von "TheRogue"
    ... was soll da mit rein ausser der Tabelle mit den Zuschnitten?
    m² und ne möglichkeit den m² preis € auszurechnen
  • TheRogue
    • 1. Juli 2004 um 23:12
    Man kann jetzt zwischen mm und cm auswählen, wie man es gerne möchte. Deckel und Boden werden von den Seiten eingeschlossen.
    Die Flächen werden in der Tabelle mit angezeigt, den Holzpreis bau ich jetzt nicht mit ein, man muss ja nur die Gesamtfäche mal den Preis nehmen.
  • mEon
    • 9. Februar 2005 um 15:48
    Leider zurzeit keine Verbindung möglich, gibts alternative Bezugsquellen?
    Gruß!
    mEon
  • TheRogue
    • 9. Februar 2005 um 16:00
    Morgen nachmittag wird es wieder gehen, ich habe die Datenbank anderweitig verwendet und die (eigentlich unnötigen) Abfragen nicht aus dem Quelltext genommen.
    Nachtrag: allgemein bin ich nicht dazu gekommen, wirklich daran weiter zu werkeln, vielleicht finde ich demnächst Zeit dafür.
  • mEon
    • 10. Februar 2005 um 01:44
    Super :)
    Service besser als bei manchem Kommerziellen.....
    Danke
  • blackangel
    • 10. Februar 2005 um 10:44
    Brauchst dazu eine Mysql DB oder? Wenn JA dann kann ich die zur Verfügung stellen!
    BA
    OBERTON-Austria
  • TheRogue
    • 10. Februar 2005 um 10:59
    So, es sollte wieder gehen.
    @ blackangel
    Ich habe genug mysql-dbs, aber danke für dein Angebot!
  • hörnix
    • 10. Februar 2005 um 13:00
    darf man noch weiterwünschen? :D
    ich hätte gerne:
    - auch die möglichkeit, die tiefe vorzugeben statt der höhe.
    - eine grobe ansicht der errechneten kiste, damit ich einen eindruck bekomme, ob ich das wirklich so will...
    - ...ein bier, das nie leergeht.
    ansonsten ein super tool, vielen dank.
    gruss.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Februar 2005 um 15:04
    cool, funktioniert. brauche ich aber eigentlich nicht (wenn man die gehäuse schon im cad zeichnet...).
    ein fehler: doppelte SCHALWAND? :D
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
