HD15 Alternative
  • Beatbauer
  • 18. Oktober 2002 um 19:00
  • Beatbauer
    vor etwas längerer Zeit wurde mal ein Bauplan ähnlich des HD-15 Horns gepostet eben nur ohne den Radius, aber irgentwie finde ich den Threat nicht wieder?
    kennt noch einer den link oder weiss welchen plan ich meine?
    Es gibt zwei Meinungen. Meine und die Falsche ;)
  • TheRogue
    • 18. Oktober 2002 um 19:07
    http://www.r-topf.de/therogue
    ist aber gerade noch in einem anderen aktuellen Thread im Gespräch, bei Fragen mailen, aber vorher nochmal die anderen Threads suchen
    Stefan
  • Beatbauer
    • 18. Oktober 2002 um 19:15
    diese version unterscheidet sich von der orginalen hd15 doch durch ne groessere vorkammer und hat somit nicht so viel kickbass oder?
    kann auch sein, dass ich jetzt alles durcheinander schmeisse ;(
  • TheRogue
    • 18. Oktober 2002 um 19:31
    was heisst denn originale HD15? Ich glaube da gibt es kein Original ...
    Was du sagst stimmt schon, etwas größer Vorkammer, also etwas weniger Kick und etwas mehr Tiefgang.
    Mit weniger Kammer ist das kleine von PSE, genial soll ja uch das von Limmer sein, da müsste man bloss mal versuchen an den Plan zu kommen.
    CU stefan
  • Beatbauer
    • 18. Oktober 2002 um 19:35
    etwas weniger kick heisst, dass bei deinem plan trotzdem mehr kick bei rumkommt als bei bassreflex. (wenn ich von 2er Stacks ausgehe) ?
    oder gibt es deutliche kick verluste?
  • Beatbauer
    • 18. Oktober 2002 um 20:19
    achso. gibt es zu dem modifizierten bauplan auch ne stückliste? ich bin nämlich für berechnungen zu faul ^^
    wenn einer zufällig eine hat könnte er die ja eventuelle posten...man muss das rad ja nicht zweimal erfinden :smile:
    wäre euch sehr dankbar
  • TheRogue
    • 18. Oktober 2002 um 20:24
    unten ist die Liste mit drauf
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-10-18 20:25 ]</font>
  • kaoz
    • 18. Oktober 2002 um 20:41
    ...und was ist der beste treiber in dem horn (mal ohne rücksicht auf den preis)
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • TheRogue
    • 18. Oktober 2002 um 21:00
    PD 156 denke ich, viel Spass beim Bezahlen :smile:
    günstiger ist B&C 15PL40, da kannst du für den gleichen Preis gleich 2-3 davon bauen.
    CU
  • Anonymous
    • 18. Oktober 2002 um 21:05
    Dürfte wohl der sein,
    für den der Entwickler diese Kiste designt hat.
    Würde mal meinen der PD 154 funktioniert auch nicht schlecht. Ist ja typischerweise in so "Turbo-Bässen" drin.
    vgl.:
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page12.html
    Billig ist zwar der Eminence Kappa 15LF, würde ich mir aber nicht kaufen.
    (Wenn ich mir schon die Arbeit mit dem Gehäusebau mache)
    Grüße,
  • TheRogue
    • 18. Oktober 2002 um 21:13
    Ich glaube im Original sind die PD 156 drin, eine weitere Empfehlung war irgendeiner von JBL (ich suche nachher nochmal).
    CU Stefan
  • Anonymous
    • 18. Oktober 2002 um 22:16
    War wohl der JBL 2226H
    Grüße,
  • aw-audio
    • 18. Oktober 2002 um 22:22
    jbl ist unbezahlbar
  • Beatbauer
    • 18. Oktober 2002 um 22:42
    ich glaube ich gehe morgen einfach mal spontarn in nen baumarkt lasse mir ein bissl holz schneiden und dann baue ich das einfach mal :smile:
    scheisse sind nur die vielen gährungsschnitte ;(( die lasse ich einfach weg und mache silikon in die zwischenräume :razz:
  • Anonymous
    • 18. Oktober 2002 um 22:46
    Oh Gott,
    Schon wieder so ein Silikonfetischist! :smile:
  • Beatbauer
    • 18. Oktober 2002 um 23:00
    wenn ich den speaker andersrum als auf dem bauplan neongrün eingezeichnet einbauen würde, dann dürfte sich doch eigentlich nix grossartig ändern ausser dass alles besser gekühlt wird oder?
  • martin
    • 18. Oktober 2002 um 23:05
    Da aendert sich ganz massiv was. Du nimmst ja der Vorkammer Volumen weg und vergroesserst die rear. Das Ergebnis ist deutlich anders. Ich habe das bei wesentlich unkritischeren Hoernern versucht und hatte sogar dort einen sehr deutlichen Effekt. Gerade bei den BP Hoernern wirkt sich das besonders stark aus. Kleine Aenderungen im bereich Vorkammer Hals hatten da bei mir immer einen riesen Einfluss auf die response.
    CU
    Martin
  • aw-audio
    • 18. Oktober 2002 um 23:26
    wat ist eigentlich besser, im bp horn Speaker normal rein (membrangesicht richtung horn) oder andersherum, was bringt mehr druck, jetzt unabhängig davon ob man vorkammer wegnimmt oder nicht
  • Anonymous
    • 18. Oktober 2002 um 23:35
    Da ja ein Lautsprecher beim nach vorne Schwingen sich gleich verhalten sollte wie beim Zurückschwingen, (ist ja Wechselstrom die Musik, gelle;-) ist das (Abgesehen von der anderen Volumenverdrängung wie schon erwähnt) natürlich egal.
    Evtl. ist das mit dem Magnet nach außen, für die die mit den Augen hören, aber schon irgendwie "geiler" :smile:
    Grüße,
  • martin
    • 18. Oktober 2002 um 23:46
    na aber eventuell bildet man so ne Vorkammer mit Halsflaeche. Bei einigen Chassis verdeckt der magnetund Korb einiges an Membranflaeche. Als Extrembeispiel faellt mir da der L12P11WK ein :smile:
    CU
    Martin
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
