Dämpfungsfaktor
  • Bassti
  • 3. August 2004 um 09:59
  • Bassti
    ...Hört man des öfteren-
    Was bestimmt den hauptsächlich?
    Wie wird der berechnet?
    Wie wirkt der sich aus?
    -n Dummer fragt halt :roll:
    _______________________________
    May the bass be with you! :mrgreen:
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • montarbo
    • 3. August 2004 um 11:37
    Dämpfungsfaktor ist das Verhältniss zwischen innenwiederstand der Endstufe (jede spannungsquelle hat sowas) und dem Wiederstand des angeschlossenen Widerstandes
    Beispiel Amp:
    Dämpfungsfaktor 800:1 @ 8 Ohm
    innenwiederstand der Endstufe:
    8/800= 0,01 Ohm
    dazu kommen aber noch die Widerstände in Kabeln und Steckern
    je nachdem wie schwehr und wie weit die sich die Membran bewegt, desto höher sollte der Dämpfungsfaktor sein.
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
    • 4. August 2004 um 10:21
    Messen kann man ihn, indem man z.B. schaut, wie stark die Spannung bei ner Änderung des Lastwiderstandes von z.B. 16Ohm auf 4 Ohm einbricht.
    Tomy
