Speaker hämmern, Woran liegts?
  • KlangTerrorist
  • 10. August 2004 um 17:50
  • KlangTerrorist
    Hab hier ein BR Gehäuse stehen. 2 10er 50l getunt auf 60Hz. Immer wenn normal der Bass kommen müsste hämmern die Speaker komisch. Versteh aber nicht wirklich was da hängt. Das Hämmern ist ein lautes Geräusch als würden die Speaker gegen was schlagen, das kann aber nicht sein.
    Wenn man den Speaker bei 120Hz abtrennt ist das Geräusch weg, bei tieferer Trennung hämmert es.
    Woran könnte das liegen?
    Edit: An der Kiste liegts nicht, ohne Kiste ist das Geräusch auch vorhanden.
  • Fabs
    • 10. August 2004 um 18:32
    hoffentlich nicht am zu geringen xmax :wink:
    • 10. August 2004 um 18:52
    das liegt mit ziemlicher sicherheit am zu geringen x-max, weil der speaker immer so seinen nahen tod ankündigt :mrgreen:
  • KlangTerrorist
    • 10. August 2004 um 19:12
    Machen nur leider alle Speaker. Ist der 10M250 II.
  • SRAM
    • 10. August 2004 um 19:25
    Massenmord ? :mrgreen:
    M wie MID !
    Gruß SRAM
  • TBF
    • 10. August 2004 um 19:28
    bist du des wahnsinns? der hat insgesamt 0,5 mm hub extremantreib und eine papierfetzen membran - der darf weder in reflex noch mit bässen beaufschlagt werden
    zzz glaube du solltest echt mal einen grundlagen kurs besuchen.... oder sind schon wieder ferien?
  • Fabs
    • 10. August 2004 um 20:16
    das sind aber nicht die 4 die du als "wie neu" bei ebay verscheuerst oder? :?
  • KlangTerrorist
    • 10. August 2004 um 20:20
    Sind wie neu, wurden ja nur zum Testen benutzt.
  • Fabs
    • 10. August 2004 um 20:23
    naja ich sag dazu jetzt lieber nix mehr das würde zu OT werden...
  • david69
    • 10. August 2004 um 21:12
    :shock: :shock: :shock:
    ____________
    Das glaub ich jetz nich...
    Ich dacht KT is ein Fachman... ? :lol: Das mit dem LA war ja schon lustig...
    ____________
    :D
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • KlangTerrorist
    • 10. August 2004 um 21:22
    Wenn der Speaker mit 55Hz angegeben ist dann müsste man doch denken können das man ihn ab 60Hz belasten kann, oder nicht?
  • david69
    • 10. August 2004 um 21:35
    Och nöö, das glaub ich jetz nich... :cry:
    Ist dir nich aufgefallen was SRAM geschrieben hat?
    Zitat von "SRAM"
    M wie MID !
    <erklärbärmodus>
    Für den Laien: Dieser Lautsprecher wurde vom Hersteller zur Wiedergabe des mittleren Frequenzbereiches, also ca. 500 bis 5000 Hz</erklärbärmodus>
    Du hast es sogar in der Artikelbeschreibung bei eBay mit angegeben! :shock:
    The 10 M 250 loudspeakers is designed as a dedicated mid driver...
    Sicher gibt er auch Töne mit einer Frequenz von 60 Hz wieder, aber doch niemals unter maximaler Belastbarkeit... :lol:
    _________
  • D.Achenbach
    • 10. August 2004 um 22:50
    Sag mal Kerle, hast Du noch nie die Schwingspule eines Speakers gesehen, der "gehämmert" hat. Kann die mal ein Bild machen, war auch ein Beyma. Lass die reconen, dann(!) verkauftst Du die. So sind die nur Schrott wert.
    Wenn doch ein Speaker nur so wenig Hub hat, müsste es doch langsam auch der Letzte kappiert haben, dass der keinen Bass wiedergibt.
    Wie wär's denn mal mit nem guten Buch über die Grundlagen der Lautsprechertechnik. Dann machst Du dich mal vertraut mit einem Programm, was Gehäuse simulieren kann, z.B. AJHorn oder WinISD Pro. Die zeigen nämlich ganz deutlich, mit wie viel Leistung so ein Chassis mechanisch überlastet wird.
    Dieter Achenbach
  • david69
    • 10. August 2004 um 23:49
    Ich wollts nich sagen... :lol:
    KT... BITTE sag uns dass das nur ein schlechter Scherz is... So dumm iss doch nich ma der blödeste Laie. :|
    _________
  • KlangTerrorist
    • 11. August 2004 um 08:05
    Könnt ihr mir dann mal bitte sagen, warum das alle Speaker machen?
    Haben erst 4st neu bestellt, in ein Gehäuse eingebaut und alle hämmern. Dann getestet ohne Gehäuse. Genau das gleiche Ergebnis. Glaub den Speaker kann man wirklich erst ab 120Hz einsetzen. In unserem MT410 hatten wir ähnliche Speaker verbaut und keine Probleme. Ebenfalls bei unseren neuen Projekten in Hörnern, aber da wird ja eh höher getrennt.
    Wenn man ab 120Hz trennt, dann kann man die prügeln wie sonstwas klingen wie normal. Nur drunter gehts irgendwie nicht.
    Außerdem braucht man einen nicht gleich immer blöd anzumachen, nur weil man etwas nicht kennt oder weiß. Habe weder Lautsprechertechnik studiert noch sonstwas. Mach das im Moment einfach beruflich.
  • EDE-WOLF
    • 11. August 2004 um 08:22
    is nur etwas verwirrend.... ich mein, n groben zusammenhang zwischen frequenz, hub und leistung sollte wohl jeder (einsteiger) im kopf haben!
    und wenn du das gehäuse wegnimmst ists doch nur noch schlimmer, da wird doch gar kein hub mehr begrenzt!
    außerdem: amp die mal mit nem watt oder so, dann hämmern sie auch nciht!
    und wenns alle 4 machen bestätigt das doch nur, dass der speaker wohl ein mitteltöner ist!
    wenn deine ehemaligen speaker in deinem anderen gehäuse sowas mitgemacht haben, könnte das zum einen dmait zusammenhängen, dass sie mehr hub hatten oder damit dass dein top geschlossen, und so der hub begrenzt wurde!
  • Sven M
    • 11. August 2004 um 08:29
    Oh mann das ist ja echt der Hammer. Ich habe da zwar keine Ahnung von aber ich mache das jetzt beruflich. Das sind ja zusammenhänge um die es hier geht, die mir als einer der noch nie ne Box gebaut hat kalr sind. Da kommt man doch durch logisches Denken und technisches Verständnis drauf.
    Aber er macht das beruflich. Ich wer morgen auch Raketenbauer. Habe zwar keine Ahnung. Aber ich mach das beruflich.
  • KlangTerrorist
    • 11. August 2004 um 09:01
    Ich mach das jetzt schon die letzten 2 Jahre beruflich.
  • DJ-JAJA
    • 11. August 2004 um 09:22
    Was für ein Widerspruch, weil man einen Beruf erlernen muss!:?
    Du machst das gewerblich, mehr auch nicht!!!
    Warum lässt Du denn Deine 1" Hörner nicht einfach auch schon ab 40 hz laufen, da hättest Du den Ärger mit den 10"ern nicht. :mrgreen:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • david69
    • 11. August 2004 um 09:39
    Weils alles Mitteltöner sind? :D
    Das hast du doch sogar in deine Auktion bei eBay reingeschrieben. :roll:
    Alles unter 500Hz ist "Tiefton", auch "Bass" gennant, daher sollte dafür kein Mitteltöner verwendet werden...
    Unglaublich oder. :D
    Du tust aber normal als wenn du ein Fachmann wärst, sogar ich dachte das von dir... Wenn du dann sogar noch ein LineArray bauen willst, aber nicht mal Ahnung von den grundlegendsten Grundlagen (!) hast brauchst du dich nicht wundern wenn du blöd angemacht wirst.
    Ich habe dich übrigens nicht blöd angemacht...
    Das Schlimme ist, dass es nicht mal was mit den Grundlagen zu tun hat, sondern lediglich mit logischem Denken...
    Ich auch nicht...
    Ich bin 20, hab bisher grad mal 3 Boxen (2 Tops, 1 Sub) gebaut, und das ist auch schon paar Jährchen her...
    Auweia... :|
    Ich frag mich echt wie du es geschafft hast bisher deine Boxen zu bauen...
    Du brauchst doch nur mal bei WinISD reinschauen um zu sehen dass ein Mitteltöner keinen Bass wiedergeben kann.
    Ich glaub dass könnte dir sogar ein Kindergartenkind sagen...
    Also nochmal ganz langsam:
    Ein Mitteltöner, so wie du ihn da grad hast, kann keinen Bass wiedergeben.
    Außerdem sind die Dinger im Arsch wenn die Spulen schon angeschlagen haben!
    Les dir einfach mal deine eigene (...!) Artikelbeschreibung dieser Teile bei eBay durch.
    _________
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
