Punisher Horn Ciare 12.00SW
  • Gideon
  • 12. August 2004 um 09:17
  • tufkains
    • 30. August 2005 um 18:46
    • #61
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (30. September 2008 um 23:46)
  • bernieserver
    • 5. September 2005 um 11:15
    • #62
    welche weiche Membran? Der Ciare 12.00 hat eine doch recht harte Membran :)
    habe die gerade hier herumliegen.
  • pfeffer 54
    • 5. September 2005 um 22:11
    • #63
    hallo mla ne frage zu dem bild daruf sind die punisher und ein xtro pro seite zu sehen wieviel leute beschallt man damit?http://img173.echo.cx/img173/5137/pict00059ap.jpg
    wir das xtro eigentlich aktiv getrennt?
    sieht echt gut aus. techno dürfte da also definitiv gut rüberkommen? und so technohouse? und normal house?
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • bernieserver
    • 6. September 2005 um 17:30
    • #64
    hi pfeffer,
    ja das xtro wird aktiv getrennt, beim Punisher - Bauplan sind die Parametersätze für das Gesamtsysten.
    Wird wohl am besten mit der digitalen Behringer gehen
  • pfeffer 54
    • 6. September 2005 um 22:50
    • #65
    ja ich hab ja den ultradrive aber wenn man das mal auseinander nimmt bräuchte man ja für eine 2xpunisher1X xtro kombi/seite
    4 endstufen
    sub low mid hi
    und 4 wege im controller da braucht man ja schon 2 ultradrives
    lohnt sich der aufwand für das system? wieviel beschallt man damit?
  • walt
    • 7. September 2005 um 18:47
    • #66
    Hello,
    The configuration with 1x X-tro and 2x Punisher a side will cover up to about 400 people with (very) loud sound en very good sound quality.
    You can run the system with only six outputs by running sub and lowmid mono. Most stereo information is in the mid and high frequencys so this trick will hardly be audible with most songs.
    Best regards,
    Walt
