2mal Kappa 15 in ner Fullrange
  • Tobi
  • 22. Oktober 2002 um 23:58
  • Tobi
    Ich hab mirn mal überlegt, für Parties ne 215/2 mit Kappa15 zu bauen. Laut Simmu geht das Ding auch bis 60 hz, nur ab 150W ist der x-Max der Kappas überschriteen. Lässt sich das irgendwie in den Griff bekommen ( Highpass bei 60hz etc..) oder st dieser Speaker einfach nur Mittelton geeignet. Will eigentlich nur ne 225 selber bauen, die bei gleichem Preis auch noch nen 2 hat. Gibts da Alternativejn zum Emmi??
  • aw-audio
    • 23. Oktober 2002 um 00:01
    kappa15 ist müll, wenn dann nur über 100hz.
    Alternativen gibts. Zb Delta15lf oder Kappa15lf (beim 2"er kein prob.)
    Eine sehr sehr gute lösung sind 2omega 15"er. aber ich denke 1200w müssen nicht umbedingt sein. 600w sind sicherlich auch ok.
    • 23. Oktober 2002 um 00:10
    Die Kappa 15 normal sind wirklich nicht der Brüller.
    nen Kumpel von mir hat mal einen in nen W-Bin gepackt.
    naja gefaltete Membrane sind sehr lustig *g*
    Genau dort wo die Sicke an der Membran klebt einmal kreisrund umgeknickt.
    Sprich als Bass absolut ungeeignet, da nur 1,6 mm X-Max...
  • Tobi
    • 23. Oktober 2002 um 00:12
    aw-audio
    Ich danke dir ja für deine Alternativen, aber wie soll man damit Fullrange betreiben? Die LF*s von Eminence muss ich doch spätesten bei 200 hz ablösen. Und damit kommt kein 2"klar, ganz besonders kein billiger der in das Konzept soll. Mir gehts nur darum, ob man nen Kappa oder irgendeinen Speaker in der Preisklasse bis 50-60 hz bekommt, dabei den x-max nicht total ignoriert und gleichzeitig noch mindestens so laut wird wie ne TR225.
    PS.: Hatte bei dem HT an nen kleinen Selenium 2" gedacht.@Farad:Hattest du dafür icht mal ne Entzerrung gestrickt? Würdest du sie mir verraten?
  • Tobi
    • 23. Oktober 2002 um 00:15
    Ich will die Dinger ja auch nicht in nen Basshorn packen, sondern nur wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, den x-max in den Griff zu bekommen.Egal ob mechanisch odre elektronisch. Die 60hz aus meiner Simu würden mir schon reichen.
    • 23. Oktober 2002 um 00:32
    und ich sage nur, dass es nicht geht :wink:
  • Tobi
    • 23. Oktober 2002 um 00:39
    Das ist doch mal ne klare Aussage. Dann muss ich mir wohl was anderes überlegen. Hast du den ALternativen( in der selben Preisklasse,soll für billigparties sein) Die Eminence LF's die AW.... angesprochenhat lassen sich ja wohl nicht in ne 2-Weg einbauen.
  • pm-acustics
    • 23. Oktober 2002 um 07:05
    nun ganz so schwarz sehe ich da nicht wie meine Kollegen.
    Wir haben 4 Tops mit Kappa-15 und BMS Coax im Einsatz.
    Primär sind es natürlich Tops aber wir haben sie öfters auch " Fullrange" gefahren, sprich: Low-Cut ca. 50-60 Hz, dann noch ein bischen im Bass entzerrt.
    Ampleitung ist dann so ca. 300W.
    Tut gut und macht sogar Bass.
    Die JBL TR ??? schlägt es mit Sicherheit um Längen.
    Grüßle
    Sven
  • martin
    • 23. Oktober 2002 um 07:56
    Morgen,
    Ja, entsprechend weniger Leistung draufschicken. Das ist die einzige Moeglichkeit. Ich habe schon Probleme ein +/-4mm Chassis bis 100Hz sauber zum laufen zu kriegen (RMS und drueber). Da kommt man mit 1,6 nicht weit. Der ist halt definitv nicht fuer sowas gedacht. In den Griff kriegst du das nur, wenn du <100W reinschickst.
    CU
    Martin
    • 23. Oktober 2002 um 09:13
    ich würde dsa gehäuse halt so wählen, dsa es nicht im bass gequält wird.
    also eher höher tunen oder eien geschlossene box bauen, dann brennt da nisx an.
  • Brain
    • 23. Oktober 2002 um 09:19
    tthorsten schrieb am 2002-10-23 09:13 :
    Höhere Abstimmfrequenz oder geschlossenes Gehäuse haben oftmals mehr Membranhub zur Folge. Davon abgesehen bringt man aus einem geschlossenen Gehäuse auch nicht viel Bass.
    • 23. Oktober 2002 um 09:20
    soll ja im bass entlasten.
    dann hla t 200l geschlossen das passt dann immer.
  • Jens Droessler
    • 23. Oktober 2002 um 13:26
    In jedem Falle sollte man bei Doppel-15er Fullrange nochmal einen Tiefpass erster Ordnung bei 400Hz für den unteren 15er einplanen. Damit koppeln die beiden Chassis dann ordentlich und man vermeidet Interferenzen.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
