Spannungsteiler -10db
  • DJ-DD
  • 24. August 2004 um 09:17
  • DJ-DD
    kann mir jemand einen Link nennen wo ich verschiedene Spannungsteiler berechnen kann?
    Im Moment bräuchte ich einen der mir den Hochtöner um -10db senkt.
    Besten Dank für eure Antworten.
  • hermste
    • 24. August 2004 um 10:02
    hier hast Du eine Berechnung für Spannungsteiler:
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pad-Z.htm
    Grüße,
    Hermann
  • SRAM
    • 24. August 2004 um 10:05
    Selbstbaulinks !
    (An die Moderatoren: kann mann in PHB nicht einen automatischen Verweis programmieren, damit nicht tausendmal dasselbe gefragt wird :( )
    .....na ja, dann eben hier:
    http://www.pvconsultants.com/audio/crossover/pcdc.htm
    ich bin ja gutmütig.....
    SRAM
  • DJ-DD
    • 24. August 2004 um 10:22
    Danke.
    Ich habe mit der Suchfunktion gesucht aber keine richtigen Thread gefunden.
    Gib jetzt mal Spannungsteiler berechnen bei der Suche ein und du findest nur diesen Thread hier.
    • 24. August 2004 um 10:41
    @ sram leider nicht :(
  • SRAM
    • 24. August 2004 um 14:01
    Thomas: hab ich mir schon gedacht :?
    aber könnte mann die Selbstbaulinks nicht farblich oder durch Schriftgröße hervorheben und vieleicht einen deutlichen Hinweis, daß doch bitte erstmal da nachgesehen werden soll in die Zeile schreiben ?
    DJ-DD: nimm Dir den Hinweis von SK zu Herzen und fang nicht mit Spannungsteiler an, wenn es eventuell auch durch nicht standardmäßig dimensionierte Weichenbauteile viel einfacher und noch dazu mit der Hälfte der Teile geht.
    Gruß SRAM
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
