6th order gehäuse für rcf.... .:UPDATE:.
  • Schnitzel
  • 25. August 2004 um 23:25
  • Schnitzel
    ich wollte fragen ob mir jemand helfen könnte ein 6th-order gehäuse für mein rcf L15 P530 zu entwerfen, das im Mackie SRS-1500 verbaut ist (6th-order)
    http://www.mackie.com/products/srs1500/
    oder ist eher zu einem anderen gehäuse zu raten ? (habe 2 dieser chassis)
    Hier die Eckdaten:
    SPECIFICATIONS
    Nominal Basket Diameter 15"
    Impedance 8 ohms
    RMS Power Rating 300 Watts
    Program Power 600 Watts
    Peak Power 1,200 Watts
    Frequency Response 40Hz - 2.0kHz
    Sensitivity (1W/1m) 100dB
    Voice Coil Diameter 3" / 76mm
    Max. Crossover Frequency 1.0kHz
    Voice Coil Material Aluminum
    Diaphragm Material Kevlar Paper Pulp
    Surround Material Cloth
    MOUNTING INFORMATION
    Overall Diameter 15.24" / 387mm
    Bolt Circle Diameter 14.6" / 371mm
    Baffle Cutout Diameter 13.86" / 352mm
    No. Of Mounting Holes 8
    Mounting Hole Diameter 0.26" / 6.5mm
    Flange Thickness .51" / 16mm
    Overall Depth 6.3" / 163mm
    Net Weight 9.5 kg. / 20.9 lbs.
    THIELE-SMALL PARAMETERS
    Resonant Frequency (fs) 45 Hz
    Impedance (Re) 5.1 ohms
    Coil Inductance (Le) 0.86mH
    Mechanical Q (Qms) 7.5
    Total Q (Qts) .48
    Compliance Equiv. Vol. (Vas) 136 Liters/4.8cu. ft.
    Voice Coil Overhang (Xmax) 4.5mm
    Reference Efficiency 2.8%
    ich hoffe das mir jemand behilflich sein kann :)
    mfg Schnitzel
    EDIT: was ich noch sagen wollte: ich habe die 4ohm version der speaker (es gibt ihn noch in der 8 und 16ohm version)
    fals es jemand interessiert, hier hab ich noch ein paar bilder gemacht: http://mitglied.lycos.de/gensemaster/PA-sub/chassis/
    Einmal editiert, zuletzt von Schnitzel (11. September 2004 um 12:16)
  • Tobi
    • 26. August 2004 um 14:29
    Habe mal ein bißchen mit WinISD rumsimuliert.
    40l und 100hz und 80l mit 45hz sehen ganz gut aus. Ist dann auch etwa genauso groß wie der srs1500 und hat auch den selben -3dB Punkt bei 45hz.
    Viele Grüße
    Tobi
  • Schnitzel
    • 26. August 2004 um 20:18
    ich habs mal so eingegeben wie du gesagt hast, bei mir sind das von 45hz zu 65hz ein unterschied von 10db, mach ich irgendwas falsch ?
    vielen dank im vorraus
    mfg Schnitzel
  • SRAM
    • 26. August 2004 um 20:36
    Warum willst Du das schöne Teil denn eigentlich unbedingt in einen Bandpass einbauen ?
    Gruß SRAM
  • Schnitzel
    • 26. August 2004 um 22:06
    war nur eine idee, da das orginal ebenfalls ein bandpass ist, aber wenn jemand eine bessere idee hat :)
    was würdest du vorschlagen ?
    (ist es eigentlich besser beide chassis in ein gehäuse zu bauen, habe ja 2, oder einzeln ) :?:
    mfg Schnitzel
  • SRAM
    • 26. August 2004 um 23:37
    zunächst paßt das Datenblatt mit dem von RCF nicht zusammen.
    Das wäre nicht weiter verwunderlich, wenn Du die 4 Ohm Version hast, dagegen spricht aber das R_e von 5.1 Ohm, das besser zur 8 Ohm Version paßt.
    Meß erst mal den Gleichstromwiderstand.
    Gruß SRAM
  • Schnitzel
    • 26. August 2004 um 23:45
    das mit den 4 ohm stimmt schon (das chassis is auf 4 ohm gelabelt)
    das mit den daten hab ich auchschon gemerkt, aber diese daten sind auch in winisd vorhanden und ein netter man im thomann hat sie mir aus seinen unterlagen kopiert, also müssten sie schon stimmen :)
  • Blancblue
    • 27. August 2004 um 12:00
    Mackie SRS-1500 ist kein guter Sub, deshalb hat Mackie ja nun auch den 1501 auf dem Markt gebracht. Den 1500er würde ich nicht nachbauen, brummelt ohne ende...
    Signatur?
  • Schnitzel
    • 27. August 2004 um 13:44
    dann vielleicht doch ein einfachen bassreflex ? :roll:
  • Schnitzel
    • 8. September 2004 um 01:15
    ein freund hat mir mal ein paar gehäuse berechnet, was haltet ihr davon ? :)
    mfg Schnitzel
  • Schnitzel
    • 11. September 2004 um 12:16
    kann mir keiner helfen :shock:
  • tobi.as
    • 21. November 2004 um 16:00
    zu den Parametern, irgendwie stimmen weder die von winisd noch das rcf-pdf- paper richtig.
    Ich hab mir auch welche bestellt und mal gemessen (ohne Gewähr!)
    Es ist eben OEM-Spaeker, meine Werte:
    Re 3,0Ohm
    fs 40,7Hz
    Mms 103g
    Qes 0,24
    Qms ~ 5,2
    Qts 0,235
    Vas 150l
    Cms 0,148 mm/N
    BL 18 Tm
    natürlich schwanken die Werte etwas, beim 2. Speaker hatte ich
    fs 41 Hz
    Qes 0,276
    Qms 5,8
    Qts 0,26
    Vas 143l
    da das EBP >150 hoch ist, ist am besten BP oder Horn zu bauen,
    BR mit kleinem Gehäuse ~35l und 65Hz -wird aber nicht besonders tief gehen.
    Zitat: Ein Lautsprecher ist doch ein sehr seltsames Gebilde aus diversen Funktionen!
  • Schnitzel
    • 21. November 2004 um 20:44
    also ich hab gestern einen getestet, in nem ca 110l gehäuse auf 45hz getuned
    ging ganz gut, hat schön druck gemacht und war laut :)
    meinst du 2 bp hörner gehn besser ? bzw kann ich mit 2 überhaupt was anfangen ?
    vielleicht wenn ich se in der mitte zusammenstell ?
    EDIT: du hast also auch 2x die 4ohm version, richtig? was wirst du damit bauen ?
  • Balu
    • 22. November 2004 um 00:20
    @ tobi.as
    Ich habe vier von den Chassis in 4 Ohm. Wollte mir zwar BR-Boxen dazu bauen, kam aber bis jetzt nicht dazu, die Parameter mal zu messen (ist alles schon so lange her...) und hatte so den Bau vorerst gelassen.
    Vielen Dank für die Veröffentlichung der Daten. Dann springt ja vielleicht doch ein Horn dabei raus. Oder habe ich das falsch verstanden, und Du meinst ein BP-Horn?
    Habe mir mal vor Urzeiten für HiFi ein Rearloaded Horn-Pärchen nach einer Anleitung von Bernd Stark gebaut und war vom trockenen Sound (im Gegensatz zu BR) begeistert. Leider ging es nicht so tief, aber das war ja zu erwarten.
    Anwendungsgebiet für den Bass wäre bei mir:
    - zusammen mit einen 1"/8" D'Appolito-Top als Dreiwege-Aktiv über ein Ultradrive. Das Top trennt recht hoch (wahrscheinlich 200 hz), also werde ich den Bass vermutlich direktabstrahlend brauchen. Vielleicht ein Rearloaded Horn oder eine normale BR-Kiste.
    - nicht auf Schalldruck oder minimale Größe optimiert, eher auf sauberen Klang und halbwegs guten Tiefgang.
    - Wohnzimmer zuhause mit einem Bass-Paar. Raum ist relativ groß. Gattin wundert sich zwar, ist aber einverstanden.
    - manchmal eine Vereins-Party im Saal für max. 200 Personen (Musicals, Pop), aber nix offizielles. Da würden die Tops mit vier Bässen eingesetzt werden.
    Simulieren kann ich die unterschiedlichen Gehäuse-Möglichkeiten ja mit einem der zahlreichen Programmen, aber wenn jemand einen prinzipiellen Gehäuse-Tip hat.....
    Ich bin halt mit Boxen-Bauen nicht mehr so ganz vertraut, und würde mich über einen Tip freuen, wie ich denn die richtige Lösung für mein Problem herausfinden kann.
    CU Balu
  • Schnitzel
    • 27. November 2004 um 10:56
    tobi.as wo steckst du ?
  • tobi.as
    • 1. April 2005 um 09:24
    Hast du was gebaut?
    Kannst dich per PN melden, hab meine ersten Messungen zu meinem RCF-Horn gemacht.
    Gruss tobias
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
