B&C Speakers
  • Lightwave
  • 27. Oktober 2002 um 16:09
  • Lightwave
    Will mir die B&C Speaker bauen. Kann man dazu Raten oder nicht. Will eigentlich nur Tops mit 10''.
    Kann mir auch einer Sagen wo ich die her bekomme?? Gibt es auch ALternativen?? wenn ja bitte ich um Antwort
    Flo
  • Lightwave
    • 27. Oktober 2002 um 16:32
    oder kann mir einer irgendwas in der art verkaufen?
  • Thomas Knappich
    • 27. Oktober 2002 um 18:51
    wir haben mit B&C Speakern bisher gute Erfahrungen gemacht.Du solltest Dir aber überlegen ob 12"/1" nicht flexibler wären.
    Wenn Du B&C brauchst schick einfach ne mail an mich: knappich@klangwerk.info
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • Lightwave
    • 27. Oktober 2002 um 19:24
    Gut Gut, aber wie sieht es denn mit der passenden frequenzweiche aus. da stehen zwar die pläne aber ich habe sowas noch nie gemacht und habe ehrlich gesagt nicht unbedingt die ahnung davon. aber wenns mir einer erklären könnte wäre das super...danke im vorraus
    flo m
  • NoWay
    • 27. Oktober 2002 um 19:39
    Ich bin grad an nem 10/1 Top mit B&C 10PE26 und BMS 4548 dran, vor der Weiche hatte ich auch Respeckt bis mir eingefallen is dass ich für eine gescheite Passivweiche extremen Aufwand treiben müsste. Hab ich mir Lieber noch nen kleinen t-amp gekauft und trenn alles aktiv, das macht wesentlich weniger stress. Also aktiv trennen is echt zu überlegen.
    SaDis - Veranstaltungsservice
    • 27. Oktober 2002 um 19:50
    Mhh wenn du das noch nie gemacht hast würde ich dir vorschlagen, die Boxen wenn 1 : 1 nachzubauen, denn eine vernünftige Frequenzweichenentwicklung ist nicht ganz so einfach, und erklären kann man das auch nicht so auf die schnelle. Da müsstest du dich schon länger mit beschäftigen, Bücher lesen usw. Außerdem braucht man nen Messplatz um die Konstruktion hinterher durchmessen zu können.
    Die andere alternative, was fertiges gebrauchtes kaufen.
  • Lightwave
    • 27. Oktober 2002 um 20:41
    also erstmal...activ trennen braucht man keine frequenzweiche für?? wusste ich nicht. ich habe zwar auch schon activ getrennt aber ich habe immer gedacht man müsste trotzdem ne weiche in der box haben. aber ich will halt auch die tops ohne bass betreiben können.
    was ist ne t-amp?? und könnte mir denn einer ne passende fertigweiche sagen?? das soll auch ne kleine party anlage werden. ich habe schon einen bass und mehrer endstufen. nach so einer box suche ich schon total lange
  • D.Achenbach
    • 27. Oktober 2002 um 20:48
    NoWay schrieb am 2002-10-27 19:39 :
    Wobei eine Aktivtrennung auch nicht der Weißheit letzter schluss ist. Haben die Chassis keinen linearen Frequenzgang braucht man noch einen EQ. Für den ganzen Aufwand un ein einfaches 12/1 zu betreiben kann man sich ein Messsystem kaufen und die Passivweiche abstimmen.
    Von B&C gibt's auch fertige Bauvorschläge.
    Dieter Achenbach
    • 27. Oktober 2002 um 21:21
    Jo ich meinte mit meinem Post die fertigen Bauvorschläge auf der B&C Page:
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/box12.htm
    oder:
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/box10.htm
    das wären nicht schlecht Tops, die du 1:1 nachbauen könntest ohne selbst Ahnung davon zu haben.
  • Lightwave
    • 27. Oktober 2002 um 21:23
    ja da stehen die passenden chassis und dann noch ein bauplan wo irgedwelche spulen oder so draufstehen. muss ich die dann in der reihenfolge aneinander löten oder was??
  • martin
    • 27. Oktober 2002 um 21:29
    Das sind die Weichen und die gibt es äusserst billig fertig zu kaufen.
    Der Dieter Achenbach hat sogar die kompletten bausaetze.
    CU
    Martin
  • Lightwave
    • 28. Oktober 2002 um 17:23
    also sollte ich mir wenn ich die chassis alle kaufe, mir auch die fertige frequenzweiche dazukaufen?!
    • 28. Oktober 2002 um 17:37
    na was sonst?
  • Jens Droessler
    • 28. Oktober 2002 um 18:34
    Generell gilt, dass man in möglichst lineare verlaufenden Frequenzbereichen trennen sollte, sonst müsste man wirklich noch asymmetrische Filter verwenden. Das erhöht den Aufwand beträchtlich und ist im Falle von Aktivweichen so gut wie unmöglich....
  • Lightwave
    • 28. Oktober 2002 um 20:05
    also suche ich jetzt ne frequenzweiche die bei der trennfrequenz trennt, die auf der seite von b&c angegeben ist!? das ist ja nicht soo kompliziert. kann mir da einer was empfehlen? vielleicht kann mir wer sagen wo ich gute freqenzweichen bekomme die für die boxen geeignet sind. wäre nett
    bis dann
    flo m
  • TheRogue
    • 28. Oktober 2002 um 20:15
    Sorry, aber das ist einfach falsch. Zu einer vernünftigen Frequenzweiche gehört mehr als einfach nur bei irgendeiner Frequenz zu trennen. Auf jeden Fall muss die Phasenlage mit berücksichtigt werden und oftmals müssen auch die HTs entzerrt werden o.ä. und das kann man nur mit messen und "etwas" Wissen machen, also solltest du wie oben erwähnt am Besten etwas nachbauen, ansonsten wir das nichts!
    CU Stefan
  • Brain
    • 28. Oktober 2002 um 20:44
    Ich hätte auch mal kurz eine Frage zu B&C. Haben die 12"er und 10"er eine belüftete Zentrierspinne oder nur eine Polkernbohrung?
  • Hirnbrand
    • 28. Oktober 2002 um 21:13
    Hat sich schon jemand die Frequenzweiche der 12er-Box angeschaut?
    Ich finde es etwas merkwürdig, dass der TT schon bei 700 Hz (-3dB; Q=0,73) getrennt wird.
    Der HT-Bereich wird ja schon um die 1500 Hz getrennt, obwohl mir die Kondensatoren etwas sehr geringe (0,82mikroFarad?) Kapazitäten haben. Vielleicht kann ja jemand mit Ahnung von Frequenzweichen etwas dazu sagen?
    Die B&C-Techniker werden sich ja schon etwas dabei gedacht haben, nur erschließt es sich mir nicht ganz.
    Bei Verwendung von 2 12“ern (damit 4 Ohm) müssten die Kapazitäten auf HT-Seite verdoppelt werden. Wie sieht es mit dem Widerstand aus?
    Vielleicht kann jemand von Euch meinen Horizont erweitern, es wäre schön :smile:
    Holger
  • martin
    • 28. Oktober 2002 um 22:20
    Brain schrieb am 2002-10-28 20:44 :
    rdlab@bcspeakers.com
    Sehr auskunftsfreudig der Herr. Beim PE32 und aufwaerts sieht man es eh mit etwas gutem Willen auch auf den bildern auf der HP (diese Schlitze auf der Unterseite des Korbs). Bei den 10", keine Ahnung.
    Hier auf einem Bild von JF sieht man diese Schlitze schoen.
    http://www.audiodiskussion.de/user/JF/DSCF3625.JPG
    CU
    Martin
  • Hirnbrand
    • 30. Oktober 2002 um 10:28
    "Bei Verwendung von 2 12“ern (damit 4 Ohm) müssten die Kapazitäten auf HT-Seite verdoppelt werden. Wie sieht es mit dem Widerstand aus?"
    vergesst diesen Teil. Weiß nicht, warum ich so'n Mist geschrieben hab. Es wird ja bloß die Impedanz im TT-Bereich geändert...
    Kann noch jemand was zu den Trennfrequenzen sagen???
    Holger
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hirnbrand am 2002-11-15 08:14 ]</font>
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  • 2 Besucher
