  5. Sonstiges
WAVELAB SpezialEQ?
  • Audio-mobile
  • 21. September 2004 um 17:46
  • Audio-mobile
    folgendes Problem:
    Ich habe eine sehrschlechte Aufnahme bekommen ( Sprache ).
    Dummerweise ändert sich während der Aufnahme der Klang.
    Teilweise hat das denke ich mit dem Nahbesprechungseffekt zu tun.
    Also, manchmal brauch ich weniger BAss. manchmal fehlen die Höhen,
    manchmal beides. Ich suche einen EQ oder etwas anderes zum Nachbearbeiten. Ich stelle mir die Arbeitsweise so vor, als wenn ich das Material durch einen Eq schicke, der sich immer etwas ändert.
    Ich habe Versuche in der Audiomontage gemacht, in dem ich einen Eq als Effekt eingestellt habe. Ich kann dann zwar eine Kurve einstellen, damit sich der EQ ändert, das ganze läuft aber nicht nur durch den EQ, sondern wird wie ein Effekt nur dazu gerechnet.
    Wer hat dazu eine Idee?
    Übrigens: Ich benutzte WL 4 und Waves Native Power Pack
  • TJK
    • 21. September 2004 um 18:03
    Was dir evtl. weiterhilft ist ein Multibandkompressor.
    Dieser bearbeitet die einzelenen Frequenzen in abhängigkeit ihrer Energie, sprich die Bässe werden nur dann komprimiert wenn davon zuviel auf deiner aufnahme sind.
  • Audio-mobile
    • 21. September 2004 um 18:27
    Mit dem Multibandcomp. habe ich schon Versuche angestellt,
    kam aber zu keinem guten Ergebnis.
    Wenn wir bei dem Bsp. mit den Bässen bleiben:
    Ich bekomme keine Einstellung hin, bei der die Bässe nicht immer kommprimiert werden. Der Schwellwert liegt in der Grafig sehr niedrig.
    Läßt sich nicht fein genug einstellen.
  • Userkiller
    • 21. September 2004 um 19:36
    probiers mal ... mit waves plugins ... c4comp...
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • Audio-mobile
    • 21. September 2004 um 20:10
    Ich habe leider nur C1.
    C4 wird denke ich in einem anderen Paket mit drin sein.
    Bisher habe ich auch noch nie die Eq-Einstellung von C1 genutzt.
    Ist zwar nur eine Frequenz, aber vielleicht kann ich ja damit etwas hinbekommen.
  • MarkusZ
    • 22. September 2004 um 21:04
    Möglichkeit 1: Titel nicht in der Montage, sondern im Wave-Editor bearbeiten und Abschnittweise rendern. Nachteil: Wenn du hinterher mit einzelnen Schritten nicht zufrieden bist, müsstest du diese wieder mit dem Ausgangsmaterial ersetzen und neu rendern.
    Möglichkeit 2: In der Montage mehrere Spuren verwenden, Titel schneiden - auf Spuren verteilen - EQen. Benötigt etwas mehr Zeit, dafür kann das Ergebnis als Ganzes angehört und korrigiert werden. Am Schluss alles in eine neue Wave-Datei rendern: fertig!
    HTH
    Markus
    Markus Zehner
    http://www.zehner.ch/
  • guessi
    • 23. September 2004 um 00:47
    ich würde das in einer daw-software mit grafischer automation der entsprechenden eq-parameter versuchen. wenn ich mich recht entsinne geht das mit wavelab nicht, aber im notfall kannst du es ja mit protools-free versuchen (falls du es zum laufen bekommst).
  • Elljott
    • 23. September 2004 um 00:58
    Derartiges lässt sich vortrefflich mit Software vom Schlage Logic Audio von Emagic bewerkstelligen. Das ist auf legale Beschaffungsart aber schweineteuer. Die Version 5.5.1 ist meines Wissens nach die letzte für Windows. Höheres nur noch MAC.
    Von Logic gabs, wenn ich nicht irre, auch eine Freeware - such mal emagic.de .
    Von Steinberg gibts/gabs CUBASIS.
    Damit liessen sich auch VST-Plugins automatisieren.
    Elljott
    ps.: Ich möchte vor der Benutzung illegaler Datenquellen warnen und meine Ablehnung diesbezüglich zum Ausdruck bringen.
  • niggles
    • 23. September 2004 um 01:28
    1. Pro Tools Free läuft auch auf PC und noch dazu hardwareunabhängig, aber nur unter Windows 98SE. Sicher keine dauerhafte Basis für eine professionelle DAW, aber wer nur gelegentlich mal Sachen mit automatisierten FX-Parametern machen muß kriegt hier kostenlos und legal (und mit dem einmaligen Zusatzaufwand einer Dualboot-Installation) ein brauchbares Werkzeug.
    2. Adobe Audition (ex Cool Edit) ermöglicht ab Version 1.0 die Automation von Effektparametern. Nicht besonders komfortabel (im Pro Tools gehts schöner...) aber es geht. Wenn man nicht auf Biegen und Brechen alles nichtdestruktiv bearbeiten muß eine gute Alternative zu Wavelab, zumal die Version 1.5 jetzt auch VST-Plugins beherrscht und CD's brennen kann. ASIO ist nicht alles....
    3. Ansonsten gibts auch noch Samplitude, quasi das nativ für den PC entwickelte Pendant zu Pro Tools LE. Da wie dort ist nichtdestruktive Bearbeitung mit automatisierbaren Echtzeit-FX überhaupt kein Problem.
    4. Cubase kenne ich nur bis VST (5.0 oder so), und das war/ist als Audioeditor eine Frechheit. SX soll besser sein, aber auch da scheiden sich im Bekannten- und Kollegenkreis die Geister...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
